Murmansk
Двигатель не тянет ГАЗ-560
колобок
  В 02.03.2016 в 20:05, Artem644 сказал:
 или датчик свари
не просто свари,а вари и меряй его сопротивление
bio-dizel
  В 02.03.2016 в 16:39, bio-dizel сказал:
У тебя резистор впаян, вот и не едет.
  Проверь старый может он рабочий.
Сопатый
Да все нормально датчик поменял и машина полетела раньше даже прогретая не так ехала.И заводится стала с пол пинка.Не думал что изо датчика столько проблем может быть.Так и не понял толи старый накрылся или просто он был не родной.
bio-dizel
  В 03.03.2016 в 02:51, Сопатый сказал:
Настаиваю что датчик рейки не исправен., есть у меня такой(вштыривающий) калибровка на холодном двс одна, плюс 25 и выше машина прёт. а5 не понимает б14 твой диагноз. Нет калибровки плюс датчик умирает. В Ютюбе позор твоему видео, как-бы слово паразит чаще всего встречается...
Андрей1985
если лижбы продать,то эт ко мне))
cyber
привет всем ! ребята сегодня проверял давление насоса , так у меня показывает прямо от насоса 5.5 кг\см2 а вторая к двигателю или к обратке 3.0 кг\см2 по моему тут должно быть 1.2 нет ? это ничего или как устранить эту проблему . если можно как для чайников объясните пож.
колобок
  В 10.05.2016 в 07:58, cyber сказал:
между ФТО и "блоком" должно быть 1.2,если там 3,то попробуй без клапана обратки,если будет без изменений,то мыть НФ
это ничего
ничего хорошего
cyber
  В 10.05.2016 в 20:31, колобок сказал:
ничего хорош
копоть , увеличение расхода и потеря тяги связанно по моему тогда именно с этой бедой ? и скажи пож. кто бензиновые нф чистит они смогут мне их помыть или как ?
колобок
  В 11.05.2016 в 21:03, cyber сказал:
сам промой,ничего сложного в этом нет
cyber
  В 12.05.2016 в 17:29, колобок сказал:
их надо снять и промыть или можно на месте ? в ютюбе есть как мыть какими то средствами , но про штаер нет ,хотелось бы услышать совет .
bio-dizel
  В 13.05.2016 в 08:09, cyber сказал:
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/15386-nasos-forsunki/   Почитай, здесь эта тема разобрана по косточкам.
cyber
ничего хорошего
 без клапана обратки показывает 0.5 кг. это клапан перекрывал топливо и показывал давление 3 кг.получается или все равно засор нф.
колобок
  В 16.05.2016 в 10:40, cyber сказал:
без клапана должно быть 0,НФ уже не много засраны
cyber
спасибо
  В 16.05.2016 в 18:52, колобок сказал:
спасибо , попробую завтра промыть винсом наверно ! еще один вопрос если не затруднит , а что, если приделать к штаеру  турбину от бычка!? может глупый вопрос но все таки
колобок
  В 16.05.2016 в 20:25, cyber сказал:
ничего хорошего из этого не получится,тяжёлая она
cyber
  В 16.05.2016 в 20:34, колобок сказал:
если дело только в ее весе то думаю ее обоити можно ,но все таки спасибо большое !
колобок
  В 16.05.2016 в 20:46, cyber сказал:
не обойдёшь,инерция у её крыльчатки большая
bio-dizel
спасибо
Тоже тема есть...
Musorovoz
Мужики всем добрый день! Обращаюсь к вам с надеждой на помощь .. относительно недавно досталась мне почти даром газель цельнометаллическая с двиглом штаер. Сначала она вообще не заводилась и после некоторых манипуляций с датчиком положения распредвала она все же завелась) ну а дальше понеслось - нет тяги. Для начала почистил отверстия клапана наддува, и попшикал в сам клапан очистителем карбюратора.. вроде стало лучше, но почти ничего не поменялось. Поехал купил новый датчик за 1200. Все по старому и газель так же не едет. После этого решил врезать манометр в разрез шланга от фто до блока. Показывает 8 очков при любых режимах. Сегодня думал попробовать промыть форсунки и обратил внимание вот на что.. похоже засорена магистраль обратки от блока до бака.. кинул от трубки обратки свой шланг напрямую в бак и давление упало до 2 очков, правда иногда прыгает до 3. С такими показателями правда газель Все равно не едет... Форсы я так и не помыл так как думаю что не сильно они в итоге засраны и не они являются причиной отсутствии тяги. Турбину снимал, люфт крыльчатки в норме, клапан работает заслонка не закисшая. Фильтра все новые, патрубки воздушные целые и вроде как их не сжимает.. посоветуйте куда сунуть свой нос дальше? И если что то не так делаю, поправьте. Всем спасибо)
Musorovoz
Забыл добавить что штаер без интеркулера. Провода от датчика наддува до мозгов вроде как целые. Отсутствует тонкий шланг который идет от клапана отработавших газов до маленького бочонка(не знаю как называется).
Alex 616
  В 14.08.2016 в 14:59, Musorovoz сказал:
Мужики всем добрый день! Обращаюсь к вам с надеждой на помощь .. относительно недавно досталась мне почти даром газель цельнометаллическая с двиглом штаер. Сначала она вообще не заводилась и после некоторых манипуляций с датчиком положения распредвала она все же завелась) ну а дальше понеслось - нет тяги. Для начала почистил отверстия клапана наддува, и попшикал в сам клапан очистителем карбюратора.. вроде стало лучше, но почти ничего не поменялось. Поехал купил новый датчик за 1200. Все по старому и газель так же не едет. После этого решил врезать манометр в разрез шланга от фто до блока. Показывает 8 очков при любых режимах. Сегодня думал попробовать промыть форсунки и обратил внимание вот на что.. похоже засорена магистраль обратки от блока до бака.. кинул от трубки обратки свой шланг напрямую в бак и давление упало до 2 очков, правда иногда прыгает до 3. С такими показателями правда газель Все равно не едет. Форсы я так и не помыл так как думаю что не сильно они в итоге засраны и не они являются причиной отсутствии тяги. Турбину снимал, люфт крыльчатки в норме, клапан работает заслонка не закисшая. Фильтра все новые, патрубки воздушные целые и вроде как их не сжимает.. посоветуйте куда сунуть свой нос дальше? И если что то не так делаю, поправьте. Всем спасибо)
...С какого города?
  В 14.08.2016 в 15:07, Musorovoz сказал:
...Так она только с кулером и едет...
Musorovoz
Москва. С телефона не могу разобраться как отредактировать профиль. И заводится машина кстати с пол оборота что на горячую, что на холодную
колобок
клапан обратки жив?
датчик рейки поменять
Musorovoz
  В 14.08.2016 в 17:17, колобок сказал:
клапан обратки жив?
Датчик начинает пищать когда давление около 2 становится. Думаю жив
Завтра поеду за датчиком рейки значит
колобок
  В 14.08.2016 в 17:41, Musorovoz сказал:
Думаю жив
надо не думать,надо выкрутить,разобрать его и осмотреть пружину и шарик
и померить давление без клапана
