Slavyan 957 Опубликовано 18 мая, 2022 Просто брал у знакомого "дорогущий" щелкающий. Но так и не понял смысла, он щёлкает и при этом дальше тянет. Выставляю большее усилие, к примеру после 10 ставлю на 12 и он сразу щёлкает. В итоге так примерно с одним усилием на "ощупь" затянул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 19 мая, 2022 Он так и работает. Ставишь усилие,- тянешь,- щелкнул: стоп. Готово. А если дальше тянуть после щелча, то тогда нах он нужен… дешевле трубой! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 19 мая, 2022 @Vitaly1982 в том и суть что затянул на 10, выставляю 12 и ключ сразу щёлкает не доворачивая болт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 615 Опубликовано 19 мая, 2022 22 часа назад, Slavyan сказал: Просто брал у знакомого "дорогущий" щелкающий. Но так и не понял смысла, он щёлкает и при этом дальше тянет. Выставляю большее усилие, к примеру после 10 ставлю на 12 и он сразу щёлкает. В итоге так примерно с одним усилием на "ощупь" затянул ключ нерабочий, или сразу брак или при работе испортили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 20 мая, 2022 Такой ключ испортить не проблема: или гайки закисшие им пытаются открутить (рычаг ОГО!, не вороток 15см…); или попользуются и бросают во взведенном положении, а там пружинка… а потом кричат: ключ гавно… 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 108 Опубликовано 20 мая, 2022 11 часов назад, zhn36 сказал: Выставляю большее усилие, к примеру после 10 ставлю на 12 и он сразу щёлкает Затяжку нужно без рывков, медленно доводя до щелчка. При резкой затяжке с рывком можно установив момент 10 кгм по факту иметь затяжку 15 кгм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 23 мая, 2022 Продолжаю рубрику вести с полей, кому интересно. Пробовал тянуть ещё после пробега 1200 - нет, ни одна гайка не пошла с моментом 11, у моторкиных даже брал серьёзный ключик JTC, впрочем, моим хромым - то же самое, тянуть после щелчка на этот раз не рискнул. А вот клапанидзе немного зажались, значит прокладка таки присела, чаво гайки не пошли - поди разбери... Есть вопрос - тысяч чз 8 теперь регулировка клапанов, есть смысл пробовать снова обтяжку или оставить её уже в покое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 23 мая, 2022 35 минут назад, Потёмкин сказал: Продолжаю рубрику вести с полей, кому интересно. Пробовал тянуть ещё после пробега 1200 - нет, ни одна гайка не пошла с моментом 11, у моторкиных даже брал серьёзный ключик JTC, впрочем, моим хромым - то же самое, тянуть после щелчка на этот раз не рискнул. А вот клапанидзе немного зажались, значит прокладка таки присела, чаво гайки не пошли - поди разбери... Есть вопрос - тысяч чз 8 теперь регулировка клапанов, есть смысл пробовать снова обтяжку или оставить её уже в покое? Если бы прокладка просела , то клапана на оборот бы болтались. Даже после сотни некоторые клапана зажимает , а другие на оборот болтаются. Такое проявляется сильно когда штанги местами путаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 033 Опубликовано 23 мая, 2022 Надо после сборки мотора завести его или покрутить стартером хотя бы, и только после этого клапана регулировать. Так с первого раза клапана отрегулируются почти идеально. Иначе после прогрева одни зажаты будут, другие болтаются свободно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 432 Опубликовано 23 мая, 2022 Да, надо чтобы штанги нашли своё место, и лучше их метить при разборке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 24 мая, 2022 11 часов назад, yar99 сказал: Если бы прокладка просела , то клапана на оборот бы болтались Ну значит, прокладка распухла) хз почему - всегда при замене прокладки, даже если сама ГБЦ не трогалась, очень быстро зажимает клапана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 824 Опубликовано 24 мая, 2022 18 часов назад, yar99 сказал: Если бы прокладка просела , то клапана на оборот бы болтались поясни физику процесса 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 24 мая, 2022 (изменено) . Изменено 24 мая, 2022 пользователем yar99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 033 Опубликовано 3 ноября, 2023 В 08.05.2022 в 19:17, Алексей Ф. сказал: Первый раз какую то лохматую прокладку установили при замене ГБЦ, через 65000 км её пробило, возможно нагрев без тосола сказался за 4 месяца и 12000 км до этого. ГБЦ шлифанули и поставил вот такой картонный Фритекс. Заменил эту прокладку на аналогичную через 120 тыс км по дурости)) Почему то нет в Балткаме теперь такой прокладки, только на 417 двигатель этой фирмы. Какая то оригинал ГАЗ или УМЗ с герметиком аж за 500 руб продается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 20 декабря, 2023 Незнаю чем я сумничаю но. Я ставил стальную прокладку под пропан но на 402. Однаком когда повёз башку шлифовать - сам шлифовщик сказал что под металл прокладку её нужно обязательно полировать.. Не могу сказать точно может это развод. Но попросил он лишних 300 рублей - я дал и сказал Ок - полируем. В итоге на следующий день забрал именно наполированную до зеркального блеска поверхность ГБЦ. Поставил стальную прокладку . Тянул просто от руки с метровой трубой. Попросту динамометрического ключа небыло и нет. Тянул просто от души до момента что чувствую вот вот шпильки не выдержат. Незнаю сколько там килограмм, знаю что мой подход не научный . Через 1000 км пробега не протягивал повторно и даже не регулировал клапана. Просто заменил масло и фильтр. Пробежал первые 5000 км на бензине. И только потом после обкатки установил ГБО пропан. В итоге за тригода пробежал 55 000 км. и продал машину - нареканий по ГБЦ небыло за исключением одного. В лютые морозы от минус 38 до минус 49 справа где коллектора тек наружу антифриз. Ну как тёк. утром собирались несколько капель и также несколько капель на снегу. В месяц морозов уходил стакан антифриза. Но стоило машину прогреть и весь день не капало. УТром снова капли... вобщем пришолсь смириться... стакан в холодный зимний месяц можно себе позволить.. В морозы до минус 30 не капало ничего. Повторюсь - может я ненаучен но наверное ПОЛИРОВКА ГБЦ ПРИ УСТАНОВКЕ СТАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ОБЯЗАТЕЛЬНА. Ну лишние 300 руб зато потом нет проблем 3 года как минимум. да и новый хозяин пока не жалуется - правда незнаю сколько он пробегал.. Ну вот вы знатоки и объясните. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 824 Опубликовано 21 декабря, 2023 Блок то не отполировал, вот и капал антифриз ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 033 Опубликовано 25 декабря, 2023 Хотел купить про запас прокладки ГБЦ и коллектора, но не нашел в нашем мухосранске Фритекса.((( Заказал железный Фритекс на коллектора в Автопитере за 340 вроде и картонный в блистере за 540 в Балткаме. В ноябре вроде за 370 руб покупал картонный у частника, наверное старая закупка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 642 Опубликовано 25 декабря, 2023 @Алексей Ф.Лучше такую EG2022ST Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 033 Опубликовано 25 декабря, 2023 @газель2005 тут есть мнение, что металлическая прокладка хуже обжимается. Наверное это хороший вариант для чугунного блока? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 642 Опубликовано 25 декабря, 2023 (изменено) @Алексей Ф. По их логике и кольца на прокладке вокруг цилиндра должны плохо обжиматься,а алюминиевые моторы на других машинах и вовсе страдают от цельнометаллических прокладок как на 405-409 е-3 и выше и эвотеках . Изменено 25 декабря, 2023 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 033 Опубликовано 25 декабря, 2023 @газель2005 ездил сам то с такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 033 Опубликовано 10 января В 25.12.2023 в 13:17, Алексей Ф. сказал: Хотел купить про запас прокладки ГБЦ и коллектора, но не нашел в нашем мухосранске Фритекса.((( Заказал железный Фритекс на коллектора в Автопитере за 340 вроде и картонный в блистере за 540 в Балткаме. В ноябре вроде за 370 руб покупал картонный у частника, наверное старая закупка. В итоге привезли, что то непонятное в Балткам без блистера, не стал выкупать. Автопитер на коллектор привез прокладку, вроде настоящая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 641 Опубликовано 10 января 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Автопитер на коллектор привез прокладку, вроде настоящая? да 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 247 Опубликовано 11 января (изменено) 21 час назад, Алексей Ф. сказал: В итоге привезли, что то непонятное в Балткам без блистера, не стал выкупать. Автопитер на коллектор привез прокладку, вроде настоящая? а больше ничего не надо покупать ? просто металлическую ставить и все ? или между металлической надо поставить "картонную" ? https://www.ozon.ru/product/prokladka-vpusknogo-kollektora-umz-4213-4216-metallicheskaya-719-14-11-gaz-1061417452/?asb=89w5o3CGlCq1bjZ0jF95qzdRJGdlg8Fst%2FJdenvJoi4S0Y4SC5N6kc5iye5fDIeU&asb2=syHMxakp1wAn_dEY9rT0xeoXHHRILlj7pCmAmFil5kug6fn7SKV4l1g1rU_hw8NpSbLme9NqUnApszdeP4cFIYepDtgJ2znRY9wJLzfmEXOWseL8lQnCU0fqvxmmyrG848GsYVzIU1IcwtVwyZxOKQFVrP-_kUATuA-ksTgeQDA&avtc=1&avte=2&avts=1704895334&keywords=фритек+умз и вот эту https://www.autoopt.ru/catalog/261240-prokladka_uaz_dv_umz_4216_evro_kollektora_prokl__shpilki_gajki_shajby_kvadratis Изменено 11 января пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 641 Опубликовано 11 января 10 минут назад, PanDiman сказал: просто металлическую ставить и все ? да. Если фланцы вокруг впуска с царапинами и трещинами, то анаэробным герметиком обмазывают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
