Проблема с отопителем Бизнеса в панели LowCost (сниженной себестоимости)
Олег Ф.
У меня с Камминсом таких чудес не бывало, никогда ничего не завоздушивалось, и при замене ОЖ весь воздух сразу выходил сам, и шланги на печку эту салонную по заводскому подключены, и горяченные всегда. Это просто видимо газы проникают, вот и ухудшается циркуляция.
VALERA58REGION
12 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Загрузился на первом адресе и подключил электропомпу, отключена была ещё в первый месяц после покупки.
Но какой то пользы от неё не заметил на обратном пути.
Выехал обратно на трассу, постепенно мороз усилился до -19С и опять стало зябко в кабине. Температура воздуха 48-50С из печки
На половине пути домой поел в кафе и после этой остановки, что то прорвало в печках)) Все оставшиеся 100 км до дома ехал в тепле, без моторчика при -19С воздух из печки 56С, если включить моторчик на первое положение то 53С и теплее не становиться намного.  Шланги на доп печку руку стали жечь и воздух горячий шел из доп печки при включении. Ехал с одной штатной печкой.
В городе температура воздуха из печки упала до 50С, разгружался в паре мест, потом заправился метаном и на парковке опять шланги доп печки стали теплые а не горячие.
В общем какая то беда с теплоносителем и его циркуляцией, наверное газы выхлопные прорываются в систему ОЖ.
Косвенно на это намекает температура ОЖ плавающая с 81до 83С на трассе, чего не должно быть никак при -20С без картонки перед радиатором. В городе без нагрузки с включенным вентилятором температура ОЖ падает временами до 79-80С.
Что то не понятно, может на самом деле с двигателем какие то проблемы намечаются
Samarin
11 часов назад, Алексей Ф. сказал:
@L2140 то есть можно прямо в кабине перекинуть на печке шланги? Это у меня первый фермер с доп печкой, поэтому не вникал особо.
Булькает сегодня не раз в печках, как правило это после неспешной езды на первой или второй передаче, когда начинаешь интенсивно разгоняться на пониженных, крутя мотор до 2500-3000 оборотов. До октября этого года не замечал такого явления.
Как мне сказали в сервисе - "пробка бачка плохая у тебя!" ))
У меня когда начинает булькать - это предпосылка к снятию гбц .Пробка  не бачке слегка прикручена .
Ещё мысли о ГБО и завоздушивании меня не покидают)))
А так конечно есть польза от полного закрытия заслонки, так как при -19С за бортом можно ехать без моторчика в куртке и кофте, если шланги печки горячие(рука не терпит) и воздух 56С из воздуховода.
Раньше так было примерно при -5С. Фильтр салона снят временно.
Снимайте кино смартфоном, сняв фильтр и если там щель, то отключайте моторчик заслонки.
Можно тупо включить калибровку и на первых секундах, сразу отключить зажигание, это и будет момент полного закрытия заслонки. Потом проверяете смартфоном закрытие заслонки и отключаете разъём мотор редуктора до апреля.
Правда снять комбинацию приборов недолго, пять минут и вы наглядно видите ход тяги заслонки при калибровке.
L2140
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
надеюсь, что замена ГБЦ поможет.
негерметичность отливок БЦ и ГБЦ приводит резкому активному попаданию газов в систему охлаждения или ощутимому расходу антифриза.
а вот такое  по нарастающей является следствием пропуска по прокладке из-за проседания гильз, которое произошло точно в срок
Замена прокладки снижает интенсивность проявления на пробег примерно 20000 км
В деревню на ночь глядя приехали всей семьей. Машина выстыла на морозе за 6 часов, прогревал минут 15 до 80С, пока сумки грузил итд. Сразу автономку включил, что бы быстрее салон прогреть.
По трассе 80 км всю дорогу держалось -15,-16С. Было вполне комфортно ехать, из печки воздух 54-59С, шланги горячие на доп печку, руку не удержать.
Сначала куртку снял на ходу, потом моторчик переключил со второй на первую скорость. Стекла боковые почти чистые с тремя пассажирами, правое немного в углу замерзло.
Немного проехал вообще без моторчика, но старшая дочка мерзнуть стала на переднем сиденье, включил опять моторчик. В общем вполне комфортно стало путешествовать при -15С, если печку не воздушит.
