Murmansk
Двигатель не тянет ГАЗ-560
Черников Александр
  DM_ сказал:
со стандартной программой без куллера двигатель просто тупой...я ставил кулер и у альберта прошивал 125 лс вроде
более менее едет. Хотя...чем больше тем лучше. хочу 200!
Хочешь 200,покупай совсем другую машину, а здесь после 4200об в мин всё равно идет отсечка топлива, старая штатная программа совсем ни к черту, но новая заводская устраняет и провалы на мин оборотах двигателя при движении, чего нет на Альбертовской прошивке, даже мой 17-летний сын заметил разницу, как только сел за руль.Кстати по БК максимальную скорость видел 141км в час, про спидометр я не говорю. стрелка на 160, но такие гонки не для газели, 100 км в час самый раз, а больше уменьшаешь ресурс двигателя в разы, да и коробка быстро летит.
Вован 425
По поводу дюритового патрубка- их можно заменить какими-нибудь похожими от системы ожлаждения? И про тройники в топливопроводе: осталось много зап.частей от системы водоснабжения своего дома и хотелось бы их использовать но у них соединения уплотняются фумниткой (белая типа силикона) . Не разъест ли её солярка?
SA.DIESEL
  Вован 425 сказал:
Патрубок можно использовать любой подходящий по размеру . Но если турба сильно изношена ее необходимо заменить.так как из за черезмерного износа .ДВС может засосать масло идущее для смазки в впускной колектор иДВС пойдет в разнос.Не большое поподание масла в колектор вещь обыденная.
SA.DIESEL
по поводу нити она фторопластовая и солярки не боится.Корекция мощности в сторону подьема это просто как 2х2
Вован 425
  SA.DIESEL сказал:
Стесняюсь спросить это по поводу выше изложенных предложений? Заманчиво ! А ты где живешь ?
DM_
  Черников Александр сказал:
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=14754
вот тебе и 200 с тем же движком.
SA.DIESEL
  Вован 425 сказал:
Далековато...Казахстан
alex0133
Это что за такая заводская прога, на каких блоках зашита? 140 на Газели! это помоему нормально, но свой сколько не пытался разогнать, больше 120 никак :mellow:
денис777
волгу разгонял при очень большой необходимости 192 с газ 560. с небольшого угора правда...
АлТек
  alex0133 сказал:
Газель 140 км.ч. идет ,еще ход педали остается.Только машину не удержать на дороге.Соболь 150км.ч.больше несмог.СТРАШНО,
alex0133
  АлТек сказал:
Это как так? У тебя наверно не 560, а 5601 или 5602? Свой до 150 если только под гору и то не факт, страшно мотает на такой скорости...!
АлТек
  alex0133 сказал:
В том-то и дело что я пробовал на 560 . Это было в период 2000-2004г.По МКАД,.Но страшно.!!!
DM_
"...Ну вы блин даете!.." Соболь до 150 разгонять! :blink:
alex0133
  DM_ сказал:
Спидометр врёт, стопудово!!! Свой в воскресенье проверил по GPS, примерно на 10 км/ч завышает показания. Съездил в Казанскую ривьеру, понравилось жуть! но это уже другая история... :P
Вован 425
  alex0133 сказал:
Не знаю врал у меня или нет но в 2001 году на мкаде сам давил 160 км/ч на цельнометале с умз-4215 на 92 бензине!!! А у соседа по стоянке тоже на цельнометале стоял штаер какой не знаю но в дороге когда подрезала ауди а8 с хвоста у нее не слазили!!!
Евгений САХА
(задумчиво) 560 говорят тракторный двигатель. Кто же врет...
(почесав затылок) 140 по мкаду давал легко, 130 по GPS было на волге дизель... наверно показалось
SA.DIESEL
  Евгений САХА сказал:
На счет волги не скажу не знаю .а газель идет 130 без труда .Мост от соболя вес машины 2600 (порожний ) .Еще и будка (парус)
Евгений САХА
  SA.DIESEL сказал:
Во во, беларусь бы так разогнали, а потом бы наговаривали :rolleyes:
АлТек
  DM_ сказал:
В 99г в сервисе парень посадил с собой мастера и прокатил его на газели 150 км.ч. в районе Хорошовки.Мастак был ели живой.
alex0133
  АлТек сказал:
И как этого добиться?
SA.DIESEL
  alex0133 сказал:
Все разговоры о за предельной скорости имеют смысл ЕСЛИ указаны обороты двигателя и достигнутая при этом скорость. а также передаточное число заднего моста .если обороты и передаточные чсла ровны а скороси разные стоит задуматся о исправности спидометра.(или самого рассказчика).С вою лепту в покозания спедометра также вносит наружный диаметр шин.
Slavik-82
  АлТек сказал:
Это ты целых 4 года до этой скорости разгонял? ;) 120 разгонял 3750 оборотв куда???? смерть мотору
  Вован 425 сказал:
Да даже сомнений нет!Куда там А8 против газели тягаться,а про УАЗовский мотор речи быть не может,практически ПОРШ КАЙЕН
Давайте объективней подходить к скоростям-это в первую очередь грузовой автомобиль,но ни в коем случае не болид и 90 км/ч предел
АлТек
  Slavik-82 сказал:
В 99г.был Соболь.Далее Газели.Я работал на фирме и авто для фирмы покупал сам.Так-же я гонял их на сервисное обслуживание.По поводу (смерть мотору) из пяти авто с 560 я знаю что две благополучно работают.Соболь 99г и Газель 01г.И речь идет не о постоянной езде , а ради интереса.! 120-125 я и сейчас во время обгона даю.
alex0133
Впаял через пареключатель резистор на 1кОм, при включении если не прогрет повышает обороты до 1000. Потом когда прогреется нормально и расход на хх падает до 0,4 л/ч. Но когда нажимаю на педаль газа, обороты набирает рывками, как при глюке, ошибок нет! :blink: Зато при резком нажатии обороты набирает просто моментально и стрелка тахометра уходит в запредельные обороты! На ходу еще не пробовал, не хочется выезжать, на улице -32...
duncan
  alex0133 сказал:
Ты фоткал всю операцию??? посмотреть бы, попоробуешь на ходу отпишись, интересно.
