Алексей Ф.
Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
Кирилл
На 17-ой тыще мотор "затих", перестал греметь ГРМ, не так тихо как 405-й, но уже без явного пощёлкивания. Заскрипел рулевой шарнир, правый кулак-поперечная тяга, потом утих. Теперь щёлкает приёмная труба или кат при нагреве и остывании, а может это выхлопной коллектор уже лопнул.
Алексей Ф.
В 17.03.2022 в 22:38, Кирилл сказал:
Наверное выпуск поджало, пора компенсаторы регулировать))
Vovchikk
8 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Лёха, ты наверно не понимаешь принцип работы гидрокомпенсаторов. С ними он в принципе не должен греметь, а запасу до регулировки у них 1.5-2мм. если они правильно отрегулированы изначально.
Алексей Ф.
@Vovchikk это нормальные гидрики аля ЗМЗ так работают, а тут какая то непонятная фигня которую надо регулировать периодически))
Как их правильно отрегулировать, если нигде нет текста заводской инструкции по регулировке?
Тут пишут, что надо на прогретом двигателе регулировать. Отпустить регулировку и потом затянуть после упора впуск на полтора оборота и выпуск на один оборот если ездишь на газе. Так я и регулировал после протяжки ГБЦ на 2600 км. Только двигатель чуть теплый был и заводил на пару минут после установки оси коромысел на место.
С обычными штангами все понятнее. Выставил на выпуске зазор 0,4 и смело ездишь 10000 км. Тарахтит немного ГРМ, на трассе не слышно))
Vovchikk
@Алексей Ф. С завода вообще должны стоять INA если не ошибаюсь, они явно лучше ЗМЗовских. А регулировать их очень просто: подвёл нужные клапана, отвернул регулировачный болт, потом начинаешь затягивать, при этом покручиваешь штангу. Как только она перестала свободно крутиться, дотягиваешь рег.болт на оборот (можно полтора) и всё. После этого у них остаётся 1.5-2 мм до полного сжатия в зависимости на сколько довернул болт. Пока они полностью не сожмутся (с учётом теплового зазора) клапана не зажмёт. Всё легко и просто, ни каких щупов, а самое главное, что если ты ошибёшся даже на 2-3 десятки и даже больше, ничего страшного не произойдёт.
Алексей Ф.
Под крышкой клапанов уже потеет маслом спереди(( Есть под эту крышку  пластиковой своя силиконовая прокладка?
Двигатель 4216 теперь редкий, в основном у всех Эвотек, а там похоже своя крышка и прокладка?
Кирилл
Такие гидрокомпенсаторы стоят на полусотне импортных моторов.
Алексей Ф.
Метан накладывает свою специфику
Алексей Ф.
12 часов назад, Vovchikk сказал:
Туго с математикой у меня, если с 0,4 до 0,3 уходит зазор на выпуске за 10000 км, то как часто надо регулировать гидрики?
Один оборот винта это сколько "десяток" ?
Кирилл
1 оборот 1мм вроде
у гидрика ход сжатия 3мм вроде
zhn36
13 часов назад, Vovchikk сказал:
на эботеке и умз установлены гидротолкатели с ЗМЗ 514 мотора, учи матчасть
Кирилл
@zhn36 они с полусотни импортных моторов.
zhn36
3 минуты назад, Кирилл сказал:
с виду может быть, номерок в студию) импортного аналога
на крайслере тоже с виду такой же, но вот размером.
Алексей Ф.
Ну не на моторы со штангами их ставят же??
zhn36
7 минут назад, Алексей Ф. сказал:
ставят 514 змз дизель
Алексей Ф.
10 минут назад, zhn36 сказал:
Там есть штанги и нижнее расположение распредвала?
zhn36
30 минут назад, Алексей Ф. сказал:
нет там, такого, там как 406
я ваши изречения форума иногда плохо понимаю
Алексей Ф.
1 минуту назад, zhn36 сказал:
Ну и зачем ты пишешь про ЗМЗ 406 в эту тему? У меня УМЗ 42164 с гидриками на штангах, они выбирают зазор между штангами и коромыслами! Видимо в 50 импортных двигателях эти гидрики стоят в каком то другом месте ГРМ.
Кирилл
1 час назад, zhn36 сказал:
с виду может быть,
диаметр 12мм высота 34,7 +- 2мм
INA 420 0086 10
        420 0168 10
разница в 2 мм не принципиальна с рег. болтом
zhn36
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Гидроопора Прогресс-мотор применяется на двигателях производства Ульяновского моторного завода УМЗ 4216 и УМЗ Evotech 2.7, а также на дизельных двигателях ЗМЗ 514.10
Кирилл
а какая разница где стоят?
zhn36
INA 420 0086 10
        420 0168 10
убедил
Алексей Ф.
2 минуты назад, Кирилл сказал:
Я думаю, что там их не регулируют винтом))
Кирилл
Разница в том что после сборки импортный мотор почище  чем УМЗ, я из просевшего гидрика вымыл стружку и теперь работает как надо.
6 минут назад, Алексей Ф. сказал:
это не принципиально, важнее то что сёдла в тех моторах крепче )
Алексей Ф.
В прошлую пятницу вылезло первое круглое число. Вроде все штатно работает, ГУР и печка салона почти не раздражают при нуле и +8С. На последних двух тысячах появился какой то зуд/звон при 2200 и выше на четвертой и пятой, на пониженных не замечал. Надеюсь, что это какая то ерунда, экран коллектора или что то подобное.
Глючит ГБО в городе, часто подгазовывает двигатель  при разгоне сам с 2000 до 2500 обр. когда выжимаешь сцепление, что бы перейти с первой на вторую.
На бензине вроде нет этого глюка.
Так же подвывает третья передача в КПП.
Если двигатель заглушить и завести через 20-40 минут, то после перехода на газ его передергивает примерно каждые 30 секунд, обороты на секунду падают до 500-600 примерно. Если поехать, то может и заглохнуть, часто при развороте. После повторного запуска работает ровно и не глохнет больше. На трассе без провалов тяга ровная. Если холодный двигатель переходит на газ, то то же ровно работает..
zjn7fIu9D7w.jpg?size=1280x719&quality=95
