Проблема с отопителем Бизнеса в панели LowCost (сниженной себестоимости)
Андрюха73rus
Доехал до Нижнего Новгорода. Впервые за все время ехал с выключенным вентилятором печки . Вторая зима у меня на этой машине . радиатор Лузар .
@Андрюха73rus вроде Толстопуз то же поставил Лузар осенью, но что то не хвастается жарой в кабине..
jeka1981
@Алексей Ф.
я вижу у тебя проблемы с отопителем,у знакомого была проблема следующая, вроде радиатор отопителя и теплый а тепла от него нет. а проблема была в следующем.в радиаторе есть резиновая перегородка которая разделяет физический .так эта перегородка просто отпала .поставил новый радиатор и жара стала.
у меня сейчас стоит иранский радиатор скажу очень тепло с ним.в -40 в тапочках и кофточке езжу по трассе
VALERA58REGION
50 минут назад, jeka1981 сказал:
@Алексей Ф.
Да,так и есть.Также на старой машине уплотнитель проверял на радиаторе когда менял.Без него холодно было.С ним жара
Ну не могла же у меня сразу на новом авто отпасть перегородка, я при -20 перегонял новое авто за 1000 км из Нижнего.
Это печка такая дебильная.
pokryshkin
4 часа назад, jeka1981 сказал:
@Алексей Ф.
В -40 в нашей кабине , со стоковой печкой , без проклейки , без доп.утепления кабины,  в тапочках и кофточке? Не в жизнь не поверю.
Олег Ф.
У некоторых людей кровь горячая, а некоторые мёрзнут. Я например совершенно ничего не могу без рукавиц делать на морозе, и ноги у меня теперь тоже очень быстро начинают мёрзнуть. Ну а в рукавицах какая работа, разве что снег почистить лопатой.
Pancho
Только что, Олег Ф. сказал:
Тут скорее давление виновато.У кого давление высокое ,тому чаще жарко ,ну и соответственно наоборот .
Олег Ф.
Ну у меня давление раньше запредельное было, всё равно мёрз. Теперь давление в норме благодаря таблеткам и похудению, мёрзну примерно так же, люблю тепло. А вот жару градусов 30 теперь спокойно переношу, раньше тяжелее мне было. А вообще, большинство людей с возрастом становятся мерзлявыми, сосуды засираются, кровь хуже циркулирует. Правда видал отморозков, которым нипочём мороз и в 60-70 лет.
Ребята, не надо списывать на особенности организма, печка говно! У меня это не первая Газель, было две штуки с квадратными фарами, там то же было не жарко. Потом было два фермера с новой печкой, Бизнес Газель. Везде было тепло до -30 точно.
ТолстоПуз
У меня тепло, я с автономкой катаюсь.
t-r-a-k-t-a-r
В 14.02.2023 в 10:02, Алексей Ф. сказал:
Может просто кривыми руками собрано, меня устраивает.А разница в температуре основной и дополнительной печки у меня при движении по городу 8 градусов 42 основная,50 дополнительная.но это и понятно основная питается холодным воздухом.Это при -10 и 82 градусах двигателя
Меня моя печка не устраивает! Замеры не производил, но из основной печки дует теплый воздух, а из доп печки горячий, руку не удержать и полминуты. Никакой речи о разнице в 8градусов точно нет.
петя морозов
Такая же проблема. Опустил датчик электронного термометра в дефлектор горизонтального воздуховода, при забортной температуре -5 по трассе максимум температуры 45 градусов выходит из дефлектора, а при -20 за бортом максимум 35 градусов дует( Только валенками спасаюсь. Официалы мажутся, не знают как решить проблему, предлагают снять проверить состояние фильтра на входе электрокрана, но за денежку, типа это не гарантийный случай. За проверку заслонок сказали нормально работают. Вчера попробовал пережать шланг на маслоохладитель, температура стоя на месте при -5 из дефлектора стала 49 и то, если хотя бы 1500 оборотов держать. Короче печаль а не печка(
@петя морозов так сними фильтр и сними кино смартфоном )) Заваливаешь смартфон под максимальным углом вверх в гнезде фильтра и снимаешь. Что бы увидеть неполностью закрытую заслонку в положении тепло, надо максимально вверх поднять смартфон в проеме крышки фильтра. Бардачок и фильтр снимаются за 5 минут.
