zid83
е3 и гбо 4го покаления ловато! при минусе проблемка!???
Rinat-nsk
азот в балон немножко и всё ништяк будет у меня е3 40524 гбо диджитроник - 25 переключает на бенз только азот помогает
lis45
приветствую. решил купить соболька. там стоит гбо. спрашиваю у вас как у бывалых знающих людей,как часто нужно  проверять оборудование и что там проверяют?
Вчера после пуска при  -18 автоматом переключился на метан через 3 км и температура ОЖ была 75 - так шумно заработали форсунки газовые, что я переключился обратно на бензин и ещё 7 км на нём ехал. Сегодня было -25  - проехал 10 км на бензине и только потом сам вручную перевёл на метан.
f@nil102
Приветствую всех!С наступающим праздником!!!Мужики такая беда:движок УМЗ евро 3,ГБО Ловато 4ое(полностью все узлы).На холостых работает норм.,при движении чуть дашь газку переключается на бенз,раньше такое бывало но только на трассе под нагрузкой на оборотах более 3000.Сегодня заезжал в сервис,поменяли датчик температуры,залили другую прогу,фильтра оба поменяли,два раза диагностировали,что-то там настраивали,в редукторе крутили что-то,а проблема так и не исчезла.Замучился бодаться с сервисменами,так ничего и не нашли.До этого заезжал к трем разным спецам, все в один голос говорят  что всё нормуль по диагностике .Короче голову сломал конкретно.Ещё грешу на качество газа,хотя заправка проверенная всегда там заправляюсь.Х.з. что ещё может быть???
Дивьян
Стоит оборудование Ловато, можно поставить форсунки другой марки?
Вроде проблем нет с форсунками,да и цена у них доступная.
260RUS22
Не знаю как на лавато а на омвл ставятся другие и работают на отлично... А насчет лавато форсов газовщики все говорят что гамно они медленные и не о чем...
Антоха_71
  Дивьян сказал:
Легко. Омвл ставятся на ура, и работают тише.
  260RUS22 сказал:
Родные ловатовские форсы прошли 160000км, ни разу в них не лазил, работали отлично. Но пришлось менять т.к. выскочил один регулировочный болтик и потерялся. Поставил омвл-разница только что тише работают, почти безшумно. А у газовщиков все гамно, просто у них руки не оттуда растут :)
Дивьян
У меня ловато прошли 235000км, форсунки наборные. Их можно разделить по отдельности и поменять ту которая вышла из строя, но я таких в продаже не видел, везде идут одним блоком.
Дивьян
  В 26.11.2014 в 06:08, Антоха_71 сказал:
Спасибо, попробую омвл.
Дивьян
Поставил омвл. Появился переодический провал, и  стучат. Провал появляется независимо от оборотов и переодически.
Дивьян
Разобрался, в новых форсунках стояли жиклеры 1,6 мм, а у меня на старых 2,5 мм. Поехал в магазин а таких жиклеров нет, взял сверло 2.4 мм и рассверлил. Сразу все заработало, пропал провал и появилась тяга.
Антоха_71
  В 01.12.2014 в 16:30, Дивьян сказал:
А я жиклеры совсем выкинул. Правда пришлось все по новой настраивать
