Алексей Ф.
Проблема с отопителем Бизнеса в панели LowCost (сниженной себестоимости)
ТолстоПуз
  В 29.12.2021 в 19:28, Crady сказал:
по ходу не печка виновата,так как на таком же моторе уже при 50 тёплый воздух идёт,а шланги на вторую печку  около 30 уже рукой как слегка тёплые ощущаются.без всяких перегазовок и прочего,запустил и всё..
Это я понимаю. У нас  с Толяном ,  по ходу по разному подключено, у него типа такого нет. Надо глянуть будет.
VALERA58REGION
Кто нибудь уже менял на этой панели радиатор печки или вентелятор печки?Смотрел на ютубе ролики панель снимают полностью что бы поменять радиатор,я в шоке от такого геммороя.Хотя в комментариях люди пишут что радиатор можно заменить без снятия панели приборов,снять только бардачок нужно.Интересно так ли это на самом деле?
Кирилл
только фильтр можно поменять
L2140
  В 29.12.2021 в 15:43, Кирилл сказал:
это в каком смысле? безграничный ресурс или нулевой?
Нулевой. Ну, по сравнению со Spal
  В 29.12.2021 в 20:14, ТолстоПуз сказал:
ГАЗ одинаково подключает печки. Просто случае с УМЗ у кого то уже идут отработавшие газы в рубашку охлаждения, а у кого-то нет.
Алексей Ф.
Я тут вконтакте описал свою проблему с печкой в клубе Газелистов СПБ, там у меня много реальных знакомых.
Но новых машин там мало, поэтому набежали владельцы старых бизнесов и стали плакаться, что ездят с автономками и доп печками при -17 и ниже))
То же один с японским мотором и АКПП жалуется, что мерзнет в морозы на бизнесе 12 года, хотя с УМЗ было жарко.
  В 30.12.2021 в 04:28, VALERA58REGION сказал:
С радиатором то сто лет ничего не будет, если пробку не затягивать на бачке, а вот моторчик дешевый наверное недолго отработает, если его всё время приходится включать((
Не вижу смысла вообще в выборе новой панели, так как бардачков меньше, печка слабее и замена радиатора сложнее, на старой его вроде можно было поменять,  не снимая панель. Моторчик одинаково проблемно менять.
Наверное есть рукастые люди, которые могут поменять панель на старого образца в сборе с печкой итд?  Или вообще на панель 2003 года? Здоровье семьи и своё дороже денег.
zhn36
@Алексей Ф.
говорил тебе бери некст
Алексей Ф.
  В 30.12.2021 в 07:48, zhn36 сказал:
@Алексей Ф.
У брата ГАЗон Некст, вроде не жалуется на печку, она там отдельно справа стоит под панелью. Моторчик максимум во второе положение включает. Немного колдует с направлениями потоков, когда тебе тепло, то стекла боковые мерзнут или наоборот))
@zhn36 мне хотелось попробовать авто с заводским метаном, а Нексты то идут с таким ГБО, то нет и двигатель Эвотек имеет ресурс 100-150 тыс км на газе по словам Алексея, который Люкс 2140))
Опять же цена другая.
ТолстоПуз
  В 30.12.2021 в 07:07, L2140 сказал:
Уже давно не ГАЗ……..
Crady
просто у кого то это гы стоит.у кого то уже нет.избавились от эвовтыков.
ТолстоПуз
На улице минус 17.
Точно в нексте лучшем печка?
Олег Ф.
