Murmansk
Двигатель не тянет ГАЗ-560
АлТек
Здравствуйте. Может вопрос и не в своем посте, но надеюсь простите. Вобщем проблема в следующем: Волга 2110 2000 год выпуска, открываем маслозаливную горловину, включаем зажигание-глухо, рейка молчит. Шкрябаем отверткой-заводится, провода на сервомагните оголенные. Что делали: ставил свой комп-реакция ноль, меняли на б\у сервомагнит вместе с датчиком в комплекте( правда я не уверен что он рабочий, так-как его провода были так же оголены)-реакция ноль, звонили проводку, все в норме( замеряли вплоть до проводов сервера там напряжение было), контрольная лампочка на панели приборов молчит, ошибок не показывает. Грешу на сервомагнит, но может есть что другое? Дорого его покупать для проверки, а мой на прямую припаян, не снимешь.
SA.DISEL.Выкладывал гдето фото.Надо провода разъеденить и залить хотябы силиконом.
Zelim
Согласен, но провода развели и заизолировали, а на сменном они были залиты какой-то прозрачной пастой. Вопрос в другом мог ли сервер сгореть из-за проводов?
АлТек
Я лично незаю такого случая чтобы сам серв.накрывался.Датчик как правило.
Zelim
Мдя.. Я так понял что придется датчик заказывать? Надеялся что есть какой-нибудь предохранитель который я упустил.
SA.DIESEL
если после того как дернеш отверткой заводится то это датчик рейки а точнее стерся контакт на пластине .поможет резистор в разрыв коричневого проводаом на 10-50. возможно и больше,но при этом упадет мощность. Коректировать придется доп резистором в разрыв черного провода.или разобрать сам датчик если сопротивление (токопроводящий слой) не стерлосся то поможет замена(изготовление)контактной пластины в замен сработаной.68be3d8e66c3.jpg
Zelim
'SA.DIESEL' Спасибо за помощь, но причина оказалась в другом- износ насос-форсунок. Вычислил случайно, вспомнил рекомендацию снять фишки датчика температуры и температуры охл.жидкости, снял-завелась, поставил-не заводится. На холодную мотор хватается без проблем. Я же правильно определил причину поломки?
Изменено пользователем Zelim
bio-dizel
'SA.DIESEL' Спасибо за помощь, но причина оказалась в другом- износ насос-форсунок. Вычислил случайно, вспомнил рекомендацию снять фишки датчика температуры и температуры охл.жидкости, снял-завелась, поставил-не заводится. На холодную мотор хватается без проблем. Я же правильно определил причину поломки? С неисправным датчиком рейки те же симптомы. Когда он накрывается то на горячем так же себя ведёт. Попробуй на горячем не снимая темп. фишек рейку оттяни отвёрткой и пусть помощник крутанёт стартер. Если заведётся значит датчик.
Zelim
Попробовал, мотор нагрелся, я оттянул рейку, и мотор не завелся. Снял фишку, схватил с полоборота. Правда, несколько раз мотор заводился и с фишкой. Потом еще, что меня насторожило-давал мотору обороты, сбрасывал их, и он глох, но не всегда - 50/50, и это с фишкой, без нее мотор работал безупречно, правда обороты были чуть завышены около 1050. Вобщем решили врезать в датчик тепературы тумблер, и вывести его в салон, нехай катается пока до капиталки. Правильно?
bio-dizel
Расход увеличитсяи двс перегружать жалко . У меня тоже с отвертки на горячюю не заводился, а без фишки темп.охл.жидк. заводился. После завода одевал обратно фишку и обороты через 3-4мин. падали, но она не развивала былой мощности. Сделай следующее: в тихом месте на горячую не снимая фишек включи зажигание, и послушай: если услышишь почти сразу щелчок реле,значит мозги не понимают показания датчика рейки и отключают магнит. Если не получится,сделай так: посмотри на рейку через горловину(на холодную) пусть кто нибудь включит зажигание-рейка должна подвинуться, тогда заведётся. Тоже сделай на горячую когда не заводится ,если рейка не сдвинется и почти сразу щёлкнет реле-----99% датчик рейки. У меня было так...
Zelim
Спасибо за совет, попробую.
