Проблема с отопителем Бизнеса в панели LowCost (сниженной себестоимости)
ТолстоПуз
44 минуты назад, Crady сказал:
по ходу не печка виновата,так как на таком же моторе уже при 50 тёплый воздух идёт,а шланги на вторую печку  около 30 уже рукой как слегка тёплые ощущаются.без всяких перегазовок и прочего,запустил и всё..
Это я понимаю. У нас  с Толяном ,  по ходу по разному подключено, у него типа такого нет. Надо глянуть будет.
VALERA58REGION
Кто нибудь уже менял на этой панели радиатор печки или вентелятор печки?Смотрел на ютубе ролики панель снимают полностью что бы поменять радиатор,я в шоке от такого геммороя.Хотя в комментариях люди пишут что радиатор можно заменить без снятия панели приборов,снять только бардачок нужно.Интересно так ли это на самом деле?
Кирилл
только фильтр можно поменять
L2140
15 часов назад, Кирилл сказал:
это в каком смысле? безграничный ресурс или нулевой?
Нулевой. Ну, по сравнению со Spal
10 часов назад, ТолстоПуз сказал:
ГАЗ одинаково подключает печки. Просто случае с УМЗ у кого то уже идут отработавшие газы в рубашку охлаждения, а у кого-то нет.
Я тут вконтакте описал свою проблему с печкой в клубе Газелистов СПБ, там у меня много реальных знакомых.
Но новых машин там мало, поэтому набежали владельцы старых бизнесов и стали плакаться, что ездят с автономками и доп печками при -17 и ниже))
То же один с японским мотором и АКПП жалуется, что мерзнет в морозы на бизнесе 12 года, хотя с УМЗ было жарко.
3 часа назад, VALERA58REGION сказал:
С радиатором то сто лет ничего не будет, если пробку не затягивать на бачке, а вот моторчик дешевый наверное недолго отработает, если его всё время приходится включать((
Не вижу смысла вообще в выборе новой панели, так как бардачков меньше, печка слабее и замена радиатора сложнее, на старой его вроде можно было поменять,  не снимая панель. Моторчик одинаково проблемно менять.
Наверное есть рукастые люди, которые могут поменять панель на старого образца в сборе с печкой итд?  Или вообще на панель 2003 года? Здоровье семьи и своё дороже денег.
zhn36
@Алексей Ф.
говорил тебе бери некст
Только что, zhn36 сказал:
@Алексей Ф.
У брата ГАЗон Некст, вроде не жалуется на печку, она там отдельно справа стоит под панелью. Моторчик максимум во второе положение включает. Немного колдует с направлениями потоков, когда тебе тепло, то стекла боковые мерзнут или наоборот))
@zhn36 мне хотелось попробовать авто с заводским метаном, а Нексты то идут с таким ГБО, то нет и двигатель Эвотек имеет ресурс 100-150 тыс км на газе по словам Алексея, который Люкс 2140))
Опять же цена другая.
ТолстоПуз
54 минуты назад, L2140 сказал:
Уже давно не ГАЗ……..
1 час назад, L2140 сказал:
просто у кого то это гы стоит.у кого то уже нет.избавились от эвовтыков.
ТолстоПуз
На улице минус 17.
Точно в нексте лучшем печка?
Олег Ф.
