Murmansk
Двигатель не тянет ГАЗ-560
денис777
я когда покупал насос выносной на газель с 405 мотором, тоже бош, то обратил внимание на то что по сравнению с бош который стоит на волге с завода на 560 моторе, тот ставится задом на перёд и качает соответственно в другую сторону.
ROSHEN
Вернусь немного назад читал что нет смысла в кулере без перепрошивки так как комп не выдает положенного топлива. Но топливо можно добавить сопротивлением и турбу натянуть. Кто что думает??? Я спрашиваю не для того что-бы мотор гробить а просто иногда нужно на затяжную горку гружённым выскакивать.
SA.DIESEL
без проблем главное не злоупотреблять а резистр это и есть своего рода (грубоя) прошивка.
Zelim
Здравствуйте. Проблема в следующем, автомобиль ГАЗ-3110, 2001г.в. Плавали обороты двигателя на ходу, на холостых глохла. Поменяли сервомагнит с датчиком в комплекте. Теперь она не заводится. простояла она 3 месяца. Вчера смотрел ее. Что делали: пережали обратку-результат ноль, регулировал топливную рейку-ноль. Напрягло то-что был снят ремень соединяющий генератор с коленвалом. И если это важно, был снят впускной коллектор турбонаддува. Клянется что двигатель не трогал- слабо верится. И еще одна мелочь, лет 5 назад случайно перепутал контакты аккумулятора, сгорел амперметр, может аукнулось и сейчас комп полетел? Да, еще, когда перекрыли обратку, включили зажигание, то контрольная желтая лампочка погасла(кажется ее Чек зовут, там мотор нарисован) но когда стали крутить мотор стартером, она стала мигать. Пару раз двигло "зацепилось" но буквально на доли секунды.
Вован 425
Какие ошибки есть?
MARAZMC
А давление топлива мерил? После замены датчика - калибровал?
Zelim
Какие ошибки есть?
Машина стоит во дворе, так что провести диагностику нет возможности.
Давление не мерял, просто перекрыл обратку, если бы завелась, тогда бы проработали и это направление. Да, калибровал.
SA.DIESEL
НУЖНО УБЕДИТСЯ НА 100% что топливо проходит через блок(тоесть насос форсы заполнены д.т.) зажимание обратки не выход попробуй снять трубку обратки с блока (просто открути ее) акуратно не потеряй медные шайбы.включи насос и посмотри идет топливо или нет.
Zelim
Топливо проходит, я перед тем как зажать трубку, просто включил зажигание и топливо полилось.
Вован 425
Ошибки можно посмотреть по чеку,поищи по форуму тема была про это!
SA.DIEZEL,а нафига откручивать саму трубку обратки от блока,когда просто можно отсоединить шланг от трубки?!
SA.DIESEL
можно конечно снять трубку.но в случае если забиты сеточки на форсах чтобы исключить неисправность обратного клапана,его необходимо снять и
посмотреть как проходит д.т. через форсы(через блок) если конечно нет возможности замерить давление топлива в магистрали. и за одно проверить на какое давление срабатывает обратный клапан.
возможно при устоновке электромагнита не попал правильно на рычаг рейки. рычаг должен стоять снизу штока за шайбой.при неправильной устоновке, после вкл. зажигания через 1-2 сек слышен сщелчек главного реле и эбу отключается.
при правильно работающей электорнике при вкл .зажигание.слышно как работает топ насос в тичении 10-15сек.и при открытой крышке зал. масл.видно что электр.магнит.выдвенул рейки на подачу .при исправном датчикеоборотов, исправных форсах.топ насосе,нормальном давлении в топ магистрали.правильно устоновлином угле опережения врыска 3,2 и устоновочном размере 8,04на форсах двс в 100% случаях заводится в змних условиях + исправные свечи накала.и хорошая компересия в целиндрах.,также исправный акб с большим пусковым током.
Zelim
Рейка двигается как положенно. Я проверил старый сервомагнит, он был рабочий. Сделал вывод, что зто была вина датчика оборотов коленвала, думаю, что причиной плавающих оборотов двигателя могли быть либо датчик топливной рйки, либо датчик оборотов коленвала. Вобщем, заказали датчик оборотов коленвала, придет, тогда глянем. Еще бы знать как его менять, есть ли какие-нибудь особенности в этом процессе?
