Алексей Ф. 9 263 Опубликовано 24 марта, 2022 Пришла весна, солнце с утра до вечера. Если оно светит сзади /сбоку то индикаторы гламурные вообще не читаются! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 802 Опубликовано 25 марта, 2022 Если ездить только на бензине, я думаю и на Эвотеке их не пришлось бы трогать, виной всему газ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 569 Опубликовано 25 марта, 2022 Инструкции были к старым Газелям, я их хорошо помню, толстенные книги, там даже было описано, как главную пару регулировать в мосту. Теперь ничего нет, кроме информации, куда что заливать, и какая кнопка что включает. А уж регулировка компенсаторов вообще тайна за семью печатями, в которую завод посвящает только официалов. Мы вот живём за 230км от ближайшего дилера, и за всякой ерундой не наездишься. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 25 марта, 2022 5 минут назад, Олег Ф. сказал: Инструкции были к старым Газелям, я их хорошо помню, толстенные книги, там даже было описано, как главную пару регулировать в мосту. Теперь ничего нет, кроме информации, куда что заливать, и какая кнопка что включает. А уж регулировка компенсаторов вообще тайна за семью печатями, в которую завод посвящает только официалов. Мы вот живём за 230км от ближайшего дилера, и за всякой ерундой не наездишься. Для этого всё и сделано. Сломалась ехай к официалам. Деньги, деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 263 Опубликовано 25 марта, 2022 Зудит начиная с 2200 оборотов, на 2500 пик, потом пропадает на 3000. Вчера на обратном пути из СПБ не вытерпел и немного отогнул экран на коллекторе отверткой по краям. Показалось что средний болт крепления экрана как то неплотно прижимается к экрану. Закрутил его с доп шайбой. Потом вроде не было зуда на 2500 до дома 70 км. Но он и раньше бывало пропадал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 686 Опубликовано 25 марта, 2022 1 час назад, Олег Ф. сказал: Инструкции были к старым Газелям, я их хорошо помню, толстенные книги, там даже было описано, как главную пару регулировать в мосту. Теперь ничего нет, кроме информации, куда что заливать, и какая кнопка что включает. Руководства по ремонту автомобилей ГАЗ - Клуб Газелистов (gazelleclub.ru) 1 час назад, Олег Ф. сказал: А уж регулировка компенсаторов вообще тайна за семью печатями, в которую завод посвящает только официалов По компенсаторам также всё слито Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 263 Опубликовано 25 марта, 2022 58 минут назад, L2140 сказал: По компенсаторам также всё слито Гуглил, не нашел(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 686 Опубликовано 25 марта, 2022 6 часов назад, Алексей Ф. сказал: Гуглил, не нашел(( надо яндексить ну и грамотно задавать вопрос. "стучат кампенсатары что делать мама. куда капать памагити двиготел газел ульяновский" - это не тот путь. компенсаторы появились на ДВС 4216-80 поэтому нас интересуют Руководства по УМЗ начиная с этого мотора. Это и вбиваем в поиск. Много заводского слито на форуме Chip,,,, , но там нужна рега для скачки. Microsoft Word - Инструкция А274 31.03.2014.doc (almarka.ru) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 263 Опубликовано 25 марта, 2022 @L2140 спасибо! Скопирую сюда. В случае если стук не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо произвести регулировку клапанного механизма, для чего: 1. Снять крышку клапанов 2. Установить поршень первого цилиндра в ВМТ. 3. Ослабить контргайку и вывернуть регулировочный винт до появления зазора на 1, 2, 4, 6 клапанах. 4. Плавно поворачивая регулировочный винт по часовой стрелке выбрать зазор. 5. Повернуть регулировочный винт по часовой стрелке на 1,5 оборота (что соответствует ходу 1,5 мм) и затянуть контргайку. 6. Установить поршень четвертого цилиндра в ВМТ. 7. Ослабить контргайку и вывернуть регулировочный винт до появления зазора на 3, 5, 7, 8 клапанах. 8. Плавно поворачивая регулировочный винт по часовой стрелке выбрать зазор. 9. Повернуть регулировочный винт по часовой стрелке на 1,5 оборота (1,5 мм) и затянуть контргайку. 10. Установить крышку клапанов. 11. Запустить двигатель В случае если стук не устранился после регулировки клапанного механизма, необходимо выполнить следующие работы: - при помощи стетоскопа (или другого прибора, усиливающего звук) локализовать источник стука; - снять крышку клапанов; - проворачивая распределительный вал установить поршень первого цилиндра в ВМТ. В этом положении проверить гидрокомпенсаторы на 1,2,4 и 6 клапанах посредством приложения усилия на регулировочный винт по оси перемещения. - проворачивая распределительный вал установить поршень четвертого цилиндра в ВМТ. В этом положении проверить гидрокомпенсаторы на 3,5,7 и 8 клапанах посредством приложения усилия на регулировочный винт по оси перемещения. а) упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора; б) появление зазора между рабочим торцом гидрокомпенсатора и кулачком при приложении нагрузки около 20…30 Н (2…3 кгс) на время 10…15 сек и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана гидрокомпенсатора или износе плунжерной пары; в) наличие зазора между носиком коромысла и клапаном свидетельствует о подклинивании гидрокомпенсатора; - заменить гидрокомпенсаторы, имеющие вышеуказанные признаки. При отсутствии перечисленных замечаний демонтировать ось коромысел, извлечь все гидрокомпенсаторы из штанг и проверить внешний вид гидрокомпенсаторов, сферу регулировочного винта на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения. Проверить подачу масла к гидрокомпенсаторам, приработку