Потом  покажешь это кино инженеру по гарантии, не забудь принудительно вспышку камеры включить и пошевели регулятор тепла для наглядности работы заслонки с включенным зажиганием.
Все хочу добраться до моторедуктора этой заслонки и вручную заслонку зафиксировать, да настроения нет из за безработицы..
Vovchikk
Сегодня выгружался в магазине, подъехал хлебник на Бизнесе с новой панелью. Подошёл спросил, как печка. Говорит жара в футболке езжу, это у нас в Сибири, а какие морозы были я писал. Уже второй человек говорит, что жара с новой панелью, а у знакомого тоже холодно, поставил автономку, чтобы не мёрзнуть. Мистика какая-то, один завод собирает и по разному.
  • Спасибо 1
петя морозов
Снял видео, но полностью не могу загрузить сюда, размер большой. Кусочек только получилось вырезать. Кто знает, объясните где здесь должны идти потоки воздуха чтобы он весь шел на радиатор
Надо попросить у знакомого видео эндоскоп, попробовать получше там все заснять
L2140
2 минуты назад, петя морозов сказал:
заслонка на видео стоит в положении "тепло" т.е. направляет поток через радиатор отопителя.
Однако, край заслонки не полностью прижимается к корпусу и часть воздуха поступает к воздухораспределителям в обход радиатора отопителя.
18 минут назад, петя морозов сказал:
Забанили в Ютюбе? Похоже такая же дыра, как и у меня, требуй, что бы настроили по гарантии плотное закрытие заслонки в крайнем правом положении регулятора тепла.
То ли моторедуктор неправильный стоит, то ли тяга короткая, а может собрано кривыми руками.
@петя морозов пишут, что можно добраться до моторедуктора заслонки, если снять комбинацию приборов.
Я ещё не пробовал.
L2140
12 часов назад, петя морозов сказал:
если через гарантию, то приехать с заявкой "подмес холодного воздуха в обход радиатора отопителя, не герметичность прилегания заслонки подмеса к корпусу" Показать видео инженерному персоналу. Такая формулировка убережет Вас от формального отказа по поводу необходимости обсулживания крана.
Автомобиль забирать только после проверки устранения т.е. либо присутствовать либо до подписания бумаг об устранении проверить работу заслонки также телефоном.
В случае неустранения автомобиль не забирать, позвонить ,написать  по 8-800 в горячую линию.
До визита в сервис попробовать провести адаптацию как указано выше в теме. Если не поможет,то в сервис.
Если кран подлежит обслуживанию, то его надо обслужить.
Кстати, если печку будут снимать в рамках гарантии, то можно , пока ОЖ слита снять кран самому. Или выклянчить скидку на 100% на "слить/залить" в коммерческом заказ наряде.
Изменено пользователем L2140
t-r-a-k-t-a-r
сегодня провел замеры по трассе, за бортом -15, основная печка +52,дополнительная +68
  • Спасибо 1
Базилио
Видно печка на ГАЗе-это кому как повезет.У меня старая панель на новом Соболе,а печка греет плохо по сравнению с предыдущей машиной(тоже со старой панелью).Скорее всего виновата кривизна рук и безолаберность.Греть она может и дело тут не в варианте панели,просто видно как и всегда придеться приложить ручонки и доводить до ума самому или терять время,деньги и нервы доказывая,что ты не дурак удальцам из ненавязчивого сервиса.
17 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
То же замерял китайским градусником. Утром на трассе при-16,-17 основная +43, доп +68,+70. Основную замерял в круглом дефлекторе справа у руля, если замерять у окна в дефлекторе или дальнем по центру, то там +38,+40 максимум.
На обратном пути потеплело до -10,-12, справа от руля держалось +47,+49.
t-r-a-k-t-a-r
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
я замерял в ногах, кстати если даже на один щелчок повернуть ручку в сторону холода,сразу заметно холодает.
pokryshkin
В 21.02.2023 в 15:13, Алексей Ф. сказал:
Вспомнил , знакомый тоже жаловался на холод в морозы с этой панелью. Видимо зависит от смены на заводе , кто их собирает)))
