Slava 67 167 Опубликовано вчера в 16:38 В 15.03.2025 в 16:34, соболевич сказал: Все подобные колечки разных размеров надо иметь в запасе ( в крутых магазинах все размеры и стоят копейки) с 90-х годов держу коллекцию в банке из под монпасье - кольца и медные шайбы. В случае аврала не надо бегать-искать выпучив глаза)) колечки там можно и старые поставить, а вот пластиковые хомуты на морозе и на месте отопителя не повредив снять было бы сложно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 156 Опубликовано вчера в 17:44 В 15.03.2025 в 16:34, соболевич сказал: Все подобные колечки разных размеров надо иметь в запасе ( в крутых магазинах все размеры и стоят копейки) с 90-х годов держу коллекцию в банке из под монпасье - кольца и медные шайбы. В случае аврала не надо бегать-искать выпучив глаза)) Там не только колечки. Их не составляет проблем купить. Там защёлки, крепления трубок к радиатору, вот они редкость в продаже. По крайней мере у нас. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 848 Опубликовано 21 час назад В 15.03.2025 в 17:44, Samarin сказал: Там не только колечки. Понял, сделали как на иномарках, только там все это надежно и порой не знаешь где этот радиатор стоит долгие годы)) Унас как всегда - все течет и лопается от времени и температуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 21 час назад 21 час назад, соболевич сказал: Понял, сделали как на иномарках, только там все это надежно и порой не знаешь где этот радиатор стоит долгие годы)) Унас как всегда - все течет и лопается от времени и температуры. радиатор отопителя китай стоял с завода, раньше стояли мале Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 204 Опубликовано 18 часов назад Андрюха 73 отпилил тупо трубки, что бы не мучится с этими разъёмами при замене радиатора без снятия панели, и соединил потом обрезками шланга)) Недавно опять радиатор он менял, фотки выкладывал в моей теме про печку. Печка конечно дерьмовая по сравнению с печкой 2003 и 2010 годов. Даже при полностью закрытой заслонке не жарко при -5С в кофте. На Весте приходится убавлять тепло при -5С,-10С. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