на торце гидрокомпенсатора. Детали, имеющие неустранимые дефекты - заменить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 26 марта, 2022 @Алексей Ф. , начал вспоминать, когда крайний раз регулировал клапана. В середине нулевых, кажется. Ладно бы еще на старых отцовских жигулях, а тут новая машина. Прогресс не остановить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 263 Опубликовано 26 марта, 2022 Меня не напрягает на старом авто отрегулировать клапана, это занимает 40 минут времени, зато ГБЦ заводская прослужила 300 тыс км и вторая Танаки уже 200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 686 Опубликовано 26 марта, 2022 14 часов назад, Алексей Ф. сказал: @L2140 спасибо! Скопирую сюда. копировать лучше принт-скрином со ссылкой на источник. А то пройдёт время и люди будут что инструкции заводской нет, а это гаражный текст. Как это и произошло страницей ранее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 263 Опубликовано 26 марта, 2022 Вчера с утра по городу ездил, все нормально было, вечером в деревню поехал и авто тупить начало, как будто за зад тянут при разгоне на 4 и 5 передачах. Что на газе, что на бензине. Наверное ветер встречный/боковой был. Чек не моргал, но в сохраненных ошибках опять была ошибка по богатой смеси. На холостом ровно работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 263 Опубликовано 26 марта, 2022 (изменено) Посчитал пробег и расход за последние 1890 км по одометру, это три поездки в СПБ и поездка в деревню. На метан ушло 5710 руб, это 274 куба по 20.88 руб. То есть 14.5 кубов средний расход. Вернее 15 кубов с учетом погрешности одометра. Или 3.11 рубля с км. Изменено 26 марта, 2022 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 26 марта, 2022 Поставь вариатор на гбо, расход еще снизится. Да и поедит намного развее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 263 Опубликовано 26 марта, 2022 @Игорь85 я думаю там в "мозгах" все стоит с завода. Угол зажигания по любому меняется при работе на газу. Покупал в 2000 году новое ЭБУ для ЗМЗ 4063 , там проводок был выведен. Замыкаешь его на массу и зажигание двигается само пораньше на 6 градусов. В 2011 году БК купил Скат2, там то же был проводок, плюс подаешь на него и зажигание двигается на 6 грд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 569 Опубликовано 26 марта, 2022 Да уж на заводском то ГБО со специальными мозгами точно зажигание меняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 26 марта, 2022 (изменено) 1 час назад, Олег Ф. сказал: Да уж на заводском то ГБО со специальными мозгами точно зажигание меняется. Может что то и меняется. У меня гбо 4 поколения пропан поставил вариатор, поехала веселей. Да и расход снизился. Да и для клапанов лучше. Хуже точно не будет. Изменено 26 марта, 2022 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 634 Опубликовано 26 марта, 2022 5 часов назад, MAGNUS сказал: @Алексей Ф. , начал вспоминать, когда крайний раз регулировал клапана. В середине нулевых, кажется. Ладно бы еще на старых отцовских жигулях, а тут новая машина. Прогресс не остановить) На икстрейлах , при езде на газу , на 2 литровых моторах тоже надо клапана регулировать. Вот тебе и современный мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 569 Опубликовано 26 марта, 2022 У меня тесть на Х-трейл в 31-вом кузове помню поставил пропан, так за 30 тысяч км сжёг клапана выпускные напрочь, и был очень удивлён тому, что их надо было регулировать. Да он ещё и гонял 120-140 по трассе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 263 Опубликовано 31 марта, 2022 Вчера моторчик печки запел по пути из Москвы, пробег 13000 км. Я этого ожидал, но не думал, что так рано(( Каждый месяц появляется какой то новый звук в авто. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 31 марта, 2022 а на этой с нова щётками зудел, к осени затих 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 31 марта, 2022 В 25.03.2022 в 21:00, L2140 сказал: надо яндексить ... Microsoft Word - Инструкция А274 31.03.2014.doc (almarka.ru) Спасибо! На разных ресурсах встречал суждения про угол поворота регулировочной шпильки от 1/4 оборота... 1/2 оборота до 1,5 оборотов (в инструкции). В инструкции необходимость регулировки связывается с появлением (не_исчезновением) стука после прогрева, НО не по пробегу. В связи с чем: 1. Какой "правильный" угол поворота регулировочной шпильки? При условии, что регулируем на холодную. 2. Есть ли рекомендации по "профилактической" регулировке? При условии, что не стучат. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 263 Опубликовано 31 марта, 2022 @Serg544 у меня наоборот на горячем движке начинает слегка стучать один клапан(( Уже 10 тыс км пробег после регулировки на 2600 км, после протяжки ГБЦ. Сам регулировал, перед этим пару минут двигатель работал. Впуск затянул на 1,5 оборота, выпуск на 1 оборот. Хочу опять отрегулировать на прогретом двигателе, когда потеплее в апреле. 4 часа назад, Кирилл сказал: а на этой с нова щётками зудел, к осени затих Утром ездил на выгрузку и мойку, за час с лишним около 20 км намотал, на месте грелся - вроде не зудит моторчик! Ночью морозец был, с утра чуть пискнул и тишина, потом иногда попискивал еле слышно, но не свистел все время как вчера(( Вчера днем засвистел, когда в Волочке его включил, после нескольких часов на трассе без моторчика при нуле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 562 Опубликовано 31 марта, 2022 У меня временам свистит гудит, и так уже лет с пять может и больше, забил.. всё норм).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
