газель2005 2 668 Опубликовано 6 ноября, 2024 @dtrans Не в тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 634 Опубликовано 6 ноября, 2024 В 05.11.2024 в 19:08, Алексей Ф. сказал: @Vovchikk в этот раз в печках не бурлит, как ни странно. В прошлые разы было так - сначала бурлить начинает в печках на протяжении примерно 5000 км, потом выплевывает на ходу 200-300 грамм, ТОЖ не скачет. Через 700 км начинает бурлить в бачке и может литр выплюнуть, ТОЖ к 100С резко поднимается. Завтра надо грузиться, рейс 820 км круг, вот думаю, как съезжу)) В прошлую среду выплюнуло немного ОЖ, так ездил потом без проблем 400 км. Походу все таки прокладка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 7 ноября, 2024 Проехал 830 км за два дня, ОЖ не выплевывает, на трассе держит стабильно 78-79С . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 7 ноября, 2024 (изменено) В 21.10.2024 в 17:44, Алексей Ф. сказал: Машина починилась)) Три раза за сутки заправлялся до полного и все три раза авто летело потом по трассе, хоть пустое, хоть с 1500 кг. Толи конденсат выжег из задних дальних баллонов, толи давление в редукторе понизил, скорей всего давление. Проехал около 4000 км, мотор шептал, и вот опять сегодня поломалось ГБО. Так же как летом было, сжег весь газ и ехал на бензине 110-120 км, потом заправился в Пикалево метаном и опять авто на газу стало дергаться при нажатии на педаль газа(( Проехал так 7 км, остановился, снял шланчик с со штуцера аварийного сброса, из него опять вытекло, что то вроде масла. Натянул обратно на штуцер и авто поехало отлично! Чудеса! Лайфхак как починить заводское метановое ГБО за минуту)) В 20.10.2024 в 09:27, Алексей Ф. сказал: К газовому редуктору подходит шланг разрежения от штуцера закрученного во впускной коллектор за дросселем сразу. Через тройник шланг расходится на два штуцера в редукторе, один снизу стоит, второй для аварийного сброса сверху стоит в болте регулировки давления. Снял вчера шланг с верхнего штуцера а там все в масле, потекло из шланчика даже! Из штуцера то же масло идет. Попробовал болт крутить - не закис. Вывернул на четверть оборота, для интереса, так съездил без проблем к автобусу за 12 км. Вот сверху болт/винт регулировки давления и аварийный клапан сброса газа одновременно. Изменено 7 ноября, 2024 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 160 Опубликовано 7 ноября, 2024 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Проехал около 4000 км, мотор шептал, и вот опять сегодня поломалось ГБО. Так же как летом было, сжег весь газ и ехал на бензине 110-120 км, потом заправился в Пикалево метаном и опять авто на газу стало дергаться при нажатии на педаль газа(( Проехал так 7 км, остановился, снял шланчик с со штуцера аварийного сброса, из него опять вытекло, что то вроде масла. Натянул обратно на штуцер и авто поехало отлично! Чудеса! Лайфхак как починить заводское метановое ГБО за минуту)) Наверно в редукторе много бяки скопилось ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 7 ноября, 2024 50 минут назад, Samarin сказал: Наверно в редукторе много бяки скопилось ? Никогда не видел в метановом редукторе грязь, там только масло бывает немного с компрессоров старых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 160 Опубликовано 8 ноября, 2024 10 часов назад, Алексей Ф. сказал: Никогда не видел в метановом редукторе грязь, там только масло бывает немного с компрессоров старых. Я про то что ты сливаешь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 8 ноября, 2024 Так это наверное масло из двигателя судя по цвету, шланг то выше редуктора находится. Не суть, главное, что я понял, как быстро вылечить ГБО, а то предыдущий раз три месяца искал причину)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 160 Опубликовано 8 ноября, 2024 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Так это наверное масло из двигателя судя по цвету, шланг то выше редуктора находится. Не суть, главное, что я понял, как быстро вылечить ГБО, а то предыдущий раз три месяца искал причину)) Может это масло не даёт мембране правильно двигаться , создавая определённое сопротивление . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 8 ноября, 2024 Это все понятно, непонятно что с двигателем. Проехал примерно 1250 км после того как выплюнуло грамм 200 антифриза, температура стоит мертво на трассе 78-79С, больше не выплевывало из бачка ОЖ, правда я и не доливал . Привязана тряпочка белая под крышку бачка для индикации выброса)) В печках не бурлит. До 90С нагревается, когда глушишь авто и потом сбрасывает после запуска до 80С. