Алексей Ф.
Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
Ivan Rogozin
2 часа назад, Игорь85 сказал:
Не чего потеть не будет.
объясните мне почему потеть не должно, десять лет левая сторона моста в масляной грязи-потеет понемногу, вожу город, в пригороде держу 75км \ч, лью лук 75\90 лью так что при вынимании шприца тячет-и тут же закручиваю пробку ,не даю слиться
@Алексей Ф. стружка на новой это нормальное явление, а вот у меня на почти 300 т км в коробке пару маленьких заусенцев было-все притерто было и работало
Игорь85
@Ivan Rogozin с сапуном, потеть и будет, а вот без него нет. Так как давления в мосту нету.
соболевич
10 минут назад, Ivan Rogozin сказал:
Машина машине рознь, 12 года Соболь , абсолютно сухой мост, с сапуном (без клапана) масло простейшее ТНК.
Ivan Rogozin
помню я в году 13ом обнаружил что клапан отвалился, осталась резьба... не  помню было до этого у меня мокро или нет...короче пошел а авто ларек не путать с Деталями и более менее серьезными магазинами и купил там клапан в сборе,он медный помоему ,как помню, вот его  и закрутил, теперь на мосту одна сторона чистая-другая грязная,еще как советовали наемники на вавлдаях, ты говорит время от времени его пошуруй рукой покрути ,грязь убери...вот так и езжу.норм все
Игорь85
17 минут назад, соболевич сказал:
С фильтром от бензинки, ни пыль не вода в мост не попадает.
соболевич
24 минуты назад, Ivan Rogozin сказал:
У меня такой медный на балконе лежит (в нем нет никаких клапанов, просто колпачек) Покупал не ради замены, а с какими то другими планами, нужна была нижняя часть.
Изменено пользователем соболевич
Ivan Rogozin
11 минут назад, соболевич сказал:
стоит искать оригинал или ездить с этим чудом?
соболевич
1 минуту назад, Ivan Rogozin сказал:
У меня оригинал (с завода) тоже без клапана был, я думаю не стоит, коль все путем.
Vovchikk
Вчера поржал немного. Пригнал знакомец Газель с ТО-2, которая с дырявым мостом. Говорит схождение делали линейкой или рулеткой, т.к. машина на стенд не входит по высоте.:biggrin::biggrin::biggrin: Официальный дилер КрасГазСервис. Причём процедура эта стоит 2300р.
Алексей Ф.
Мои Бубуки 25 лет развал/схождение делали с линейкой на яме и пол города к ним ездило после "стендов" ))
Приехал из деревни, вроде мост сухой.
Вчера неудачное место выбрал для разворота в деревне на траве после дождя.
Lu_PEi8AfTudft_xjMRezqhjG1M9UuYoIRpbY8TF
pokryshkin
В 02.06.2022 в 14:46, L2140 сказал:
отопитель в изначальном виде имел вечные вентилятор и радиатор .
Просвяти , плиз, что за вечные такие, каких фирм? А то сколько было иномарок , вечных этих запчастей не припомню.
L2140
1 час назад, pokryshkin сказал:
SPAL и DELPHI
срок службы автомобиля 10 лет.
надо у водителей некстов и бизнесов спрашивать
Vovchikk
Вчера ещё немного поржал. Звонит мне хозяин вышеупомянутого Бизнеса и спрашивает: может такое быть, когда руль ставишь прямо как едешь, пассажирское колесо стоит прямо, а водительское смотрит в сторону?:biggrin:
@L2140 Вот скажи пожалуйста, зачем ездить к таким диллерам?  А то ты сразу даёшь совет езжать к официалам при любой поломке. А для чего? Поржать над ними. Так не все с юмором, могут по другому отреагировать.
Кирилл
Я схождение регулировал палкой для шторки в ванной, телескопическая такая, ну и строго по букварю, выставил-померял-подкрутил-перекатил пол оборота-померял.
  • Нравится 6
pokryshkin
19 часов назад, L2140 сказал:
SPAL и DELPHI
Ну спал и лелфи это просто корифеи надежных запчастей))), хотя с оговорочкой "10 лет ", наверное прокатит.
Чего их спрашиввать , на драйве полно инфы. Все как у всех, засвистел , потёк.
Crady
@pokryshkin спаловские вентили работают на ура.один правда пал жертвой моих экспериментов,именно пал,героически перенося мучения пару месяцев.был воткнут ради эксперимента лузар,был выкинут через неделю.разница?во первых грохот при работе,во вторых большее электроптребление,в третьих меньший поток воздуха при тех же регулировках.выкинут,поставлен другой спаловский вентиль.и наступила тишина.слышно его только на максимальных оборотах.и то от потока воздуха.
что касается радиаторов делфи и того же лузара....разморозили один делфи,вздулся от обиды,но не течёт и греет.лузар потёк через 4 дня.второй лузар потёк через полторы недели.воткнут "надутый" делфи.полгода уже ждут когда потечёт:huh:
как бы вот в принципе и вся "мелкая" разница.не.не вся!ценник лузара уже догоняет ценники спала и делфи.
  • Спасибо 1
Vovchikk
В 06.06.2022 в 08:14, Кирилл сказал:
Я тоже так делал, только удочкой телескопической, двумя коленами. Но при этом надо знать и понимать, что ты делаешь и меряешь, а там видать об этом не слышали.
pokryshkin
14 часов назад, Crady сказал:
что касается радиаторов делфи и того же лузара.разморозили один делфи,вздулся от обиды,но не течёт и греет.лузар потёк через 4 дня.второй лузар потёк через полторы недели.воткнут "надутый" делфи.полгода уже ждут когда потечёт:huh:
Речь лишь  о "вечности". Понятно , что "ино" прослужит дольше "наших".
Crady
7 часов назад, pokryshkin сказал:
ставил бу вентиль,работает у меня уже хз сколько,а так он с машины 10 года был.вопрос не в вечности,вопрос в том качестве из которого произрастает эта самая вечность.хотя конструкция практически одинакова,с переди втулка,с зади подшипник.но вот новый лузар гремит сразу из коробки.и вибрирует,а древний спал почему то нет.
Slava 67
1 час назад, Crady сказал:
да да, в нексте реле сгорело на включение вентилятора, думал вентилятор, купил лузар, так в сравнении с заводским лузар уже на первой скорости был такой же шумный как заводской на третьей, так что  обладатели некстов имейте в виду
Samarin
Ребята разжуйте мне , по поводу разъёма около расширительного бачка . У меня тоже болтается штекер . На панели , при включении зажигания , значок уровня охлаждайки горит .Когда проверял индикатором разъём  - напряжения нет .Замыкал на массу реакции ноль .Как ещё можно проверить принадлежность этого разъёма Панель у меня Некст .
Алексей Ф.
@Samarin надо скрепкой замкнуть между собой контакты в разъёме проводки и если загорится индикатор на панели, значит можно датчик покупать. Зажигание ещё включить))
Samarin
Я так делал , результата - ноль .
Кирилл
А после редуктора у метана и пропана одинаковое давление?
Где то я писал что на газ не переключалась, когда в следующий раз опять запищала-заморгала, стравил давление газа в рампе и всё заработало, переключилась.
L2140
3 часа назад, Кирилл сказал:
нет. и на разных моделях редукторов на одном топливе разное(расчетное).  но порядок значений одинаков.
