Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 27 июня, 2022 В нижнем пара зеркал ульяновских 3900р с подогревом и поворотником Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 612 Опубликовано 27 июня, 2022 19 часов назад, ИванСПб сказал: трухлявая пластмасса рассыпается на мелкие осколки, да как бы из достаточно большой кучи,сколько не разбирал,зеркала а-ля некст не ломаются.старые куда как хуже разбираются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 27 июня, 2022 Сегодня был тест драйв пикапа при +30,+34С! Первый раз вез такой серьезный груз далеко, по заявке 1600 кг. Рессоры выпрямились. Обратно 800 кг вез. По ощущения меньше веса, бежала резво машина. На трассе при 90 км/час держит 82-83С при +31 за бортом, если ЭБУ не врет. В СПБ все +34С было на КАДе, до 90С разогрелась, потом скинула до 86С. В общем на трассе только пару раз до 90С нагрел и то после тянучки за фурой и потом при обгоне. В городе небольшие провалы появились при разгоне и даже "чек" загорелся по датчику воздуха. Стер на ходу и больше не загорался по трассе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 27 июня, 2022 Ошибка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 27 июня, 2022 Называется, когда сам сделал антикор капота)) В марте потекло, когда пригрело и пластилин лишний снял. В мае опять текло. В прошлую пятницу после часа по городу при +25 потекло конкретно вместе с остатками пластилина. Вытер все насухо Сегодня в СПБ при +33 опять текло)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 429 Опубликовано 27 июня, 2022 (изменено) 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Называется, когда сам сделал антикор капота)) В марте потекло, когда пригрело и пластилин лишний снял. В мае опять текло. В прошлую пятницу после часа по городу при +25 потекло конкретно вместе с остатками пластилина. Вытер все насухо Сегодня в СПБ при +33 опять текло)) А чем антикорил? Изменено 27 июня, 2022 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 27 июня, 2022 @Alex030569 обычный Мовиль цинк заливал и с баллончика прыскал ещё им же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 28 июня, 2022 В выходные на жаре и слепнях снимал каркас под верхнюю и боковую погрузку, заодно стойки каркаса средние открутил и усилил с помощью дачника сварщика. Приварили к ним ещё петли крепления груза. Потом цепочки прикрутил к задним стойкам, а то частенько стал груз не влезать в жалкие три метра кузова и приходится подвязывать его проволокой стальной. А так зацепил за борт карабинчик и поехал, фонари видно. Только надо наверное на борт прикрутить какие то петли, а то с со штатных крючков наверное соскочит карабинчик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 2 июля, 2022 Чудо авто! Подтекает масло через хвостовик редуктора заднего моста, а сегодня ночью почему то вытекло пол литра тосола откуда то из двигателя на защиту и на асфальт. Такого в моей практике не было. При откручивании пробки пшикнуло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 2 июля, 2022 Колесо кажется сожратым с внешней стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 2 июля, 2022 @Алексей Ф. Я внутренности крышки вытряхнул сразу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 2 июля, 2022 1 час назад, Андрюха73rus сказал: @Алексей Ф. Я внутренности крышки вытряхнул сразу Завтра займусь тем же, или тупо отверстие просверлю)) 1 час назад, Кирилл сказал: Колесо кажется сожратым с внешней стороны. Это импортные шины со старого авто, в том году за лето тыщ 35 прошли. У знакомого на Нексте штатный Кордиант почти лысый стал спереди за 50000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 3 июля, 2022 В 02.07.2022 в 18:03, Алексей Ф. сказал: Чудо авто! Подтекает масло через хвостовик редуктора заднего моста, а сегодня ночью почему то вытекло пол литра тосола откуда то из двигателя на защиту и на асфальт. Такого в моей практике не было. При откручивании пробки пшикнуло. тонкий шланг с термостата на бачок у меня через пол года начал лопаться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 231 Опубликовано 3 июля, 2022 Если ничего не капает и не льётся, значит закончилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 8 июля, 2022 (изменено) Очередной новый глюк чудо авто)) Уже пять дней после ночной стоянки двигатель заводится и его начинает трясти, обороты падают до 500-600. Так несколько секунд трясется, потом нормально начинает работать, либо заглохнет и работает нормально после повторного пуска. Пробовал переводить на бензин перед ночной стоянкой и утром подольше держать включенным зажигание, но по моему это никак не повлияло . Изменено 8 июля, 2022 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 8 июля, 2022 Ещё похоже стал травить обратный клапан в заправочном(( Не вытащить "затычку" предохранительную из заправочного, пока не стравишь с неё газ специальным винтом. Закрутил вручную по пути домой вентиль заправочный, надо проверить результат. Возможно совпало, но проблема появилась после заправки в Торжке неделю