jon61rus 255 Опубликовано 31 марта 1 час назад, aleks2 сказал: @соболевич вот. Он маленький для Газели... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 31 марта 6 минут назад, jon61rus сказал: Он маленький для Газели... Вопрос был про термозащиту.про мощность и так понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 585 Опубликовано 31 марта 18 часов назад, jeka1981 сказал: хочу купить для себя пневмомолото или пневмозубило кто как их называет.бюджет рулей пять. может кто подскажет что купить За 2.5 или 2 рубля купил на озоне Нордберг, прикольная чухня ради пробы морду с лонжеронами по стойки от 2110 минут за 20 отрубил, да так потом когда кузов сам весь рапспилил нутряки дорубил куда болгаркой неудобно или закусить может. Даж лед им возле ворот чистил ))) прикольная фигня. Именно у этого пики не совсем хорошая сталюка мягковатая и перетачивал подтачивал чтоб лучше резали. Пика расклепывается. А так иногда пригождается где то чето дорезать куда болгарин не лезет, выбить. 2 часа назад, jon61rus сказал: Он маленький для Газели... Брал Беркут R15 переднее 195 колесо,с 0 до 4х атм спокойно накачал... У меня AVS KS900 здоровый есть, 90л мин ему и то судя по звукам тяжелее качать тарахтит как трактор но до 4.5 качает... Еще достался R17 беркут но им пока не пользовался лежит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 255 Опубликовано 31 марта 38 минут назад, GoldeN сказал: За 2.5 или 2 рубля купил на озоне Нордберг, прикольная чухня ради пробы морду с лонжеронами по стойки от 2110 минут за 20 отрубил, да так потом когда кузов сам весь рапспилил нутряки дорубил куда болгаркой неудобно или закусить может. Даж лед им возле ворот чистил ))) прикольная фигня. Именно у этого пики не совсем хорошая сталюка мягковатая и перетачивал подтачивал чтоб лучше резали. Пика расклепывается. А так иногда пригождается где то чето дорезать куда болгарин не лезет, выбить. Брал Беркут R15 переднее 195 колесо,с 0 до 4х атм спокойно накачал... У меня AVS KS900 здоровый есть, 90л мин ему и то судя по звукам тяжелее качать тарахтит как трактор но до 4.5 качает... Еще достался R17 беркут но им пока не пользовался лежит. У меня тоже был беркут r15 ,для Газели он слаб взял в интернете двух поршневой Маяк авто ,вот он качает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 585 Опубликовано 31 марта 10 минут назад, jon61rus сказал: У меня тоже был беркут r15 ,для Газели он слаб взял в интернете двух поршневой Маяк авто ,вот он качает... В чем заключалось что он слаб? Подушки до 5ти добивает им иногда. Китаец дешевый так не мог... Просто иногда подкачать\накачать вполне годится откровенный китай хуже качество точно хоть условно литраж больше дает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 255 Опубликовано 31 марта 7 минут назад, GoldeN сказал: В чем заключалось что он слаб? Подушки до 5ти добивает им иногда. Китаец дешевый так не мог... Просто иногда подкачать\накачать вполне годится откровенный китай хуже качество точно хоть условно литраж больше дает... Производительность л/м . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 585 Опубликовано 31 марта 16 минут назад, jon61rus сказал: Производительность л/м . Качает на пару минут дольше ))) Пара минут раз в пару месяцев думаю не особо критично для многих ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 826 Опубликовано 31 марта На Беркут, хотя бы зап.части есть. Поршня, кольца, цилиндры https://service.berkut-compressor.ru/compressors#rec241572855 R17 -го на пневме, + колеса, хватило на 3 года. Защиты от перегрева у него нет. Правда качал 8-10 бар гружёную, на разгрузке в РЦ, чтобы эл.телега могла заезжать. Ну и колесо если с ноля до 4 качать, грелся пипец как. Ремонтить не стал. Купил R20. Подушки ему, плёвое дело, обьём то маленький. А вот колесо с ноля...