SA.DIESEL
причины плавающих оборотов если это хх всего три 1) датчик рейки, 2)форсы, 3)эбу.
неисправность датчика обротов проявляется немного подругому. а именно глохнет не стого ни сего особенно от тряски во время движения. выкл -вкл зажигания заводится без проблеми работает до следующего раза. Бывают случаи что периламывается провод на входе в датчик.проверяется так, вкл. зажигания и шевелиш провод на входе в датчик если при этом щелкает реле то проблема в нем.(востановить можно). При замене его проблем не возникает открутил болт на м 6 и снимай, иногда чтобы снять приходится немного провернуть датчик ..Если рейка на подачу выходит.попробуй удержитать ее отверткой и заводить стартером если с топливом все окей то мотор заведется. (А ВООБЩЕ он у тебя заводится?)
Zelim
В том то и проблема, что не заводится. Машина стала дергаться, плавали обороты, один раз заглохла. Проблемы появились после дождя. Посоветовали поменять сервомагнит вместе с датчиком положения топ.рейки, после замены она вообще не заводится. Снял маслозаливную горловину и через нее проследил за движением рейки, все как по книжке. ЭБУ сняли, разобрали, и поставили в сухое место. Ну вроде остался только датчик оборотов коленвала. Кстати, а где он вообще находится?
52RUS
около моторного отсека в верхней части мотора с левой стороны(смотрим на мотор)...он там один
SA.DIESEL
если при удержании рейки отверткой двс не заводится .то стоит задуматся не только о электронике.(это же дизель)дай ему топливо и удерживай реику. если все системы двс в норме( в чем я сомневаюсь) то он будет работаь вообще без электроники.
Zelim
Разобрали ЭБУ, он весь был мокрый и покрыт окислением. Почистим поставим посмотрим.
falcon726881
Помогите, уже не знаю что делать!!! Машина на ходу начинает тупить, не тянет, пока наконец не глохнет. Потом завожу, проезжаю кое-как 1 км, опять не тянет и глохнет. Иногда проезжаю побольше, а иногда вообще не возможно ехать!!! Что это зимний глюк или что с подачей топлива или что другое??????????
52RUS
насос брюзжит?
перепускной клапан работает?(должен писк быть при вкл.зажигания пропадает если не заведёшь через секунд 7-8)
фильтра доп устанавливал перед насосом?
соответственно соляра зимняя должна быть
ещё может быть заборник в баке, там отверстие сверловкой может перекрываться,летом соляра проходит вполне,а зимой она гуще и не осиливает насос забрать
falcon726881
насос брюзжит?
насос работает, фильтра все меняли, дополнительных нет. А заборник надо будет проверить!!! Действительно только зимой такой характер работы двигателя получается!!!
Р.У.С.Т.А.М.
После всех фильтров сними топливопровод и включи зажигание-литровая бутылочка должна махом заполниться. А еще лучше заполни профидь, чтоб можно было предположить сколько градусов у тебя сейчас на улице.
Zelim
Причина была в ЭБУ. Почистили старый, но было поздно, он уже сдох. Снял со своей
Причина была в ЭБУ. Почистили старый, но было поздно, он уже сдох. Поставил со своей машины, завелась. Будем искать новый.
SA.DIESEL
осмотри внимательно на предмет (отгорела дорожка на плате)если видимых повреждений нет то скорее всего вылетел транзистр в силовой цепи. реже но тоже возможно диот там же.
falcon726881
Пробовали, после и до фильтров тонкой очистки: качал плохо, подключили в районе бака накачал бутылку как положено. А потом уже и у двигателя и до и после фильтров заполнял нормально. Может машина прогрелась пока пробовали вот и закачал. Два дня назад поменяли насос, машина ездила без проблем, прошло два дня опять начала дурить. Что за фигня?
SA.DIESEL
если после продолжительного пробега топ. бак холодный.(должен быть по меньшей мере теплый) то возможно не хватает производительности насоса , или засорились микросеточки на форсах необходимое давление в топ. магистрали 1,5-1,8атм.(замеряется на входе в двс.)
