Алексей Ф. 9 307 Опубликовано 25 июня, 2024 В 24.06.2024 в 19:07, Александр Борисыч сказал: Я бы подшипник отрегулировал бы по книге. Слесарь так регулировал)) Поставил ступицу на ось, затянул гайку до усрачки не крутя ступицу и отпустил примерно на пол оборота, законтрил. Потом уже суппорт и колесо прикрутил. С утра сегодня проехал 20 км и пощупал ступицы, вроде не сильно горячая была справа передняя. Через ещё 20 км встали на реверсе, опять пощупал - руку не удержать на правой, левая чуть теплая. В общем проехал 100 км до Юшково и на стоянке ослабил немного гайку подшипника, перестала греться ступица. Отпустил до заводской контровки, появился люфтик небольшой, немного подтянул, убрал люфт и законтрил как смог. Сейчас фото найду. Было после сервиса Это я ослабил и законтрил)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 653 Опубликовано 25 июня, 2024 В 24.06.2024 в 20:19, Алексей Ф. сказал: Если лопнет одна рессора, то то же две надо менять? Если рессора в сборе новая, то надо обе. Иначе перекос будет. Проходил уже. Задние у меня не лопались, только подрессорники. Передние было, по очереди. В первый раз купил сразу новые , в сборе, но это лет десять назад было , рессоры муку стоили... Морда встала выше, пришлось и сзади менять. Отходили много и опять лопнули передние . Причем в интеревале месяц. Новые не брал , на разборке купил. Это все на старушке. Но новой пока все заводское... Думаю может пневму поставить , учитывая сколько сейчас комплект рессор стоит на каждую сторону.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 821 Опубликовано 25 июня, 2024 В 24.06.2024 в 20:19, Алексей Ф. сказал: Две недели назад люфта не было совсем слева, Что-то берут сомнения, что за две недели шкворень износился с состояния совсем не болтается, До состояния-болтается даже смазанный. Может всё-таки подшипник? В 25.06.2024 в 16:58, Алексей Ф. сказал: Слесарь так регулировал)) Поставил ступицу на ось, затянул гайку до усрачки не крутя ступицу и отпустил примерно на пол оборота, законтрил. Охренительный мастер, а если тупо подшипники не встали на своё место, как можно без прокрутки регулировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 307 Опубликовано 26 июня, 2024 В 25.06.2024 в 23:52, Vovchikk сказал: Может всё-таки подшипник Видно перемещение цапфы относительно балки и при нажатии на тормоз люфт не пропадает. Может и не заметил микролюфт этот, а за 2000 км он усилился. Поезжу ещё немного, что бы явно видно было люфт. Пожаловался приемщику бугру сервиса в Вотсапе на косяк их, а в ответ тишина. Как говорят на Камеди Радио - "если хотите стать гнидой, то первый шаг, это надо сделать, что бы галочки в Вотсапе не синели после просмотра сообщения!" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 821 Опубликовано 26 июня, 2024 @Алексей Ф. Проверяй шкворня всегда до смазки, так минимальный люфт заметишь, а после смазки он пропадёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 307 Опубликовано 26 июня, 2024 В 26.06.2024 в 13:40, Vovchikk сказал: @Алексей Ф. Проверяй шкворня всегда до смазки, так минимальный люфт заметишь, а после смазки он пропадёт Я так и проверял 11 июня, слева ничего не болталось ещё. Грешу, что болезнь шкворней прогрессировала в мае и июне из за ремонта дороги на СПБ. Меняют асфальт на 40 км пути и было много стыков от фрезы, снимали на разную глубину асфальт. Сейчас уже черновой слой все выровнял и чистовой положили на 22 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 166 Опубликовано 26 июня, 2024 В 26.06.2024 в 14:39, Алексей Ф. сказал: Я так и проверял 11 июня, слева ничего не болталось ещё. Грешу, что болезнь шкворней прогрессировала в мае и июне из за ремонта дороги на СПБ. Меняют асфальт на 40 км пути и было много стыков от фрезы, снимали на разную глубину асфальт. Сейчас уже черновой слой все выровнял и чистовой положили на 22 км. Может клин шкворня попробовать постучать , а вдруг в нём проблема . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 307 Опубликовано 26 июня, 2024 Справа стучал тогда же)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 821 Опубликовано 27 июня, 2024 @Алексей Ф. Хотя ничего удивительного с нынешними з/частями. Знакомый, который в одно время с тобой брал машину, менял по гарантии шкворня, не знаю, с одной или с обеих сторон. Потом ещё раз менял точно, а может и два, точно не знаю. Правда пробег у него побольше, уже за двести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 124 Опубликовано 3 июля, 2024 (изменено) В 29.07.2023 в 03:18, VALERA58REGION сказал: Так то Эмм позвякивала и без кондиционера на оборотах при движении.