Алексей Ф.
Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
Андрюха73rus
Вот он удивится , когда ему через 30т. Км придётся мотор перебирать , седла гбц просядут .
zhn36
  В 23.10.2024 в 05:36, Андрюха73rus сказал:
Пушка гонка
не нужно делать такие громадные цитаты , можно нажать кнопку "ник"
Алексей Ф.
@Андрюха73rus думаешь так быстро? На ЗМЗ 406-405 у меня седла ходили 100-160 тыс км, заводская ГБЦ 210 тыс км прослужила на метане у ЗМЗ 40522.
Неужели теперь седла такие на ЗМЗ ?
Андрюха73rus
@Алексей Ф. У нас мужичок вышел на гарантийку и скупает у них гбц , меняет седла на свои и продаёт по 35р . все бошки и 50 не прошли .
Танаки сейчас тоже испортился , человек за 46р купил , пробежал 40ткм , на двух цилиндрах еле до выгрузки доехал .
Был сегодня на диагностике в ловато, кто мне гбо ставил  . спросил за заводское гбо , стоит брать машину с заводским оборудованием или нет . короче , хают они заводское гбо .
800р отдал за компьютерную диагностику , все сказали у меня отлично , поменял провод с предохранителем , окислился . и все .
Алексей Ф.
  В 23.10.2024 в 07:43, Андрюха73rus сказал:
Так они наверное не могут его диагностировать, вот и хают))
У меня без проблем отработало уже 150 тыс км, не считая глюка с подергиванием, который сам пропал после уменьшения давления в редукторе.
Удобство заводского ГБО в очень точном указателе топлива на приборке.
По идее можно же редуктор заменить и форсунки на другие, если заводские сломаются. ЭБУ я думаю не поймет разницу.
Vovchikk
  В 23.10.2024 в 09:06, Алексей Ф. сказал:
Не знаю как на метене и по редуктору, а на пропане форсунки прописываются, так что просто заменить не получится. Работать конечно может и будет, но коряво.
Алексей Ф.
@Vovchikk меняли  форсунки на старом авто, Ловато на Ловато после пробега 490 тыс км)) Разницы я не заметил в работе двигателя, только газом вонять перестало в кабине. Рампу газовую расшевелили при замене прокладки ГБЦ, вот и травил газ, решил новые форсунки поставить по пути в СПБ, Меняли газовики за 2500 руб со снятием верней части впускного коллектора на УМЗ.
Samarin
  В 23.10.2024 в 11:07, Vovchikk сказал:
Да ладно . Ни чего там прописывать и регулировать не надо , если разговор про заводской газ .
Изменено пользователем Samarin
Vovchikk
@Алексей Ф. Если на аналогичные. то прописывать не надо, но калибровать всё равно надо.
  В 23.10.2024 в 12:54, Samarin сказал:
Вот поэтому у вас клапана и горят.
Samarin
  В 23.10.2024 в 12:55, Vovchikk сказал:
Что то не помню что бы у меня клапана горели .Форсунки одного и того же производителя с одинаковым размером жиклёров .В показаниях по диагностике ни чего не поменялось .Не мешай машине работать .
Алексей Ф.
Вот маркировка моих форсунок заводских.
QFBF-1v0uPE.jpg?size=1280x719&quality=95
Алексей Ф.
На Озоне продается рампа такая с датчиком в сборе за 12500 руб, отдельно датчик 7500.
https://www.ozon.ru/product/rampa-inzhektorov-gaza-omvl-s-datchikom-continental-dlya-zavodskogo-gbo-548721658/?avtc=1&avte=2&avts=1729704862
zhn36
  В 23.10.2024 в 17:34, Алексей Ф. сказал:
в магазине такая почти 16000
Vovchikk
  В 23.10.2024 в 13:23, Samarin сказал:
А калибруется для того, чтобы привести работу двигателя аналогично на работе на бензине и не только при замене а периодически. Я никому ничего доказывать не собираюсь, у меня знакомый занимается установкой газового оборудования и я вижу, что, для чего и почему он делает и немного сам начинаю понимать. Кстати я на своей бензинке первый раз поменял форсунки примерно на 360т.км. и не по причине выхода из строя, а просто так захотелось. Никогда не жаловался, что машина дёргается или провалы какие-то. При регулярном ТО с калибровкой на газу она всегда работала чище чем на бензине и тяга абсолютно одинакова.
Samarin
  В 23.10.2024 в 17:09, Алексей Ф. сказал:
Вот мои форсунки .
Алексей Ф.
  В 23.10.2024 в 18:36, zhn36 сказал:
Есть и по 19000 в автопитере  вроде, на Авито от 14 до 25 висят. Один продает без датчика за 8000 руб.
@Samarin по серийному номеру твои форсунки 16 года выпуска?
Samarin
  В 24.10.2024 в 06:16, Алексей Ф. сказал:
Это заводские , которые я поменял .Фото новых нет .Я тебе для сверки метан - пропан .
zhn36
  В 24.10.2024 в 07:39, Samarin сказал:
так рампа газовая одинаковая для метана и пропана
газель2005
@zhn36 А может жиклеры другого диаметра?
Crady
@Vovchikk калибровка и прописывание форсунок эт несколько разные вещи.калибровку много по каким причинам делают.и совсем не обязательно при замене форсунок.иногда проще и в ручную карту поправить.
  В 24.10.2024 в 16:45, газель2005 сказал:
в стоке они все одного диаметра -1.75 мм,что в принципе на них и должно быть прописано.
Алексей Ф.
Пока мне нравится заводское ГБО, работает практически идеально по сравнению с самодельным Ловато на предыдущем авто.
Единственное Глюк с троением после стоянки в 20-40 минут присутствует, при переходе на газ. Диагносты говорят, что надо ДМРВ Пекар заменить на хороший ДМРВ, только вот где его взять в наше время((
Если капот оставить открытым, то не троит и не глохнет после стоянки))
Vovchikk
  В 24.10.2024 в 17:20, Crady сказал:
Я в курсе этого, но не буду же я тут всё расписывать. Хотя то что при замене форсунок не обязательно калибровать, тут спорно. Допустим у тебя настроено по старым форсункам, а они работают чуть с запозданием или наоборот (к примеру) ты ставишь новые и они работают по старым настройкам, т.е. с опережением, потому как так настроено, это нормально?
газель2005
@Vovchikk Вопрос насколько это критично, что бы заметить разницу?
Samarin
  В 24.10.2024 в 17:36, Алексей Ф. сказал:
Как система охлаждения работает с новым антифризом ? Что то мне Лукойл перестал нравится .Как будто с шампунью , антивспенивателя мало лить стали что ли .
Алексей Ф.
  В 25.10.2024 в 08:47, Samarin сказал:
Пока нормально вроде, не слышу бульканья в печках. Лукой антифриз это вроде Феликс в их упаковке.
