VVT
Заводское ГБО - о чем сигнализируют лампочки
VVT
Здравствуйте!
В штатном ГБО два индикатора - зеленый на кнопке G и зеленый Gaz на приборной панели. О чем сигнализирует мигание Gaz и G без звукового сигнала? То есть в мороз заводим автомобиль, переходим на газ. Через некоторое время начинают оба индикатора мигать без писка. Так может длиться час, автомобиль в это время на бензине. Потом вдруг опять переходит на газ как ни вчем не бывало. Что это может быть? Лед в балоне?
L2140
47 минут назад, VVT сказал:
диагностировать надо систему управления. Раз отказ ГБО не постоянен и самоустраняется наиболее вероятно переохлаждение редуктора.
пытается перейти на газовое топливо.
Изменено пользователем L2140
VVT
Спасибо.) Самое любопытное, что переход на бензин с газа происходит либо на подъеме при остановке перед светофором, либо на спуске, так же с промежуточной остановкой. Поэтому я и подумал, что в газовом баке что-то плавает (лед)))
Касательно переохлаждения редуктора. В каком направлении нужно проверять? Или термостат не совсем правильно работает и этого уже хватает?
Или, вообще, это штатная погрешность судя из выдержки руководства, которое Вы привели?
Изменено пользователем VVT
L2140
1 час назад, VVT сказал:
Плавать там может.  это будет заметно по объёму заправки.
По температуре корпуса и шлангов контура подогрева.
Олег Ф.
При долгом использовании пропановых бытовых баллонов на дне бывает скапливается какая то параша, может и в автомобильном баллоне такое бывает. Если эту дрянь вылить где то недалеко от жилья, то песец, вонять будет до скончания века. Пропан вообще не топливо, признаю только дизель и метан, для легковой жоповозки пойдёт и бензин, если пробеги небольшие в год.
Кирилл
Эта жижа самый сок ) и в автобаллоне она не особо скапливается потому что трубка забора в самой нижней точке баллона.
Я думаю, что мерзнет редуктор и по температуре газа происходит переход на бензин. У меня так было с метановым ГБО недавно.
Либо действительно, что то попадает с пропаном в редуктор из баллона, что то очень холодное))
Кирилл
3 часа назад, VVT сказал:
может трубка забора криво стоит, не у самого дна?
Так наверное при недостаче газа аварийно с писком бы переходил на бензин, как при неправильном давлении? Или на заводском ГБО без зуммера переходит на бензин, когда газ заканчивается?
t-r-a-k-t-a-r
Есть вопрос по фильтру устанавливаему в редуктор, раньше вход газа был в штуцер в который вкручивался фильтр там все ясно газ заходит в фильтр вся шняга остается внутри.Сейчас фильтр вкручивается в заглушку и с другой стороны он закрыт-как он фильтрует?
Слава-34
Было такое...Сутра не переходило на газ.  Через час  работы двигателя проблема исчезала.   В газе присутствуют масла (это видно по фильтру МАП), они доходят до форсунок и на морозе они примерзают. После прогрева они "оттаивают". После установки за редуктором центробежного фильтра для ГБО, промывки форсунок от остатков масло претензий к работе форсунок на морозе нет.  Проблема не в баллоне- там воды нет!   ссылка- Фильтр ГБО ALEX Ultra 360
L2140
51 минуту назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
. вход газа из баллона в середину фильтра. Выход в редуктор через боковую сетчатую поверхность
СлавянСПБ
А логи то эти ваши отстойныет блоки не могут писать на флешку? Пришел домой и все посмотрел...
t-r-a-k-t-a-r
1 час назад, L2140 сказал:
понятно, сетку просто перевернули
