Murmansk
Двигатель не тянет ГАЗ-560
xoxol
Подарите ее мне.Хотя нет там блок и мозги хуже..?
PoMacTbli
Спасибо. Попробуем!
SA.DIESEL
Спасибо. Попробуем!
если не реагирует на исправный датчик наддува то возможно перепускной клапан на турбе стоит в открытом положении.ли тяга слетела
проверь также давление топлива в топ магистрали
USERGAZ!
Незнал куда написать,но все таки наверно сюды :)  Вобщим машиной чуть больше года владеем (ДВС ГАЗ 560),за это время по двигателю были поменяны все датчики,вроде и неплохо тянет :unsure: ,но моментами у двигателя как будто второе дыхание открывалось незнаю чем это обусловленно было.Так вот недавно скинули провод с электромагнитного клапана, который как то завязан с топливной рейкой, и машина поперла в разы лучше. :rolleyes: После чего заменили этот клапан и результат закрепился! Собственно напрашивается вопрос что с этим клапаном могло быть,может где то питания внутри него небыло? :huh:
SA.DIESEL
как то не так обозвал ты ,  нет на штаере электромагнитного  клапана.
ValdeMar
Это походу датчик положения рейки.
АлексТек
Он наверно имеет ввиду который стоит на кабине и связан вакоумом с егр.
USERGAZ!
Вот он, в магазине так и написанно Электромагнитный клапан ЭПХХ Газель,Волга...
2   АлексТек
Именно его и имею ввиду!
Изменено пользователем USERGAZ!
alex134
глуши етот ЕГР к чертям ! странно, что до сих пор так ездил...
USERGAZ!
Да мы уже глушили его, только черный дым при нагрузке появляется, а так все нормально!
alex134
выбрось его вместе с проводами и шлангами. в топку.
autogen
Парни, назрела проблема. Машина с утра завелась без проблем. Погрел, поехал. Выехал на ровную дорогу и в разгоне почувствовал, что машина плохо тянет (будто кто-то зади ее держит) Даванул педаль в пол на третьей передаче - до 3000 раскрутилась, переключил на четвертую и машина не вытягивает вообще, переключил на третью - обороты падают дальше, выжал сцепление и заглох. Попробовал завести  ноль эмоций...даже с веревки не заводится. И еще. Когда притащил машину к гаражу, обнаружил, что по обратке солярка не идет вообще. Хотя в прошлый раз, когда заводил ( месяц назад) всё было нормально. Машина стояла на ремонте  менял заднюю косу. На данный момент не подключет только датчик уровня топлива. Утром подключил топливный насос и поехал...не доехал. Что это могло такого произойти.Даже хвататься не знаю за что. Кстати, может это насос умирает - накачивает до отсечки секунд двадцать (на улице плюс пять и солярка зимняя)
alex134
либо давление топлива, либо датчик наддува.
bio-dizel
Топливо в баке есть?(датчик уровня). Скинь хомут с подачи к блоку и вставь в бутылку, проверь напор.Если вялый или нет совсем проверь насос и все фильтры+ подсос воздуха. могли шланги перед насосом рассохнуться и сосать воздух. Заборник в баке глянь. Машинка твоя как долго?
ValdeMar
Могут шланги расслоится внутри и забить подачу...ищи поэтапно от насоса.
autogen
есть 20 литров
4 месяца (4 раза заводил за это время, но никуда не смог уехать - все время чтото ломалось, перегревалось, выключалос, не горело)
сейчас позавтракаю и полезу под нее  ближе к обеду отпишусь что да как.
bio-dizel
есть 20 литров
проверь подачу топлива до блока и обратку, может клапан обратки заржавел и заклинил.
autogen
Парни спасибо за советы! Проблема найдена - оборвало шланг подачи из бака к насосу. Получается она солярку выпила всю, до которой дотянулась и обсохла. Скажите, это опасно для НФ или один раз терпимо. Сейчас буду чистить-красить бак, Заменю узел подачи на баке и соберу обратно. Когда всё сделаю - отпшусь о результатах. Пока времени мало, может сегодня не успею, тогда только во вторник всё сделаю.
П.С.: Предыдущему хозяину хочется оторвать руки и вставить ему в ..ну вы поняли.
SA.DIESEL
ничего страшного.  на будущее, дизель не любит суеты  сделай один раз все как положено,и будет тебе счастье
autogen
Вот этим и занимаюсь всю зиму с перерывами на работу и командировки. Там подварю, тут подкрашу, здесь подтяну, да там поменяю :)
Скоро потеплеет, так займусь кузовщиной. Потом фотки в галерею выложу  что было и как стало.
Еще один вопрос. Прошу прощения за оффтоп, а как называется вот тот модуль который забирает топливо из бака. У меня обе трубки на нем с трещинами, думаю может за один раз заменить. Сижу сейчас на сайте и пытаюсь найти, нашел только модуль топливозаборника от камминса, но он стоит 2200 руб. Дорого блин.
SA.DIESEL
судя по году у тебя просто заборник топлива (насос на раме) то есть подойдет от старых бензинок  отличие в сетке на самом приемнике на дизеле крупнее(можешь поставить свою ) а можешь просто запаять, сам, припоем.  но надежнее у холодильщика. серебрянным припоем).  да полное имя этой детали Топливоприемник.http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-2705/76/
Изменено пользователем SA.DIESEL
autogen
именно так - на раме насос.нашел в магазине от газели 2705 автобуса. Думаю что подойдет. И цена приемлемая - 255 рублей.А сетку попробую свою поставить.
autogen
Ну вот и собрал всё на место. Завелась родная и работает. Есть одно НО. На передаче двигатель выше 3000 не раскручивается, а на нейтралке до 4000 тахометр показывает. Я конечно не собираюсь взлетать на этой машине, но хочется спросить - это нормально для старенького Штаера или мне пора лезть с тестером и смотреть как датчики работают?
Евгений САХА
пора лезть с манометром, смотреть давление в рампе. Производительность насоса. нормально это когда до 4300 (если не ошибаюсь) раскручивается на ходу
autogen
хочу поставить манометр на постоянное место проживания в топливную систему. Вот только не знаю в каком месте его втыкать. Наверное на входе в мотор лучше будет,да?
кстати про насос. раньше (до замены порванного шланга подачи) насос всегда громко и отчетливо шумел при включении зажигания. \а теперь я его вообще не слышу - в первый раз вообще подмашину полез, чтоб его услышать.