Не, в Нексте точно лучше, чем у моего брата, но не лучше, чем на моём Газель-Бизнес. Просто у Некста действительно легкий доступ к печке, а у Бизнеса трудный, и еще глючит постоянно блок управления, но совсем не сломался за 11 лет, и моторчик тоже родной с регулятором, не лазил туда. Правда этой осенью моторчик вдруг стал работать только на малых оборотах, я уж думал придётся ковырять панель, а оно само как-то вылечилось через месяц, аккурат перед наступлением зимы, чудеса да и только. На Газоне-некст кабина и печка одинаковы с Газель-Некст, и я на трассе в мороз больше чем первое положение моторчик не включаю, а если теплее, чем - 10, то он в принципе не нужен, хватает естественного напора, хоть и стоит фильтр, без него не желательно эксплуатировать Нексты, там моторчик печки открытого типа, вся пыль и мусор полетит прямо на его коллектор. Большие обороты печки использую только с утра, чтобы стёкла оттаяли и просохли. Ноги у меня очень чувствительны к холоду, именно ступни, поэтому в Нексте им не особо комфортно, в Бизнесе лучше. А если сделать поток в ноги чисто, то будут потеть стёкла боковые, особенно если идёт дождь или снег. В общем использую в основном положение переключателя потоков соответствующее 14-00 на часах, периодически переключая на 12-00, если стёкла потеют боковые.
1 час назад, ТолстоПуз сказал:
На улице минус 17.
Наверное ноги греет или рециркуляцию зачем то включил.
zhn36
точно лучше
pokryshkin
5 часов назад, ТолстоПуз сказал:
На улице минус 17.Точно нексте лучшем печка?
Я такую картину наблюдаю кстати и на тех газелях , что и Алексей купил.
Если дефлекторы аля Логан боковые на панели повернуть на стекла боковые и моторчик на третье положение включить, то зеркала хорошо видно, весь "треугольник" чистый. Дует хорошо из из этих кругляшей, если моторчик на полную врубить и направление чисто на них включить, но воздух не горячий((
На старой машине так же дует без моторчика, если едешь 80-90 км/час, но воздух горячий при -15 за бортом.
Видимо фильтр тормозит напор приточный, а почему тепла мало, я не знаю.
@Алексей Ф. Два варианта ГБЦ сифонит или радиатор бракованный. Ну не встречал я настолько криво собранных печек, что б аж плохо грела.
ТолстоПуз
@Алексей Ф. Попробуй ещё разок покрутить регулятор температуры. Обязательно на холостых и раз пять туда сюда.
L2140
2 часа назад, ТолстоПуз сказал:
лучше 5 оборотов по часовой. Я в ванной так делаю- горячая идёт
Изменено пользователем L2140
Андрей152
8 часов назад, L2140 сказал:
:biggrin::biggrin:
ТолстоПуз
10 часов назад, L2140 сказал:
Себе купи такую , за полтора ляма ,а потом будем вместе хохмить.
Я понял, ты решил так похвалиться , что у тебя вода есть горячатся дома. Так это не эксклюзив в наше время.
Ну вот потеплело до -5 и в машине тепло)) Авто для европейской зимы!
По пути в деревню нагрелась кабина за 40 км, снял куртку, переключил регулятор на "все в ноги" и так ехал . Моторчик включен на 2 положении. Ногам тепло, самому тепло, только стекла боковые потеют, но зеркала видно. Бабы так в курках и ехали, но сказали, что им тепло. Если все в ноги дует и моторчик на 3 положение, то напор примерно такой же как на старом авто без моторчика при 85 км/час. Только воздух не такой горячий.
Grinev
покрутил регулятор направления обдува и теплый воздух вообще перестал поступать что там могло сломаться?
У этой печки есть вообще какой то блок управления общий или каждый регулятор управляет своими моторчиками?
6 часов назад, Grinev сказал:
Трубки радиатора то горячие в ногах пассажира? Может кран закрылся и не открылся?
Олегач
Заглушил у себя отвод на теплообменник, что под маслянным фильтром, думал антифриз через него возвращается по короткому пути. не заходя в печку, но не сильно это помогло, может чуть-чуть горячее стало дуть с печки. но до панели 12 года ещё далеко. Получается проблема в самой печке. либо радиатор стали ставить ущербный, либо воздух внутри печки не весь идет через радиатор, а частично проходит мимо из-за заслонок или из-за зазоров.
вилли
11 часов назад, Олегач сказал:
А у вас есть барашки для стравливания воздуха?А на 12 года были?
