Murmansk
Двигатель не тянет ГАЗ-560
max71
смотри топливную всю , насос , фильтра , обратный клапан , скорей всего топлива не хватает  , профиль заполни посностью
EvgenT
  В 22.01.2015 в 09:24, 1Антон1 сказал:
Добрый день,
кто подскажет- заводится без проблем при разгоне иногда тормозит, как дохожу до 4 передачи и выхожу на 2500 оборотов машину начинает дергать(не вибрация), жму педаль газа при разгоне все нормально ток прекратил разгон и двигаюсь(2500-2800оборотов) опять дергается, приходится снять ногу с газа и подождать и опять разгонятся. редко но бывает иду нормально на 4 ток пятая  опять дергается,  на пятой сейчас  не езжу.
Иногда  для разгона надо на педаль газа жать три четыре раза чтоб поехал.
По описанию очень похоже на зимний глюк при установленной перемычке на реле системы управления. :)  Если возникает периодически, то еще больше похоже.
bio-dizel
Добрый день,
Сними разъём с датчика темп на помпе и прокатись, Отпишись потом. Посмотри не смыкается ли гофр. патрубок перед улиткой турбины, ещё может датчик рейки умирает. Напиши где машину взял,когда, что делали с ней???
Изменено пользователем bio
vorobey46
Мужики всем доброго времени суток,есть проблема.газель у меня недавно,буквально месяц. Изначально заметил большой расход топлива,как мне кажется,где то 15 на 100.и тяга не ахти как кто то держит.съездили на дальничок и началось,на холодную заводится лучше,чем на горячию,потом на гарячию вообще заводиться перестал. Вчера тронулись в Москву и на пол пути,сначала пропала тяга,потом и вовсе заглох,даже с талкоча не завели. Подскажите куда лезть,хотелось бы обойтись малой кровью.
bio-dizel
  В 20.02.2015 в 07:19, vorobey46 сказал:
Глянь тему: Датчик рейки.
Дизелист
На горячем двигателе скинь клему с датчика охлаждающей жидкости. Если заведется хорошо то форсункам трындец. Если нет то датчик рейки (на крайняк провода которые к датчику колен вала идут).
вирус
Сначала глянь насос качает ли?
Дизелист
  В 20.02.2015 в 13:05, вирус сказал:
А причём тут насос? С нерабочим насосом машина заводится на форсунках.
вирус
  В 21.02.2015 в 05:30, Дизелист сказал:
Притом что у меня не заводилась.
колобок
  В 21.02.2015 в 07:57, вирус сказал:
форсунки дохлые
allig
Всеп привет.  решил написать силы у меня уже кончились. Проблема была в том что рвало шланги. Почитал пытался промыть винсом, потерял пол дня результат 0. С обратки даже не капнуло.  Снял форсунки и взяв бу с другого двигателя отдал на проверку. Результат таков, на моих сетки забиты в хлам, запасные на 4.5 хороши  сказали ставь их и не парся. купив кольца резиновые и медные все собрал и сделал регулировку запустил. Эффект двигатель троит не работает 1 и 3 цилиндр коллектор холодный а сосоди по гаражу прибежали тушить пожар дымали я горю такой дым. Решил сделать свои. Выташил с одной сетку обратки поставил на первый цилиндр, запустил. 1, 4  цилиндр коллектор горячий 2,3 холодный (медные кольца под фарсами меняю каждый раз).  На остальных 3 форсах выкинул сетки установил на двигло, запустил стали работать 2, 4 а 1,3 коллектор холодный. почему перестал работать 1 цилиндр ведь я его вообше не трогал? и в чем может быть причина? Спасибо.
Дизелист
  В 28.02.2015 в 10:42, allig сказал:
так может быть просто свечи накала на этих цилиндрах не работают. Снимал выпускной коллектор и провода со свечей спали
max71
проверь всё тсчательно , не спеши , ход Н/Ф попробуй сделать поболе 8,5 - 8,7 , проверь давление в рампе , может насос или клапан моск выносит , из за любой мелочи будет негатив , я когда менял не затянул поводок на рейке , естестно цилиндр не работал , тоже танцы с бубном устраивали подбирали , регулировали , ковыряли и это всё на 1 цилиндре который так не удобен
allig
Обратку пережимал, насос новый бош для дизеля шланги рвал. Снал клапаную крышку на 3 зубчатая рейка заклинила на полной подаче. а он все равно не работает . Поехал в магазин  за прокладками. буду дальше с бубном танцевать.
Свечи стоят со стороны впускного коллектора и для замены нф снятия не требует.
allig
И еще один момент который забыл указать. На моем авто стояли 2 медные прокладки под нф. Авто все время у меня на глазах никто в него не лазил. И на запасном тоже 2 стоят это совпадение или как.
колобок
  В 01.03.2015 в 07:52, allig сказал:
у меня по одной было
max71
насчёт совпадения не знаю , знаю что одной шайбы вполне достаточно
muse
так у нас же есть Миша - с опытом.
allig
вот он мне и проверял форсы. а ультразвук у него не работает.
coba_83
Всем привет. Подскажите в чём может быть проблема. При наборе приблизительно 3200 об/мин идёт провал, пока не отпустишь педаль газа, машина теряет обороты. Потом потихоньку всё приходит в норму. Раньше такого не было. Заметил на трассе, когда пошёл на обгон. Стабильные симптомы на 3200 об/мин.
Добавлю: фильтра топливные поменяны. Думаю, причина не в них.
Изменено пользователем coba_83
bio-dizel
  В 02.03.2015 в 14:50, coba_83 сказал:
Посмотри может  патрубок  от фильтра к турбине сжимается(бывает если вф забит)
coba_83
  В 02.03.2015 в 15:24, bio сказал:
Знаешь, заметил один косяк. По утрам, особенно при минусовых температурах, патрубок от ВФ на турбину "потный". Может, микротрещина. Просто не могу понять причину.
muse
посмотри клапан обратки ...у меня  была куча симптомов...в том числе не езда после 3800 оборотов.  так пока он - клапан - окончательно не сдох...я грешил на все.
coba_83
  В 02.03.2015 в 21:21, muse сказал:
Где находится этот клапан? И от чего подходит?
bio-dizel
  В 03.03.2015 в 17:29, coba_83 сказал:
Их два топливный и масл., Наверное он имел ввиду топливный.