Zelim
Попробовал, не вышло.. Загнал на диагностику(слава Богу нашелся один), показывает ошибку: ЗАЖАТА ТОПЛИВНАЯ РЕЙКА, НЕПРАВИЛЬНО ВЫСТАВЛЕН НОЛЬ. Как лечить?
bio-dizel
Попробовал, не вышло.. Загнал на диагностику(слава Богу нашелся один), показывает ошибку: ЗАЖАТА ТОПЛИВНАЯ РЕЙКА, НЕПРАВИЛЬНО ВЫСТАВЛЕН НОЛЬ. Как лечить? Первый раз слышу про ошибку"зажата рейка"!, скорей всего нет калибровки рейки.,Диагностику можешь делать сам, без посредников. Есть коды ошибок и диагностическая колодка под капотом. На данный момент калибруй рейку.
Zelim
Рейку я откалибровал в первую очередь, но это не помогло. Может я не правильно это делал? Снял шпильку вкрутил в гнездо совместил отверстия закрутил ее до конца, включил зажигание на 20-30 сек. потом вернул все на место.
bio-dizel
Если датчик не исправен она может и не калиброваться. Когда с бк калибруешь параметры видно. Сотри старые ошибки посмотри будут ли новые: 56,57...
Zelim
БК к сожалению нет, ладно, попробую датчик поменять, посмотрим что получится.
Евгений САХА
Ходит без заеданий, не подклинивает рейку? А ноль выставляется калибровкой
Zelim
Рукой тяну, вроде ходит упруго без зацепов. Датчик поменял- без перемен. Колибровали, таже фигня. Если не заводится, дергаю через горловину-схватывается. Но мощи двигла нет, еле тянет.
SA.DIESEL
судя по всему у тебя всеже износ форсов .не парься вреж резистор в разрыв черного вровода и копи деньги на новые или на капиталку.(забитые сетки на форсах ускоряют износ в разы)..на днях делал знакомому схожие симптомы.плохо заводилась на горячую,слабая тяга ,при сбросе газа просатка оборотов. почти глохнет.поменяли датчик рейки на новый (безконтактный).+в разрыв черного поровода впоял постоянный резистор на 75ом через тумблер .уехал довольный как слон.+все остольные системы включая 8,4 и 3,2 доложны быть в норме. (если датчик старого образца необходимо миннимум 500ом.) Изменено пользователем SA.DIESEL
Zelim
А тумблер зачем?
SA.DIESEL
А тумблер зачем?
если приспичет делать калибровку. подсоединяется так..замкнут нормальное состояние цепи. разорван цепь идет через резистр. Изменено пользователем SA.DIESEL
bulanof
Доброго времени суток, год назад приобрел соболь с газ 560 пробег за год составил всего 500км так как мотор по моим ощущениям тянул оч. плохо и на горячую плохо запускался, авто 2002г пробег 46000км, по словам прежних хозяев на дв заменили ремень грм и насос, больше ничего не делали.по осени загнал в сервис в н. новгород на электровозной ул(про серв. Альберта на тот момент еще не знал) продиагностировали сказали дат рейки заменить купил поставил калиб стала глохнуть как газ на ходу сбросишь(дат ок. брак сдал, пост. старый)форс снимали воз на диагностику налив хор чистые, зажиг проверяли,впаивал резистор на 500 ом газанешь отсекает до 850об впаял на 330 отсекать не стастало но и тяги не прибавилось.В каком направлении дальше искать причину?
Евгений САХА
Насос-форсунки снимали, ставили, момент затяжки соблюдали? Ход выставляли? Угол впрыска?
bulanof
Привет Евгений Все делали в сервисе по адресу недалеко от серв Альберта ( по наблюдениям угол . ход. динам кл. пользовались т. е ребята вроде бы хорошо разбираются в 560 ) ощущения такие как бы топлива не хватает (давление 1.8 ..с обр 2 л.за 1 мин наливает) по моим наблюдениям за дизелями при разгоне у них черный дым какое то время идет у меня не на холостых не при разгоне дыма нет,руку к вых сист ставил давл вроде есть
Евгений САХА
Сервисы в НН тоже разные, на одном сервисе втирали одному товарищу, что шестерню от распредвала снимать нельзя, чуть не заставили покупать новый распред в сборе. Заводили машину около трех дней. Так что я там ничему не удивлюсь. А если НФ при установке перетянуть, работать они по нормальному не будут.
Да и что за сервис такой, бабла срубили и пошел нафик, разбирайся сам?
P.S. как и дигносты, чтение ошибок, что зачастую делают, это не есть диагностика, и цена совершенно другая должна быть! Диагносты должны определить вероятную причину по параметрам, а не ошибкам.
Изменено пользователем Евгений САХА
SA.DIESEL
напиши по подробнее куда ставил резистор, на какой провод ,и что значить отсекает до850об? также в каком положении находится перепускной клапан на турбе?(может он просто заклинил в открытом ). Изменено пользователем SA.DIESEL
