Murmansk
Двигатель не тянет ГАЗ-560
bio-dizel
этот глюк не постоянно бывает,я могу дней 5-6 ездить и все нормально,а бывает ну хоть плачь не в какую не хочет работать
Посмотри проводок тот что идёт от гены к датчикам т.охл.ж.с угловатой колодкой. Бывает изоляция перетирается на нём , у меня тогда зарядка глючила и казалось будто напруга падает.
WladKo
недостаточно вольт потому что,что то где то возможно замыкает на массу
Кабы на массу замыкало, так поди предохранитель бы вылетал какой-нить
цепляй вольтметр на АКБ и как начнёт глючить смотри сколько вольт
Я у себя похожий косяк искал не на АКБ, а на блоке предохранителей. Врубал все, что можно и мерял вольтметром напряжение на предохранителях. Тот на котором напруга сильно отличается от соседних, в той цепи и косяк ищи - или плохой контакт до предохранителя, или утечка через грязь на массу (не КОРОТЫШ, а именно утечка). Еслиб КЗ, то предохранитель вылетит.
ValdeMar
Подскажите что за ерунда у меня,двигатель работает изумительно,обороты развивает нормально,но бывает как глюк какой то,двигатель не развивает обороты,а заводиться все нормально,выйдешь под капотом релюхи пошевелишь которые стоят где реле на свечи накаливания стоит,заглушишь мотор опять заведу все нормально а бывает и так и тупит,не пойму в чем может быть причина,и когда двигатель тупит даже свет фар или подсветки как то накалом горят
Почисти "шины"-скузова на двигатель,там же масса на мозги есть,короче где то плохой контакт.Если верить что у тебя такой небольшой пробег для такого года,то 100% машина простаивала,и ,скорей всего,с неотключенным аккумом,отсюда окислы...
Андрей1988
ValdeMar,шины чистил все,все контакты зачищал,и еще бывает такой глюк у меня,заведу двигатель все работает нормально и вдруг резко начинают прыгать обороты и двигатель глохнет и релюхи начинают шелкать и это все происходит когда завожу холодный двигатель после ночи а когда теплый двигатель такого глюка не бывает.
парни а вот еще вопрос нужно ли давать двигателю поработать на холостых оборотах после долгой езды.как бы чтобы стекло масло из турбины,
колобок
зимний глюк у тебя(грей ЭБУ и пройдёт),а с турбины чтоб не масло стекло ,а чтоб охладилась она Изменено пользователем колобок
Artem644
читай тему устраняем зимний глюк вдо. А турбе остывать давать надо. Я сигналку с турботаймером поставил.
колобок
оптимальный вариант от SA.DIESEL http://www.gazellecl...ic=17266&st=140 пост 144 Изменено пользователем колобок
Андрей1988
парни вот вы говорите греть ЭБУ,а почему когда двигатель горячий у меня я глушу его,минут через 5-10 заважу и двигатель тупит,я глушу двигатель и завожу по новой и все нормально становиться,а бывает раз 10 заведу заглушу а он все равно тупит,и еще интересно одно после ночи в любой мороз двигатель заводиться нормально и не тупит,я проезжаю 5-6 км и у двигателя начинают прыгать обороты,хотя температура двигателя 80 градусов,что может быть за причина подскажите пожалуйста
SA.DIESEL
сначала чтобы отсечь лишнее, сделай калибровку рейки (желательно стереть ошибки из блока эбу) Изменено пользователем SA.DIESEL
Андрей1988
SA.DIESEL, А как калибровать рейку?
колобок
смотри все части
Андрей1988
все равно не понял,что я должен был увидеть в этом видео,я смотрел его еще раньше
колобок
с тринадцатой минуты смотри
Андрей1988
значит если проделать калибровку рейки двигатель перестанет тупить,просто не понятно одно мне почему двигатель работает нормально,заглушу минут через пять завожу он уже тупит,что такое происходит там что двигатель начинает тупить
SA.DIESEL
управляет эбу по показаниям датчиков.основной датчик рейки. при неверной калибровке или неисправности датчика. показания его меняются вот и тупит.
роман DE
какое давление топливной системы должно быть у меня 1.2
SA.DIESEL
нормально..не меньше.
роман DE
спасибо!
Андрей1988
Спасибо...попробую...
SA.DIESEL
плохо когда не на чем смотреть как прошла калибровка, иногда приходится делать эту процедуру по 5-6 раз подряд пока показания не перестанут меняться, и станут стабильными.
Artem644
привет. А у тебя эксперт стоит???
SA.DIESEL
да.
Artem644
да.
весь инет перерыл нет нигде. а заменить его можно чем нибудь??? Био говорит про кабель и прогу на комп
SA.DIESEL
их сейчас не выпускают. прогой не пользовался.хотя ее можно спокойно скачать
SA.DIESEL
когда покупал в инструкции написано. информация по перепрограммированию на сайте www.detal-nn.ru
