VVT 1 Опубликовано 4 января, 2022 Здравствуйте! В штатном ГБО два индикатора - зеленый на кнопке G и зеленый Gaz на приборной панели. О чем сигнализирует мигание Gaz и G без звукового сигнала? То есть в мороз заводим автомобиль, переходим на газ. Через некоторое время начинают оба индикатора мигать без писка. Так может длиться час, автомобиль в это время на бензине. Потом вдруг опять переходит на газ как ни вчем не бывало. Что это может быть? Лед в балоне? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 4 января, 2022 (изменено) В 04.01.2022 в 11:07, VVT сказал: Что это может быть? Лед в балоне? диагностировать надо систему управления. Раз отказ ГБО не постоянен и самоустраняется наиболее вероятно переохлаждение редуктора. В 04.01.2022 в 11:07, VVT сказал: О чем сигнализирует мигание Gaz и G без звукового сигнала? пытается перейти на газовое топливо. Изменено 4 января, 2022 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVT 1 Опубликовано 4 января, 2022 (изменено) Спасибо.) Самое любопытное, что переход на бензин с газа происходит либо на подъеме при остановке перед светофором, либо на спуске, так же с промежуточной остановкой. Поэтому я и подумал, что в газовом баке что-то плавает (лед))) Касательно переохлаждения редуктора. В каком направлении нужно проверять? Или термостат не совсем правильно работает и этого уже хватает? Или, вообще, это штатная погрешность судя из выдержки руководства, которое Вы привели? Изменено 4 января, 2022 пользователем VVT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 4 января, 2022 В 04.01.2022 в 12:05, VVT сказал: Поэтому я и подумал, что в газовом баке что-то плавает (лед))) Плавать там может. это будет заметно по объёму заправки. В 04.01.2022 в 12:05, VVT сказал: Касательно переохлаждения редуктора. В каком направлении нужно проверять? По температуре корпуса и шлангов контура подогрева. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 581 Опубликовано 4 января, 2022 При долгом использовании пропановых бытовых баллонов на дне бывает скапливается какая то параша, может и в автомобильном баллоне такое бывает. Если эту дрянь вылить где то недалеко от жилья, то песец, вонять будет до скончания века. Пропан вообще не топливо, признаю только дизель и метан, для легковой жоповозки пойдёт и бензин, если пробеги небольшие в год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 839 Опубликовано 4 января, 2022 Эта жижа самый сок ) и в автобаллоне она не особо скапливается потому что трубка забора в самой нижней точке баллона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 305 Опубликовано 4 января, 2022 Я думаю, что мерзнет редуктор и по температуре газа происходит переход на бензин. У меня так было с метановым ГБО недавно. Либо действительно, что то попадает с пропаном в редуктор из баллона, что то очень холодное)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 839 Опубликовано 4 января, 2022 В 04.01.2022 в 12:05, VVT сказал: Самое любопытное, что переход на бензин с газа происходит либо на подъеме при остановке перед светофором, либо на спуске, так же с промежуточной остановкой может трубка забора криво стоит, не у самого дна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 305 Опубликовано 4 января, 2022 Так наверное при недостаче газа аварийно с писком бы переходил на бензин, как при неправильном давлении? Или на заводском ГБО без зуммера переходит на бензин, когда газ заканчивается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 4 января, 2022 Есть вопрос по фильтру устанавливаему в редуктор, раньше вход газа был в штуцер в который вкручивался фильтр там все ясно газ заходит в фильтр вся шняга остается внутри.Сейчас фильтр вкручивается в заглушку и с другой стороны он закрыт-как он фильтрует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 112 Опубликовано 4 января, 2022 Было такое...Сутра не переходило на газ. Через час работы двигателя проблема исчезала. В газе присутствуют масла (это видно по фильтру МАП), они доходят до форсунок и на морозе они примерзают. После прогрева они "оттаивают". После установки за редуктором центробежного фильтра для ГБО, промывки форсунок от остатков масло претензий к работе форсунок на морозе нет. Проблема не в баллоне- там воды нет! ссылка- Фильтр ГБО ALEX Ultra 360 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 4 января, 2022 В 04.01.2022 в 19:11, t-r-a-k-t-a-r сказал: Сейчас фильтр вкручивается в заглушку и с другой стороны он закрыт-как он фильтрует? . вход газа из баллона в середину фильтра. Выход в редуктор через боковую сетчатую поверхность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 4 января, 2022 А логи то эти ваши отстойныет блоки не могут писать на флешку? Пришел домой и все посмотрел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 4 января, 2022 В 04.01.2022 в 20:06, L2140 сказал: . вход газа из баллона в середину фильтра. Выход в редуктор через боковую сетчатую поверхность понятно, сетку просто перевернули Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
