Алексей Ф.
Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
Crady
7 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Если подтянуть винт крестообразный на шарнире зеркала снизу, то это поможет от его тряски ?
если вибрирует корпус,видно это,то да,если само полотно потряхивает,то нет
Алексей Ф.
@Crady похоже в шарнире стало болтаться после того, как несколько раз за полгода сложил зеркало левое.
На кочках левое трясется, правое нет.
Crady
8 минут назад, Алексей Ф. сказал:
там заусенцев полно.отливка не очень хорошо зачищена.сначала смажь силиконом,потом подтягивай складывая и раскладывая.
Кирилл
там сухарь туго входит в корпус, или подточить разобрав или тянуть сильно, лучше заменить винт с крестом на шестигранный болт.
Алексей Ф.
@Кирилл если выкручу этот винт не разбирая зеркало, то потом смогу закрутить другой?
t-r-a-k-t-a-r
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
А не пробовал клинышки как я поставить?
думаю затягивание не поможет...
Кирилл
@Алексей Ф. можно, там пружина не стреляет.
t-r-a-k-t-a-r
Я правда еще не пробовал складывать зеркально ничего выпадут кусочки карты снова вставлю.
Кирилл
3 минуты назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
помогает, главное сухарь с гайкой притянуть к пружине.
t-r-a-k-t-a-r
помогает от тряски 100%
Алексей Ф.
У меня машина периодически издает какой то стон  после пуска двигателя. Как правило после стоянки а не горячая.
Заведешь и она аж застонет на пару секунд! Никогда такого звука от Газели не слышал))
Даже не представляю, что может так стонать под капотом.
Возможно, это особенность заводского ГБО метанового или ГУР борисовский?
PanDiman
29 минут назад, Алексей Ф. сказал:
а стон больше похож как от боли или как от удовольствия ? ))
Алексей Ф.
@PanDiman даже не знаю)) что то сильно напоминает, но не могу вспомнить что.
АБС блок может стонать?
toxa333
В 12.01.2022 в 14:21, Алексей Ф. сказал:
 ГБЦ подтянулась вся,
Не припомнишь,сколько протягивали?!Каким моментом?
Алексей Ф.
@toxa333 так по букварю, тут вычитал, вроде 10-11 кг. Хорошо подтянулась по словам слесаря соседа.
toxa333
Только что, Алексей Ф. сказал:
Понял.А то кто то бьет в грудь что надо 12.5 тянуть..Я понял что по букварю,так и сделаю
Алексей Ф.
Сделал ТО в деревне между дождями в перерыве. Зато хоть слепней нет сегодня.
Поменял масло в двигателе, залил опять Лукойл Люкс 10W 40  и МАNN 920. Масло по 1100 руб за 4 литра, фильтр 763 рубля.
В этот раз не снимая защиты пластиковой открутил фильтр с помощью приспособы снизу с ямы, новый сверху прикрутил.
Воздушный фильтр БИГ зеленый ещё в городе поменял, 920 руб отдал за него, на Авито видел за 800 и даже за 700-750, но доставка 350 руб((
Поменял непонятные свечи на новые Роберт Бош для авто на газовом топлива. Зазор 0,7 мм был, не стал менять на 0,8 и так выгорит))
Опять одна свеча рыжая была, на этот раз не в третьем а в четвертом цилиндре.
vb1uY5x4IQ0.jpg?size=1280x719&quality=95
J_DaoWUfb68.jpg?size=1280x719&quality=95
1umyGBmiMuo.jpg?size=1280x719&quality=95
Allegator
Подтянул у себя зеркало. Вверх-вниз перестало болтаться. Терь только вперёд-назад чутка.
Кирилл
ещё тяни
Allegator
Не сложится тогда. Когда надо будет
pokryshkin
Я себе брал свечи для пропана  Brisk ( арт. DR17YS ). Мне понравилась работа мотора на них.
Алексей Ф.
1 минуту назад, pokryshkin сказал:
Для УМЗ нужен 15 Бриск, у Чехов 15 это наши 17.
23 часа назад, Кирилл сказал:
ещё тяни
Отверткой не смог провернуть, чуть чуть провернул головкой с трещеткой. Теперь не сложить и все равно болтается зеркало((
Правое можно пошевелить рукой вверх, вниз, но оно как то с трудом ходит, как будто резиновое.
Дерьмовые зеркала, на старом авто ничего не тряслось и складывались зеркала легко пока не закисли шарниры.
pokryshkin
3 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Для УМЗ не знаю) Хотел тебе порекомендовать фирму и предназначение свечей)
Алексей Ф.
Я пробовал вместо обычного Бриска покупать Бриск для газового топлива то же с числом 15, но какой то разницы в работе мотора не заметил. В ЗМЗ то же наверное идут свечи с калильным числом 17, значит и Бриск то же надо с числом 15.
pokryshkin
6 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Мотор как-то мягче стал работать. Хотя это может пласебо.
Но точно пропали  при включении зажигания "чихи"  ,  забыл как этот эффект называется.