Но сейчас при работающем кондиционере это стало очень сильно и не приятно.Кронштейн не заводской установили, Точмаш завод код 15.21 для эвотек.Пишут аналог литого. Напомню поставил кондиционер в Газель, кронштейн компрессора указан на фото. Вобщем лопнул этот кронштейн в меня в самое не подходящее время. Геморрой тот еще.Найти новый квест. Сломался в Москве, по гарантии в понедельник нашли мне новый и не без приключений его заменил. Теперь думаю почему он лопнул? Ремень может не того размера установили или ещё какие причины, может сам кронштейн плохого качества. Изготавливается из стали и сваривается. Заводской литой стоит космос. Изменено 3 июля, 2024 пользователем VALERA58REGION Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 3 июля, 2024 В 03.07.2024 в 03:48, VALERA58REGION сказал: Напомню поставил кондиционер в Газель, кронштейн компрессора указан на фото. Вобщем лопнул этот кронштейн в меня в самое не подходящее время. Геморрой тот еще.Найти новый квест. Сломался в Москве, по гарантии в понедельник нашли мне новый и не без приключений его заменил. Теперь думаю почему он лопнул? Ремень может не того размера установили или ещё какие причины, может сам кронштейн плохого качества. Изготавливается из стали и сваривается. Заводской литой стоит космос. Космос это сколько? Может один раз завод поставить, чем кооперативные менять 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 3 июля, 2024 В 03.07.2024 в 09:34, Ivan Rogozin сказал: Космос это сколько? Может один раз завод поставить, чем кооперативные менять 3000-10000 руб 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 124 Опубликовано 3 июля, 2024 В 03.07.2024 в 14:33, L2140 сказал: 3000-10000 руб Сможете подсказать где за столько можно купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 653 Опубликовано 3 июля, 2024 В 03.07.2024 в 18:32, VALERA58REGION сказал: Сможете подсказать где за столько можно купить? Есть у него артикул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 307 Опубликовано 4 июля, 2024 В 27.03.2024 в 15:23, Алексей Ф. сказал: Позавчера с утра в сервисе поменяли прокладку приемной трубы, купил сам прокладку ВАТИ железную за 270 руб и шесть гаек стальных омедненных под ключ на 17-ть за 90 руб. Шпильки живые были по словам слесаря Съездил в Москву почти 1400 км круг и труба не открутилась, не сечет. По словам Тойотыча на Драйве латунные гайки мягкие и не держат трубу, да и слесарь это подтвердил, потерлись гайки, которые он поставил при замене ГБЦ. Взяли 1400 руб за замену прокладки и 400 руб на такси прокатал. Сегодня стал масло менять и увидел, что опять ослабла труба! Пробег около 20000 км после замены прокладки. Причем гайки на боковой шпильке и на задней почти не ослабли, а на передней(со стороны радиатора) сильно ослабли. Стал подтягивать и понял, что это как то сама шпилька выкрутилась из коллектора! Сначала гайка со шпилькой шли вместе, потом уже гайка пошла по резьбе. Затянул переднюю и боковую гайки головкой, законтрил. Заднюю гайку сфоткал и не помню, затянул или нет в шоке)) Заднюю шпильку сфоткал. То есть получается, что сильно открутилась только одна гайка и то со шпилькой! Шпилька вышла вверху сильно при затяжке, накрутил на неё гайку сверху)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 307 Опубликовано 5 июля, 2024 Пробег 135200 км, после 100 тыс км пробега карета стала превращаться в тыкву((. Сопливит сальник хвостовика давно, опять ослабла приемная труба, болтается левый шкворень, в правом то же похоже появился люфт через 3000 км после замены на новый. Прокладка ГБЦ держится уже 23000 км после замены ГБЦ, но свечи красноватые во 2 и 3 цилиндрах, как стало +15С и выше в мае, так почти не слышно бульканья в печках. Стало подтекать масло по крышке картера сцепления. Трубу в этот раз поджал доской при затяжке, как тут учили)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 307 Опубликовано 5 июля, 2024 Клапана регулировал после 12000 км пробега, пропусков не фиксировало ЭБУ, но стало потряхивать