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 18 ноября, 2024 Ещё 800 км проехал, завтра в рейс на 600 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 18 ноября, 2024 а у "моей" второй уже шланг гура сломался и капот у крепления петли треснул 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 13 января На каникулах тепло было, отрегулировал клапана, масло поменял, залил Люкс 5W40 - вдруг морозы придут в феврале! Шкворня смазал для приличия, хоть и болтаются. Поменял ремень ГУР, всё ещё родные ремни стояли на 159000 км. Стоял на ГУР ремень Рубена, поставил Дайко из довоенных запасов. Рубена визуально хорошо выглядит, но пищать стал зимой, воды польешь на него -тишина. Фильтр салона ещё поменял, опять Ливны купил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 802 Опубликовано 14 января 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Стоял на ГУР ремень Рубена, поставил Дайко из довоенных запасов. Из опыта, клиновые ремни надо брать европейского происхождения. Япония идёт чуть уже, написано 13, а он будет 12-12,5мм. Европа идёт 13. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 14 января (изменено) @Vovchikk провалился Дайко в шкив насоса примерно так же как и Рубена, наверное не выступает снаружи совсем. Изменено 14 января пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 160 Опубликовано 14 января 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @Vovchikk провалился Дайко в шкив насоса примерно так же как и Рубена, наверное не выступает снаружи совсем. У меня Контеч довольно не плохо ходит. И на гур ставлю и основной. На гур, поменял старый, на 160 тыс. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 14 января А бывают клиновые еще и рифленые, так если ьакой подобрать млжно о скрипе насовсем забыть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 12 марта В 30.10.2024 в 22:23, Алексей Ф. сказал: Уже ненормально! Приехал утром на выгрузку за 110 км и на въезде на базу остановился, в этот момент услышал как булькает в расширительном бачке! ТОЖ максимум 90С была, печку включил, обороты поднял - скинул ТОЖ до 80С, но все равно немного выкинуло ОЖ(( Пробег 153000 км, ГБЦ менял на 112000 км вроде. Похоже опять пробивает прокладку ГБЦ. Проехал ещё 400 км после этого по трассе и по СПБ, вроде больше не выкидывало антифриз, доливать не стал, где то на один см ниже минимума стоит в бачке уровень на теплом авто. На трассе держится ТОЖ 78-80С и самое странное, что в отличии от прошлой зимы не булькает в печках! Вчера опять выплюнуло тосол из бачка! Обогнал утром две фуры перед Кисельней, разогнался до 100 км/час и немножко в гору было. Потом встал на светофоре и как запердит под капотом, ТОЖ моментом с 80 до 90С поднялась, я обороты поднял, печку и вентилятор включил и поехал. Скинуло до 80С, через 3 км решил проверить уровень ОЖ. Остановился, вентилятор включил и опять пердеж под капотом! Потекла ОЖ на асфальт из бачка, вентилятором и печкой скинул до 80С и поехал дальше. Съездил в СПБ , тонну груза привез 400 км проехал после того как УМЗ изрыгал ОЖ. Сильно не гонял, максимум 95 км/час. В СПБ вентилятор включал при малейшей остановке. Начинает на ХХ подниматься ТОЖ с 80 до 83-84 С даже с вентилятором, после прогазовки падает до 80С. На трассе по болотам держит 78-80С. Сегодня ещё в Боровичи съездил за 185 км, привез тонну. Вроде больше не выплевывало ОЖ, утром на горел индикатор малого уровня ОЖ в бачке. Было наверно вчера с утра на нижней метке ОЖ в бачке, сейчас на горячем чуть меньше Пробег сейчас 164700 по одометру, с 30 октября 13000 км проехал. ГБЦ меняли год назад на 111600 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 668 Опубликовано 12 марта @Алексей Ф. остаётся блок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 12 марта 1 минуту назад, zhn36 сказал: @Алексей Ф. остаётся блок Трещина или гильза ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 668 Опубликовано 12 марта 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Трещина или гильза ? между блоком и гильзой свистит скорее всего 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 12 марта Почему в эту зиму не булькает в печках? Другой антифриз ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 358 Опубликовано 12 марта попробуй тосол..феликс.. https://www.vseinstrumenti.ru/product/tosol-felix-ozh-40-20-kg-430206160-1847452/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 802 Опубликовано 13 марта 7 часов назад, zhn36 сказал: остаётся блок Или пробка, которую нужно затянуть, чтобы ОЖ закипала при более высоких температурах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 13 марта 1 час назад, Vovchikk сказал: Или пробка, которую нужно затянуть, чтобы ОЖ закипала при более высоких температурах. Это для него недопустимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
