Иван Андреич
Проблемы с кондиционером.
Иван Андреич
Имеем газель нескт ц.м грузопассажирский с заводским кондеем. Кондея в жару явно недостаточно. В салоне жарко. Кондей обслужен.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Как боролись? Салон утепляли или кондей меняли? Может какая-то доработка нужна?
L2140
7 минут назад, Иван Андреич сказал:
оценка работы кондиционера производится по разности температур воздуха на входе и выходе без влияния солнечного излучения (прямой нагрев кабины)
жарко-это субъективная оценка не характеризующая работу кондиционера.
Для салона "комби" можно ставить два испарителя и атермальные стекла. Если это не так. Замену компонентов на соответсвующей мощности, особенно если климатическая установка не конвейерная.  Вплоть до превращения кабины в морозильную камеру.
Иван Андреич
На выходе из кондея было +7.На улице за 20.  Установка конвеерная.
Про атермальные стекла понял. Есть проверенный производитель или продавец? как раз лобовое нужно менять.
Изменено пользователем Иван Андреич
L2140
20 минут назад, Иван Андреич сказал:
это норма.
21 минуту назад, Иван Андреич сказал:
Есть проверенный
не испытывал
Конвейерные это AGC (Борский стекольный завод) и китайская фирма (забыл название, но ранее писал на форуме)
Иван Андреич
А у кого-то втречались похожие проблемы. Или штатного кондея хватает на комби? Еще такое ощущение, что на ходу эфективность кондея падает.
dtrans
Менял масло в моторе и обнаружил, что компрессор в масле. Помыл/протёр, завел. Явной течи не обнаружил. Может всё вытекло уже. Оно туда доливается? Какое масло?
Пробка сверху в наличии.
Бамбинна
4 часа назад, dtrans сказал:
Там уже и френа наверняка почти нет.
Масло в систему кондиционирования заправляется вместе с фреоном и оно специальное.
Если компрессор кондея в масле снаружи значит где-то утечка. Или на уплотнительных кольцах входа трубок в КК
или из под прокладок корпуса компрессора или с переднего сальника. По любому это надо к спецам по кондёрам.
L2140
А может это протерло нагнетательный шланг на интеркулер и масло из него?
dtrans
1 час назад, L2140 сказал:
Завтра сниму воздушный ф. , тщательней обследую. ГУР снизу тоже немного в масле. Подумал шкив компрессора накидал. Задумался. На компрессоре же муфта э.магнитная. Кондиц. ещё не включал с прошлого года. Значит внутрянка там не крутится.
L2140
@dtrans там и на турбину маслошланг идёт.
dtrans
Его в первую очередь смотрел.
Vovchikk
6 часов назад, dtrans сказал:
У меня как раз с насоса текло на компрессор. Я сначала тоже подумал, что с кондёра.
dtrans
22 часа назад, Бамбинна сказал:
С переднего. Вчера работал. Сегодня залез. Всё сухо, только под шкивом мокреет. Кондей включал. Холодит, но явно недостаточно. Теперь к спецам. Да пробег 201K км, без обслуживания. ТерраФриго. Компресс. TF 5H14/
  • Спасибо 1