двигатель последние тысячи км. Видимо прога заводская рассчитана на работу с гидриками и не замечает зажатые клапана.. Все выпускные зажало, что 0,35 щуп не лез, кроме 1 цилиндра, там и 0,4 легко пролезал почему то. В третьем цилиндре и на впуске 0,35 не лез. Немного тупило авто последние 120 км пути перед регулировкой, надеюсь не подпортило клапана, после регулировки то же тупило, грешу на сырой газ в Подпорожье, там заправлялся последний раз. Свечи немного красноватые во втором и третьем цилиндрах, в 1 и 4 белые и немного нагара есть в 1 цилиндре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 7 июля, 2024 В 03.07.2024 в 18:32, VALERA58REGION сказал: Сможете подсказать где за столько можно купить? Могу- в магазине.Хоть в ларьке СТТ (автозавод ГАЗ) на озоне. Только надо уточнить один момент: какой кронштейн нужен и нужно ли к нему остальное (комплект промежуточного ролика) . И если нужно, то есть ли экономический смысл покупать комплект . Номера комплектов когда-то давались на форуме. На тот момент актуальные. В 03.07.2024 в 19:58, pokryshkin сказал: Есть у него артикул? Есть. Каталоги на Эвотек общедоступны. Ориентироваться можно на них. Правда ГАЗ расширил номенклатуру кронштейнов (4х4, модернизации), поэтому выбор стал больше чем из двух Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 307 Опубликовано 16 июля, 2024 Что то последнюю тысячу км стал тупит мой УМЗ, на бензине вроде нормально, на метане тупит и вроде как пропуски есть под нагрузкой. До этого мотор пел практически всегда, только жару подтупливал иногда. Отрегулировал сразу клапана, свечи поменял и забитый воздушный фильтр, но разницы не заметил. Может заменить ещё высоковольтные провода, устают они за 135 тс км? Похоже на высоковольтную часть, так как на бензине пропуски практически не чуствуются. Может доп массу кинуть прямо с клеммы АКБ на впускной коллектор? На старом авто была доп масса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 388 Опубликовано 16 июля, 2024 В 11.06.2024 в 12:01, Алексей Ф. сказал: Замена шкворней с выкатом балки - 8500 руб и комплект шкворней 2500 руб. это же нормальная цена. а резину не жрало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 307 Опубликовано 16 июля, 2024 В 16.07.2024 в 13:19, aldar сказал: а резину не жрало? Справа внутреннюю дорожку сожрала больше чем наружную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 388 Опубликовано 16 июля, 2024 В 16.07.2024 в 13:26, Алексей Ф. сказал: Справа внутреннюю дорожку сожрала больше чем наружную. у мене так же . колеса болтались,но в сервисе приговорили подшипники..поменяли..сейчас вот жду ,будет жрать или нет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 307 Опубликовано 16 июля, 2024 Замерил сопротивление ВВ проводов, три выдают 5 с небольшим, провод 4 цилиндра да же меньше - 4,5. Смысла нет менять. Компрессию пока не замерял, не хочу расстраиваться. Прогрел, погазовал. На бензине резво набирает обороты с 1000 до 2000 при резком нажатии на педаль, на газе давится, дрищет и пердит в глушитель(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 307 Опубликовано 16 июля, 2024 С завода стоят ВВ провода "СЛОН". Поставил старую запасную катушку, их у меня две, одна ещё с Калины осталась. Разницы не заметил в работе движка, так же резво набирает обороты с 1000 до 2000 на бензине и чихает в глушитель на газе в таком же режиме. Помыл с фейри родную катушку, сушу дома. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 388 Опубликовано 16 июля, 2024 В 16.07.2024 в 16:25, Алексей Ф. сказал: С завода стоят ВВ провода "СЛОН". Поставил старую запасную катушку, их у меня две, одна ещё с Калины осталась. Разницы не заметил в работе движка, так же резво набирает обороты с 1000 до 2000 на бензине и чихает в глушитель на газе в таком же режиме. Помыл с фейри родную катушку, сушу дома. воздушный фильтр давно менял? у меня тоже на бензе все норм.и набирает обороты хорошо и провалов на ходу нет.на газу дергается..причем на холостых более или менее нормально набирает,но на ходу пердеж и дергания.. поменял редуктор гбо,свечи,модуль катушек(от четыр ки поставил давно),провода,.но пердеж и дергания все равно не прошли.может цепь виновата..но я хочу с воздушного фильтра начать..всяко я его давно не менял.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
