Проблема с отопителем Бизнеса в панели LowCost (сниженной себестоимости)
L2140
16 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Смотря на твое фото, пришла мысль, что можно снизу печки между фильтром и радиатором,просверлить отверстие)) и закрутить в него саморез или длинный винт, что бы он уперся в заслонку и поджал её к корпусу, тем самым убрав щель!
моторедуктор может погибнуть
А если его отключать и снимать, то слева можно как угодно валы довернуть и зафиксировать, поджав заслонку.
@L2140 естественно надо как минимум снять колодку питания с редуктора.
Посмотрел твои стопкадры, да действительно в моих роликах не видно из за угла съёмки, но по фото видно, что за пластиковой перегородкой непонятного назначения, есть ещё одна щель 2-3 см для обдува радиатора.
Похоже какой то наркоман эту печку проектировал))
4 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
сумрачный тевтонский гений+криво стырено,упрощено и корявые ручки.Э! Э - это экономия.или как там на стенде на газе было.я только про муду помню :laugh: остальные заковыристые слова за давностью лет и ненужностью вылетели из башки
Кирилл
Да получается что сама торпеда греет кабину как кирпичная печь, ибо нагревается не хило. Обдув радиатора не снимает с него тепло толком и он греет пластик.
ТолстоПуз
14 часов назад, VALERA58REGION сказал:
@ТолстоПуз у тебя какой двигатель?
Тойота.
pokryshkin
Алексей мне кажется все-таки по уму разобрать все аккуратно , проклеить , проверить работу заслонок и собрать.
Да муторно и выдержка нужна, но оно того стоит . Не сейчас, летом конечно, в деревне... Помощника возьми и займись)
Андрюха73rus
В 08.02.2023 в 23:21, Кирилл сказал:
Да у меня тоже панель в районе кармашек очень горячая
Поменял сегодня радиатор , 3900 лузар взял . был еще за 2700 радиатор , но он трубчатый . не стал целиком снимать панель и корпус печки . отвел в сторону и трубки подрезал .
Отзыв к моему видео про заслонку.
Цитата
В панели управления дело. Такая же беда. Сегодня панель из-за этого скидывал. Думал моторедуктор. С ним всё в порядке. Оказывается крутилка моторедуктор недожимает
@Алексей Ф. Пирометром замерь температуру радиатора.
L2140
14 часов назад, Алексей Ф. сказал:
что за дичь? какая крутилка в панели управления может не дожимать  заслонку при отсутсвии физической связи между ними?
L2140
@Алексей Ф.
снимать моторедуктор и рукой за деталь 17 закрывать заслонку , контролируя прижим уплотнителя. Если прижало, то заниматься позиционированием вала редуктора относительно детали 17.
Если не прижало, то снять тягу 19 и повторить прижатие.
@L2140 попробую, если смогу добраться до моторедуктора без снятия панели.
До -5 терпимо ездить в кофте и тапочках)) Если 90 км/час идешь, то без фильтра и моторчик не нужен.
Пишет.
Цитата
АлексейФ. Да, на прямую замыкал. Тогда заслонка полностью закрыта. Но если покрутить эту крутилку, заслонка опять не до конца закрывается. Два дня потратил на это. Проблема так и осталась. В итоге замкнул моторедуктор, и отключил фишку от него. Теперь она закрыта полностью.
L2140
48 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Пишет.
@L2140 четай сам)) сказал, что тепла много не стало((
L2140
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
я прочитал. Я знаю в чём дело. Кушоем кукурузу и ждём когда консультант признается.
всё. он признался. Пояснишь ему сам?
Хотя вдруг у него блок управления Кетай,а не Делфи ?
Кирилл
Я так понимаю вся эта система как электрокорректор фар, на сколько повернул крутилку, привод должен повернуть заслонку, положение которой отслеживается потенциометром в приводе. если параметры или предустановка привода потенциометра не совпадают с реальным положением заслонки, то и происходит некорректное перемещение её.
Игорь85
@Кирилл видимо хотели как лучше, а получилось как всегда. Через одно место.
Андрей  71rus
5 минут назад, Игорь85 сказал:
Лучшее , враг хорошего
L2140
21 минуту назад, Кирилл сказал:
дефект моторедуктора в виде неисправности "датчика положения" это следующий этап после подтверждения физической возможности установки в крайние положения и отсутствие люфтов в приводе.
То есть смысл подать плюс и минут на разъём моторедуктора, как он понимает сигнал с крутилки? Надо тросик прикрутить к заслонке и вывести ручку на панель)).
Думаю на зиму можно тупо фиксировать эту заслонку, все равно не вспотеешь с этой печкой.
L2140
14 минут назад, Алексей Ф. сказал:
в этом предложении сейчас смысла нет
vlad75
Не понял, получилось то, о чем я и говорил? Щель не сильно влияет на температуру воздуха? А нет ли в этой печке место под испаритель кондиционера? Может вместо него туда еще один радиатор засунуть?
L2140
1 минуту назад, vlad75 сказал:
он не закрывал
да размером с кирпич.
теплоотдача радиатора некст до 10кВт
теплотдача кроме радиатора зависит от вентилятора. батарею радиаторов надо продувать.
Дует хорошо на третьем положении моторчика, но мне кажется, что продувает только половину радиатора и подмешивается через щель холодный воздух, поэтому на выходе из сопел теплый а не горячий воздух.
Сегодня ехал из деревни при -5 в утепленных джинсах без подштанников, так заныло правое колено от холода, как будто из панели на него дует холодом, мерзнет.
Заметил, что болело колено в начале декабря, когда поработал перед этим пару недель при -10,-12С. Так недолго и ревматизм какой то заработать с этой печкой!
В старой Газели и в новой Гранте у меня колени греет хорошо и грело.
