zid83
е3 и гбо 4го покаления ловато! при минусе проблемка!???
БРОДЯГА74
  В 09.02.2013 в 10:03, bob_arktor сказал:
Товарищи! Подскажите как провести ТО на газовом оборудовании ЛОВАТО 4 поколения ? Как фильтра заменить и т.д., а то я на 14тыщ переехал ТО(((( :ph34r:
Или сылочку дайте плиз.
Заранее Спасибо!
Рано! Не лезь в механизм, не мешай работать!
bob_arktor
  В 09.02.2013 в 10:22, БРОДЯГА74 сказал:
а если серьезно?
БРОДЯГА74
  В 09.02.2013 в 12:49, bob_arktor сказал:
а если серьезно?
На полном серьёзе, чего там ТОшить? Фильтра меняются как минимум через 30т.км грубой, тонкой вообше ресурс 80т!
Нет проблем, катайся и радуйся!
Rais
  В 09.02.2013 в 15:02, БРОДЯГА74 сказал:
У меняГБО - 4. 200000 пробежала я уж со счета сбился читать сколько фильтров поменял.Похоже у нас газ плохой в год 2-3раза стабильно .Устал я от этого оборудования форсунки стучат,зимой на холоде не включается полностью надо до 80нагревать.
Изменено пользователем Rais
OHOTNIK
  В 18.02.2013 в 14:50, Rais сказал:
У меня тоже 4го поколения, правда не ловато. зимой работает нормально, включается газ при 50 градусах ОЖ  ни разу небыло чтоб при морозе отказывалась ехать на газу, стучит только одна форсунка(3го цилиндра) минут 5-10 на холодную
Альмир
достаточно одного холодного пуска на газе и звезда форсункам.
PROTECTOR
По первому посту,  у меня субур был с моновпрыском оборудование стояло 2-е, проблема такая же была, при переходе на газ глохла, проблема решалась просто: при переходе а газ надо было  подгазовать пободрее и все нормуль, глохнет она от того чтов камеры подается сжиженый газ, а не газообразный (уж простите за тофтологию).
bob_arktor
 Я вообще стараюсь минут 15-20 еще после прогрева на бензине откатать потом только включаю газ. Вот сегодня еду на газу и вдруг двигло затрясло и замигала лампочка проверьте двигатель пропала тяга(( останавливаюсь глушу мотор жду, завожу на бензине, еду потом включаю на ходу газ.. вроде нормально работает, хотя, ехал в пробке решил на бенз переключить мало ли что о_О. Такое у меня уже не первый раз кстати (раз 3-4)
Народ подскажите как ТО (прочистить фильтра) провести на ГБО 4го поколения LOVATO на УМЗ кто в теме?
victor5116
Мигающая лампочка - это пропуски воспламенения, причины могут быть и не в ГБО (неотрегулированные клапана, катушка, ВВ провода, свечи и т.д. на форуме все разжовано). На ловатовском оборудовании фильтр газообразной фазы находиться в корпусе датчика даления газа (установлен в шланге от редуктора до форсунок), для его замены (проверки) нужно открутить "стаканчик" с низу, предварительно стравливаем газ со шланга. Фильтр губой очистки (жидкой фазы) находиться в корпусе редуктора, на ловатовском редукторе я ниразу не менял.
Забитые фильтра обычно проявляют себя под нагрузкой (разгон, обгон и т.д.), нехватка газа, затем переход на бензин.
avtouser
У меня на трассе замерзают форсунки при морозе.Хотя в самом редукторе температура стабильная.В машине жара и еслиб не это то и не закрывал бы морду..По городу нормально.Заезжал к газовщикам.Фильтра смотрели все чистые.Но сказали,что газ у меня сборная солянка...форсунки ловато,редуктор томасетто,мозги забыл какие то еще.И так же на трассе ..резко топнешь и на бензине уже едешь
vovchelo 041
все верно бензомозг отключает один цилиндр из за пропусков воспламенения,если замена фильтров не поможет то у вас проблема в газовых форсунках или неправильной настройки гбо,что скорее всего
  В 05.03.2013 в 15:41, avtouser сказал:
косяки установщиков
  vovchelo 041 сказал:
косяки установщиков
причём тут косяки?в основном так и комплектуют,по выбору заказчика.можно конечно одной марки всё взять,но не факт что настроят правильно и хорошо.у меня эбу диджитроник,рампа валтек,редуктор заволи...работает всё без нареканий,расход как на бензине.к стати не сразу разглядишь гбо под капотом ;)
byrlak
  В 16.03.2009 в 18:14, Андрюха73rus сказал:
всем привет. у меня на газ не хочет переключаться.гбо4 ловато ,еду и вдруг ,запищит ,типа газ кончился ,а балон полный. так 500 км и пропилил на бензе. хотел на клапан подать с акума + ,но побоялся перепутать и спалить клапан.как его проверить,правильно?
Через заправочный клапан продувочным пистолетом закачивается воздух из компрессора.Действует безотказно.
avtouser
Crady,Спасибо напомнил..эбу тоже диджитроник.Но меня сильно это не напрягает.Морду получше окутываю..приспособился будет если холоднее еще то форсунки укутаю тканью какой-нибудь несгораемой.Crady,а у тебя где форсунки установлены?У меня на клапанной крышке слева...на хомутах пластиковых
vovchelo 041
  В 05.03.2013 в 16:21, Crady сказал:
извини непонятно написал косяки-работа гбо,солянка это нормально можно собрать впрыск из лучших комплектующих
  avtouser сказал:
у меня их не видно.точней не сразу заметишь где стоят.ну и рампа у меня переделана.редуктор спрятан то же.думаю вот новое заказать,ещё и эбу газовое спрячу :ph34r:
пара вопросов,ну мало ли знаешь.длинна шлангов от форсунок до вводов сколько у тебя?диаметр форсунок?
vovchelo 041
если програмно не настроен переход на бензин на больших оборотах-то это 100% косяк
  В 05.03.2013 в 16:33, Crady сказал:
длинна шлангов че меньше тем лучше,диаметр жиклеров форсунок в зависимости от типа форсунок и газа
avtouser
длинна шлангов от 15 до 20см примерно.Диаметр форсунок не скажу-не знаю шлаги диаметр-5мм
  В 05.03.2013 в 16:38, avtouser сказал:
максимум что по длине советуют сами итальянцы это 15 см.при том что шланги ВСЕ одинаковой длины.диаметр форсунок,туда куда шланги крепятся в нутри должен быть 2 мм минимум для диджика,точней их рассверливать начинают от 2 мм.сначала 2 мм,пробовать настроить,если мало 2.1 и так далее,максимум 2.4 мм.давление в редукторе,это смотря какой редуктор.в среднем от 0.9 до 1.1 в проге настройки должно показывать.
ну а вводы в коллектор везде одинаковые используют.да и шланги однотипные.
avtouser
  В 05.03.2013 в 16:46, Crady сказал:
А у меня все по длинне разные.Чем ближе форсунка к  вводу в колектор ,тем короче...Может из-за этого и пропуски вылазят
vovchelo 041
слегка большую длину шлангов форсунок можно компенсировать меньшим диаметром например 4мм главную роль играют места врезок в коллектор
avtouser
  В 05.03.2013 в 16:52, vovchelo 041 сказал:
У меня сверху врезаны по середине...
vovchelo 041
  В 05.03.2013 в 16:52, avtouser сказал:
 если это так -200% косяков
ага!и большей подачей газа,и соответственно затянутым временем впрыска.
vovchelo 041
  В 05.03.2013 в 16:54, avtouser сказал:
качество смеси-удовлетворительно,работать должна нормально
