Murmansk
Двигатель не тянет ГАЗ-560
alex0133
А глюки ЭБУ должны иметь хоть какую-то закономерность (температура, влажность, интервал и т.д.)-у меня её нет.
<_< Какая у них закономерность я тоже до сих пор не пойму, но бывает такое,что сам по себе подымает обороты чуть-чуть, а потом сам же их и скидывает. Может вообще не скинуть до тех пор пока не заглушишь... :unsure: Думаю, что глюк какой-то так проявляется.
Какой смысл менять один глюк на другой? Теперешний меньше напрягает.
Это просто как вариант предложил снять перемычки, посмотреть как себя поведёт. Сам же говорил, что еще не прошитый блок, а просто перемычки стоят!
Евгений САХА
Появился, кажется после того, как устранили стрекотание реле, поставив перемычки (ЭБУ не прошивали), но не сразу.
Альберт писал что установка только перемычек не решает проблему полностью. А и прошивал и перемыкал. Не наблюдаю ничего похожего
EvgenT
Спрошу в этой теме-проблема такая: Газель, 2000 г. при более менее продолжительном движении начинает постепенно терять мощность и затем глохнет. После нескольких минут остановки заводится, затем ситуация повторяется. Проверили топливозаборник, фго, фто, возд. фильтр, датчики числа оборотов и положения рейки. Где еще искать? Изношенные форсунки так могут себя проявлять? Что еще может быть? Заранее спасибо за помощь.
Евгений САХА
Жень, посмотри топливный, я где то писал (непомню точно, кажется производитель Ст.Оскол) что у насоса потихоньку падала производительность.. После простоя начинал качать снова. Если провальчик появляется после нагрузки, т.е. идешь по нагрузкой, выжимаешь сцепление и обороты падают до нуля, или глохнет то 90% по топливу траблы
EvgenT
Попробуем посмотреть насос.
EvgenT
Дело было в насосе. Входная сетка была забита грязью.
xoxol
всем привет такая причина и при слабом контакте на нассосе
duncan
Это так без прошивки перемычки непомогут, проверенно.
SA.DIESEL
Здравствуйте поделюсь опытом как поднять мощность без прошывки компьютера
Евгений САХА
Видимо поводками насос форсунок? а не боитесь колхозными методами убить поршневую?
SA.DIESEL
Поводки тут не причом суть втом чтобы обмануть компьютер
Евгений САХА
Ну я знал способ что поводками обманывалы меняя их положение. Но смысл в том, что при перепрошивке поднимают количества впрыскиваемого топлива до предельно-разумных пределов, убирая защитный порог евро, а при обмане никто не скажет сколько он будет впрыскивать. Яб не советовал так делать.
SA.DIESEL
Перепрошивка это по сути измемнее реакции компа на показания даечиков и если искуственно изменить показания он будет рад токому обману но сам этого не заметит опыт такой эксплуатацыи огромен пробег без капремонта 470 тысяч .И никаких крупных проблем а минусы бывают улюбого метода в моем случае они не существенны чтобы на них обращать внимания
денис777
я так понимаю, что надо передвинуть поводки НФ так, что бы они на выкл зажигании уже нажимали на форсунки???
SA.DIESEL
не окаких механичиских монипуляция реч не идет все косается только электрических цепей
andre630
ставишь кнопку с резистором?
SA.DIESEL
впринцепе да только я поставил переменный резистор мне так удобнее .и взависимости от ситуацыи я могу плавно менять мощностьные характеристики
денис777
мужики вы как будто на своей волне, какой резистор, какая кнопка??????
andre630
на сколько резистор?
SA.DIESEL
реч идет о изменении мощностных чорактеристи путем внесения дополнительного резистора в цепь датчика положения рейки
денис777
понятно! но я даже магнит снятым не видел! то есть надо снимать, разбирать и впаивать резистор туда?
SA.DIESEL
все гораздо проще не чего вобще снимать ненадо нужны элементарные знания в электро технике и умение пользоватся пояльником после токай переделки вы будете приятно удивлены запасом мощности своего ато .но я нерекомендую польватся ей постоянно .(если заинтересовались могу подсказать ситуацыи когда это усройство просто незаменимо)
денис777
это многим интересно!
SA.DIESEL
Все гениальное просто .нужно в разрыв чорного провада идущего от датчика положения рейки впоять переменный резистор от 500ом до 1 ком не болше иначе на макси малном показании сопртивления и больших оборотах комп заметитподмену ипризведет сброс оборотов до хх робота востанавливается после вкл зажигания или сброса ошибки на БК к стати устоновка доп резистора в разрыв коричневого првода лечит токие такие болячки кок подталкивание рейки отверткой на холодый и горячий пуск разница вноменале постоянного резистора атакже болячки известной под псевдонимом невозможно отколибровать рейку.Всем удачи .Бубут вопросы отвечу на эти и многие другие вопросы .Да чуть не забыл внесение изменений это не понацея а альтернатива дорогостоещему и не всегда оравдоному ремонту
Изменено пользователем SA.DIESEL
alex0133
А как это влияет на расход топлива и холостые обороты?
