Murmansk
Двигатель не тянет ГАЗ-560
Андрей1988
Хорошо парни завтра попробую,отпишусь вечерком.
Евгений САХА
регулировочку надо провести скорее всего, ход НФ, угол впрыска. В 90 случаев из ста помогает
Андрей1988
парни а вот тяга которая на турбине стоит, она у меня двигается с усилием, а она должна двигаться когда я увеличиваю обороты двигателя, у меня почему нет, может датчик наддува у меня не рабочий?
колобок
так и должно быть
Евгений САХА
нет, она двигается не по оборотам а по давлению, а давления столько без нагрузки не нагонишь, только под нагрузкой в движении.
Андрей1988
А вот эту тягу парни много надо закручивать,у меня при 2600-2700 оборотах начинает турбина свистеть, хотелось бы что бы по раньше турбина начинала работать, а вред не приносит если много закрутить эту тягу?
alex134
под разной нагрузкой по-разному свист. я слышу как правило с 2200-2300об. имхо 2700 - это поздно, надо покрутить.
колобок
крути,вреда небудет,надо где то с 2200-2300 что бы дуть начинала
александр174
парни всем привет подскажите пожалуйста вчера трихонуло на коче и резко пропала тяга т.е.медлено нобирает скорость трубина свистит
колобок
для начала все смотри контакты
Андрюха71
Здравствуйте товарищи!Недели две назад начали прыгать(плавать) обороты.При разгоне чувствуются рывки,да и мощности стало кажется поменьше(пробег 175000).В двигло ни разу не лазил(кроме замены ремня ГРМ)!В чём беда,подскажите?Или может кто знает хорошего специалиста в Москве?
F61621
давление в топливной системе замерь не менее 2 очков, для начала
колобок
не надо так много,1.5 достаточно
КоляЩ
Здорова мужики!!! Проблема такая: машина разгоняется как ураган, но когда едешь по прямой её начинает подёргивать. Педальку газа поднажмёшь подёргивание перестаёт, приотпустишь опять подёргиваться начинает, опять нажмёшь перестаёт вот так и езжу. Дёрганье не сильное, но ощутимо здорово. Может кто знает что за причина? Заранее благодарен
F61621
Еще обороты поднимает иногда да? Если заглушишь то опять норма, то тогда педалька газа глючит у меня такое бывает когда влажность высокая.
КоляЩ
Нет такого не бывает.  На ходу,  на холостом ходу обороты держатся стабильно. Вот именно идёт постоянное подёргивание
max71
я бы начал с подачи топлива, проверил на предмет, производительность насоса, перегиб и раслоение топливных шлангов, а уж после начал углублятся в тему
coba_83
Я бы для начала диагностику сделал (замыканием контактов 1 и 2 на диагностической колодке).
bio-dizel
Когда дёргается обрати внимание на рычаг кпп, если он в этот  момент болтается в лево и вправо и если эти дёрганья со временем увеличатся значит умирает датчик рейки. (из лич. опыта на 42000пробега) Прверь контакты в колодке датчика рейки.
Андрюха71
Давление всё в норме(литр саляры за 28 секунд),пробовал другой насос,всё тоже самое.Движок троит.
Евгений САХА
Так может форсунка отказала?
alex134
"производительность" и "давление" - это разные вещи так то. один насос качает так же, как у тебя и давит до 9кг, а другой 100л перекачивает за 25мин, но давка 3кг.
Андрюха71
И двигло не тянет!Форсунка?
колобок
может быть и не только форсунка
bio-dizel
Если магнит наш, правильно пацаны говорили пи--дец  датчику рейки
