Murmansk
Двигатель не тянет ГАЗ-560
директор
очень может быть что просто складывает патрубок перед турбиной, там где гармошка, внутрь патрубка трубу от пылесоса или пружину
Изменено пользователем директор
Евгений САХА
Тогда бы рывками шел
vanes
Не думал что прошивки разные?
На счёт прошивок хотел разобраться. По зиме машина тупила, обратился к мастеру он сказал, что программа (прошивка) устарела. Как она может состарится непонимаю до сих пор, хотя он мне долго объяснял. Недавно снимал помпу на предмет проворота крыльчатки (греется мотор, крыльчатка оказалась в порядке), поновой натянул ремень и машина поехала, как у Сергея А.. Если мотор не тянет виноваты датчики, регулировки, но не прошивка или...?
Евгений САХА
Конечно это бред, прошивка это не винда, со временем хуже не становиться (как и лучше тоже). Все поиски проблемы с этим мотором должны начинаться с
bulanof
мастера ...это звучит круто. удостоверься в этом сам..(надо идти методом исключения )иначе проблему не решить. почитай также темы про датчик рейки. возможно резистор тебе поможет.
Вопрос про резистор на датчик рейки. проблемма такая б.к. пишет а5 не понимает в14 калибровку производил неоднократно иногда пишет высокое положение рейки .и при включении и выключении зажигания показывает разные числа калибровки то 68 то 60 то70 то 102 можно ли выличить эту болячку установкой резистора вразрыв коричневого провода и если можно то каков номинал резистора.
SA.DIESEL
можно но долговечность зависит от степени износа датчика номинал нужно подбирать начиная с меньшего от10ом (увиличение сопротивления ведет к (уменьшению мощности,приемистости.) идеальный вариант переменное .при стабильных пораметрах заменяют на постоянное. но можно и методом простого подбора. +калибровка (пока показания не станут постоянными.)
bio-dizel
А для датчика нов. образца такая схема работает?
SA.DIESEL
да работает . но есть одно но. очень чувствительны. потребуется меньшее сопротивление.
bulanof
Попалось сопротивление на 15 ом впаял калибровка остановилась на 68 ошибок б к вроде бы не показывает заодно и в черный провод переменное 0-1 ком впаял буду пробовать.Благодарю за инфу по резисторам.
nlm
Блин такая же проблемма, не знаю уже что делать всё один в один, километров 30 проедешь и начинает глохнуть, насос менял, топливную системму чистил, так чего датчик положения рпейки менять или числа оборотов?
EvgenT
Когда немного постоит, заводится? тогда 95 процентов датчик положения рейки. Если при толчке рейки отверткой заводится, тогда 100%.
nlm
блин а я уже датчик числа оборотов моменял, непомогло... выбирал что подешевле, буду тогда этот менять если 95% :)
санек717
мужики у меня такой вопрос в чем проблема если меняешь ЭБУ с другой машины волга начинает у меня подрываться без проблем свой ставишь ни хрена бывает что раз в месяц завидешь проблема изчезает .помогите разобраться
EvgenT
У меня горячий мотор заводился только если толкнешь рейку отверткой. Подложил под крепежные отверстия датчика шайбочки из паронита, так и езжу уже года два.
nlm
А разве неисправность датчика положения рейки не показывается как ошибка при диагностике?
Вован 425
а ты когда мозги меняешь,рейку то калибруешь? надо обязательно. и на своих сделай диагностику,хотя бы по лампочке. потом сотри ошибки,заведи покатайся и опять диагонстику. ну и с набором ошибок сюда,тогда и подскажем.
а сейчас гадания на кофейной гуще...
санек717
все делал без полезно загнал на станцию сделали диагностику говорят прога вылетела . подскажите контакт альберта кка с ним связаться мне прислали ЭБУ новый на ней нет проги хочу отправить к нему посылкой если это возможно
Вован 425
Посылкой и посылай. 89036022098 Альберт
санек717
сасибо . еще вопрос читал темы и там говориться о какомто резисторе .куда он в паиваеться по подробней если можно
SA.DIESEL
резистор впаевается в разрыв черного провода датчика рейки.в треугольном разъеме нижний смотреть сверху защелки.
санек717
емкость какая должна быть на этом резисторе и еще может двишка подошла к ремонту у меня на спидометре 691327км
Изменено пользователем санек717
санек717
Евгений САХА
Если найдешь резистор с емкостью, дай знать :)
вообще Рези́стор (англ. resistor, от лат. resisto — сопротивляюсь), — пассивный элемент электрической цепи, в идеале характеризуемый только сопротивлением электрическому току.
Дались вам эти резисторы.
санек717
У РЕЗИСТОРА ЕСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОТОРОЕ ИЗМЕРЯЕТЬСЯ В ОМАХ И КИЛИОМАХ
санек717
короче не понадобился резистор двигло списали он прошел 691 т км