  • Спасибо 1
В 29.11.2023 в 14:10, olk сказал:
Я ездил в 28 реально теплей чем было
Как тебя отблагодарить добрый человек, не знаю имени? ))) Давай хоть символические 500 руб отправлю тебе на пиво или тортик за то, что поделился своим открытием !
Vovchikk
Вчера в -35-40 и в Нексте не жарко было, правда моторчик дальше второго не включаю. Но всё равно кажется холоднее стало чем на новой было.
  • Спасибо 1
Vovchikk
Знакомый пошёл другим путём на бизнесе с новой панелью. Снал штаны воздухозаборника, теперь воздух сосёт с моторного отсека. Говорит жарко. Но есть два минуса, надо чтобы ни выхлоп ни газ иничего прочее не сифонило и работать печка будет только с включенным моторчиком.
Олег Ф.
Верный способ угореть.
Сегодня при -14С ехали домой, дамы в зимних куртках, я демонстративно в кофте. За 50 км воздух из печки остыл с 53 до 48С почему то. Шланги горячие на печку.
Специально остановился на пару минут, заглушил двигатель. После этого опять до 53С воздух нагрелся, прям заметно теплее подул.
Через 30 км в черте города опять 48С и шланги теплые, а не горячие. Булькало раз в доп печке.
Но в принципе не замерз, раньше при _5С уже в куртке ездил и коленям зябко было.
  • Спасибо 1
aleks2
@L2140 пробка это какая,как ее узнать?
Калиноводы хвалят вот эту пробку.
http://www.lkforum.ru/attachment.php?attachmentid=282842&d=1700737028
Крышка РБ КАМАЗ с клапаном ТЕХНОТРОН
  • Спасибо 1
aleks2
40 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Не могу найти где продают
jeka1981
3 минуты назад, aleks2 сказал:
https://www.ozon.ru/product/kryshka-rasshiritelnogo-bachka-plast-6520-tehnotron-s-klapanom-21-355-art-21-355-386438806/
  • Спасибо 1
zhn36
9 минут назад, aleks2 сказал:
в Камазовском магазе
  • Спасибо 1
olk
В 09.12.2023 в 03:52, Алексей Ф. сказал:
Никакого моего открытия тут нет,благодаря это ветке пришла эта мысль,не зря говорят одна голова хорошо а две лучше.На счёт забора из под капота тоже была мысль,но сразу ее отмел,не шутки можно и угареть.
@aleks2 он то как раз о том, это мы тут всю тему зафлудили, надо почистить))
pokryshkin
16 минут назад, olk сказал:
Забор из под капота нужно просто сделать грамотно. Я помню кто-то вел магистраль под капотом к радиатору .
Сегодня опять заставили авто завести при -7С, возил жену в магазины дальние, 6 км накатал за полтора часа, с двумя остановками на 30 минут. При езде воздух из печки нагревался до 55С, шланги на доп печку не нагрел до горячего состояния. Надо все же в оттепель слить ОЖ и проверить сеточку на входе крана. Кран в подозрительных потеках красных сверху, видно пропускает ОЖ по стыку?
jeka1981
20 минут назад, Алексей Ф. сказал:
поставь сантехнику .у сантехники проходной диаметр больше .а значит больше теплоотдача отопителей
@jeka1981 так шланги же бывают такие горячие, что руку не удержать и секунду, это скорей всего у меня не кран виноват. Если бы он забился чем то, то все время была плохая циркуляция.
pokryshkin
1 час назад, jeka1981 сказал:
Не нужен там ни кран , не сантехника. Все лето проездил просто с закрытой заслонкой тепло-холод. . Горячий воздух в салон не идёт.
Теоретически у меня можно на зиму точно просто трубку вставить вместо крана)) Только надо ещё чепик вставить, заглушить выход байпасный прямой на двигатель из крана.
Внезапно в середине декабря после месяца морозов потеплело до +2С сегодня днем.
Чуть не изжарился, все закрыл, перевел регулятор потоков воздуха в ноги и все равно жарко на трассе от приточного напора воздуха, ездил весь день в футболке и тапках, потел.
Воздух из печки 65С, ТОЖ 80С .