Не, в Нексте точно лучше, чем у моего брата, но не лучше, чем на моём Газель-Бизнес. Просто у Некста действительно легкий доступ к печке, а у Бизнеса трудный, и еще глючит постоянно блок управления, но совсем не сломался за 11 лет, и моторчик тоже родной с регулятором, не лазил туда. Правда этой осенью моторчик вдруг стал работать только на малых оборотах, я уж думал придётся ковырять панель, а оно само как-то вылечилось через месяц, аккурат перед наступлением зимы, чудеса да и только. На Газоне-некст кабина и печка одинаковы с Газель-Некст, и я на трассе в мороз больше чем первое положение моторчик не включаю, а если теплее, чем - 10, то он в принципе не нужен, хватает естественного напора, хоть и стоит фильтр, без него не желательно эксплуатировать Нексты, там моторчик печки открытого типа, вся пыль и мусор полетит прямо на его коллектор. Большие обороты печки использую только с утра, чтобы стёкла оттаяли и просохли. Ноги у меня очень чувствительны к холоду, именно ступни, поэтому в Нексте им не особо комфортно, в Бизнесе лучше. А если сделать поток в ноги чисто, то будут потеть стёкла боковые, особенно если идёт дождь или снег. В общем использую в основном положение переключателя потоков соответствующее 14-00 на часах, периодически переключая на 12-00, если стёкла потеют боковые.
Алексей Ф.
  В 30.12.2021 в 08:56, ТолстоПуз сказал:
На улице минус 17.
Наверное ноги греет или рециркуляцию зачем то включил.
zhn36
точно лучше
pokryshkin
На улице минус 17.Точно нексте лучшем печка?
Я такую картину наблюдаю кстати и на тех газелях , что и Алексей купил.
Алексей Ф.
Если дефлекторы аля Логан боковые на панели повернуть на стекла боковые и моторчик на третье положение включить, то зеркала хорошо видно, весь "треугольник" чистый. Дует хорошо из из этих кругляшей, если моторчик на полную врубить и направление чисто на них включить, но воздух не горячий((
На старой машине так же дует без моторчика, если едешь 80-90 км/час, но воздух горячий при -15 за бортом.
Видимо фильтр тормозит напор приточный, а почему тепла мало, я не знаю.
газель2005
@Алексей Ф. Два варианта ГБЦ сифонит или радиатор бракованный. Ну не встречал я настолько криво собранных печек, что б аж плохо грела.
ТолстоПуз
@Алексей Ф. Попробуй ещё разок покрутить регулятор температуры. Обязательно на холостых и раз пять туда сюда.
L2140
  В 30.12.2021 в 19:08, ТолстоПуз сказал:
лучше 5 оборотов по часовой. Я в ванной так делаю- горячая идёт
Изменено пользователем L2140
Андрей152
  В 30.12.2021 в 21:25, L2140 сказал:
:biggrin::biggrin:
ТолстоПуз
Себе купи такую , за полтора ляма ,а потом будем вместе хохмить.
Я понял, ты решил так похвалиться , что у тебя вода есть горячатся дома. Так это не эксклюзив в наше время.
Алексей Ф.
Ну вот потеплело до -5 и в машине тепло)) Авто для европейской зимы!
По пути в деревню нагрелась кабина за 40 км, снял куртку, переключил регулятор на "все в ноги" и так ехал . Моторчик включен на 2 положении. Ногам тепло, самому тепло, только стекла боковые потеют, но зеркала видно. Бабы так в курках и ехали, но сказали, что им тепло. Если все в ноги дует и моторчик на 3 положение, то напор примерно такой же как на старом авто без моторчика при 85 км/час. Только воздух не такой горячий.
Grinev
покрутил регулятор направления обдува и теплый воздух вообще перестал поступать что там могло сломаться?
Алексей Ф.
У этой печки есть вообще какой то блок управления общий или каждый регулятор управляет своими моторчиками?
  В 05.01.2022 в 00:54, Grinev сказал:
Трубки радиатора то горячие в ногах пассажира? Может кран закрылся и не открылся?
Олегач
Заглушил у себя отвод на теплообменник, что под маслянным фильтром, думал антифриз через него возвращается по короткому пути. не заходя в печку, но не сильно это помогло, может чуть-чуть горячее стало дуть с печки. но до панели 12 года ещё далеко. Получается проблема в самой печке. либо радиатор стали ставить ущербный, либо воздух внутри печки не весь идет через радиатор, а частично проходит мимо из-за заслонок или из-за зазоров.
вилли
  В 07.01.2022 в 16:30, Олегач сказал:
А у вас есть барашки для стравливания воздуха?А на 12 года были?