назад. Предупредил заправщика, что у меня обратный клапан, поэтому не надо ничего крутить на авто! Но пока я вылезал из кабины, он уже начал крутить мой вентиль)) На мои замечания, он сказал, что надо иногда крутить этот вентиль, особенно зимой, иначе он закиснет и при проблемах с обратным автоматическим клапаном у меня будут проблемы с заправкой авто. Накаркал он похоже или, что то сломал(( Ещё заметил, что после той поездки в Москву, стал как то шумно газ заправляться, а может накручиваю себя. За 25 лет, это первое авто у меня с обратным клапаном в заправочнике, поэтому не знаю, что от него ожидать. На старом авто обычный "флажок" вентиль на заправочном работает без проблем много лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 11 июля, 2022 Похоже кердык клапану в заправочном(( В деревне вытащил затычку из заправочника, потом кран открыл. Немного пшикнуло газом и закрылся клапан. Но я всё равно опять кран закрутил. Почти двое суток авто стояло, перед пуском вытащил затычку без проблем. В городе днем заправился, кран не стал закрывать, так как не травило. На кассе заминка была минут на пять, оплатил, завел авто и поехал, а у меня газ шипит из заправочного, через незатянутый болтик сброса газа из заглушки. Закрутил кран, у дома попробовал его открутить с вытащенной заглушкой - травит газ! Не держит клапан(( Вроде импортная вещь, а так быстро поломалась.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 11 июля, 2022 9 минут назад, Алексей Ф. сказал: Похоже кердык клапану в заправочном(( В деревне вытащил затычку из заправочника, потом кран открыл. Немного пшикнуло газом и закрылся клапан. Но я всё равно опять кран закрутил. Почти двое суток авто стояло, перед пуском вытащил затычку без проблем. В городе днем заправился, кран не стал закрывать, так как не травило. На кассе заминка была минут на пять, оплатил, завел авто и поехал, а у меня газ шипит из заправочного, через незатянутый болтик сброса газа из заглушки. Закрутил кран, у дома попробовал его открутить с вытащенной заглушкой - травит газ! Не держит клапан(( Вроде импортная вещь, а так быстро поломалась.. Что то под него попало, даже масло , и будет травить. Они есть разборные , можно самому прочистить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 11 июля, 2022 (изменено) Интересно, что двигатель сегодня не колбасило после пуска утром! Может этот глюк как то связан с этим клапаном? Отдельного расходного вентиля нет на редуктор газовый, только электроклапана на каждом баллоне и на редукторе газовом. По идее никак не может проходить газ в двигатель при закрытых клапанах? Опять же антифриз почему то выдавило неделю назад после ночной стоянки с затянутой пробкой расширительного бачка. Посмотрю, как завтра утром заведется двигатель, вентиль закрыт заправочный, двигатель на бензин перевел перед остановкой. Вроде италия, просят от 4до 7 тыс руб в разных магазинах. Изменено 11 июля, 2022 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 231 Опубликовано 11 июля, 2022 Барабашка это. По любому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 12 июля, 2022 Пропан тоже глючит, если завести машину с утра, и она успеет переключиться на газ и после этого заглушить, то при следующем пуске на газ может не перейти, встать в аварийный писк и мигание значка газ и так до следующего утреннего запуска. Оказалось давление в рампе форсунок запредельное образуется, стравливаешь газ и нормально работает дальше. вроде писал уже об этом. Ошибка вылезает "напряжение датчика давления топлива в рампе, "высокий уровень". На второй машине периодически чек желтый загорается, ошибка по датчику абсолютного давления, сам гаснет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 12 июля, 2022 @Кирилл у меня жару не любит авто, что то нагревается под капотом и начинает глючить(( С утра завелась отлично, ничего не троил после пуска двигатель. Потом при +30 поехал на загрузку, там тарахтел минут 10 на месте с вентилятором, потом 30 км до деревни и там рабочий тупил, ездили искали его коллег минут 10 по деревне, глушил пару раз. В общем стал на трассу выезжать и заглох на нейтрали двигатель, завел, не глохнет, но с перебоями работает, падают обороты до 500 и снова поднимаются. По трассе нормально 30 км до дома ехал, тупила немного.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 162 Опубликовано 12 июля, 2022 У меня похожее было , пока катушку зажигания не поменял .На скорости хороший приём ,а на холостых и на малых оборотах ,пропуски и глохла .Поменял катушку и как бабушка отшептала . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 12 июля, 2022 Форсунки газовые ещё громче стали тарахтеть, хотя может открытые окна и люк так влияют. На трассе не слышно, а в городе на холостом или до 2000 обр хорошо слышно их, если радио выключено. @Samarin обратным клапаном в заправочном пользуешься или у тебя то же пропановое ГБО ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 162 Опубликовано 12 июля, 2022 У меня пропан . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