Жалею его. Качаю до 3 и даю остыть. Защита есть, но не разу не срабатывала. Рукой контролирую. Вот R17: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 498 Опубликовано 31 марта У меня Беркут R 17, Норм компрессор. До этого был какой то китайский двухпоршневой, грелся и кнопки выгорали, пришлось даже реле на нем колхозить, До сих пор в гараже рабочий валяется, но уже после 3 атм плохо качал. Поэтому по отзывам взял Беркут, на 20 или какой там после 17 го денег жалко было, гораздо дороже был. Но и этот пришлось под себя переделывать, Удлинять шнур метра на 3 еще, и менять шланг витой на обычный резиновый, на короткий 1 м. мне больше по душе когда провод длинный, а не шланг воздушный и компрессор рядом с колесом стоит, выключать и включать удобнее, не надо носится. Также на 17 Беркуте не было манометра, хотя заглушка стояла. Пришлось на Алике заказывать манометр и самому ставить. Правда при качании у него стрелка трясется ничего не видно, чтоб успокоилась нужно останавливать компрессор. Ну и сделал из фанеры под него площадку деревянную, а то на родных 4 ножках плохо стоит. Короче любой инструмент требует колхоза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 979 Опубликовано 31 марта Хоть это и в другую тему, может и тут кому сгодится : в гараже колёса качаю компрессором холодильника "Саратов"(моим ровесником), на шасси пылесоса СамСунг; ресивер-фреоновый баллон, маслоотделитель-ФТО большой. Качает неспешно, но уверенно; 8 атм. не напрягаясь выдаёт. С собой вожу педальный крепкий с большим цилиндром, забыл уже когда доставал; только для обслуживания, что бы манжета не засохла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 444 Опубликовано 31 марта Не слишком теперь актуальны компрессоры, на всех цивильных заправках можно колёса подкачать при нужде, на Газпромнефти до 4-х очков можно качнуть например. Бывает от Газона своего Газель подкачиваю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 826 Опубликовано 31 марта 23 минуты назад, Vovka31 сказал: У меня Беркут R 17, Норм компрессор. До этого был какой то китайский двухпоршневой, грелся и кнопки выгорали, пришлось даже реле на нем колхозить, До сих пор в гараже рабочий валяется, но уже после 3 атм плохо качал. Поэтому по отзывам взял Беркут, на 20 или какой там после 17 го денег жалко было, гораздо дороже был. Но и этот пришлось под себя переделывать, Удлинять шнур метра на 3 еще, и менять шланг витой на обычный резиновый, на короткий 1 м. мне больше по душе когда провод длинный, а не шланг воздушный и компрессор рядом с колесом стоит, выключать и включать удобнее, не надо носится. Также на 17 Беркуте не было манометра, хотя заглушка стояла. Пришлось на Алике заказывать манометр и самому ставить. Правда при качании у него стрелка трясется ничего не видно, чтоб успокоилась нужно останавливать компрессор. Ну и сделал из фанеры под него площадку деревянную, а то на родных 4 ножках плохо стоит. Короче любой инструмент требует колхоза. Нормальный. Можно сказать отличный, для подкачки. Мне он в комплекте с пневмой AIR RID достался. Не много доработаный. Подключение стационарное, через реле. Управление с кнопки на панельки.На фанерке как у тебя, только по сиденьем. Просто если пневма с управлением и двухконтурная, то он чаще работает. Сколько загрузок, столько раз и включишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креол 359 Опубликовано 4 апреля Вот такой купил, нормально качает, быстро. Шланга хватает до всех колёс и подключение к АКБ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 498 Опубликовано 6 апреля Парни подскажите может кто в теме. Чет обленился, решил приспособу купить чтоб когда шкворни делать ей крутить развертку, а не руками. Я как то осенью делал одну сторону на скорую руку, чисто замена втулок, шкворень старый и подшипник оставил старый, они нормальные. Слякоть была осенью не до капитального ремонта было. Так вот развертку гайковертом прогнал, чтоб руками не мучиться. Но гайковерт он же ударный, думал втулку с места сорвет, но нет, не сорвало, развертку прогнал за 30 секунд. Мне понравилась идея автоматизированной работы. Вчера у товарища делали, хотели дрелью прогнать, он сказал какая то супер мощная дрель и низкооборотистая. Короче не вытягивает, и обороты большеваты все таки. Посмотрел в нете продаются пневматические гайковерты безударные, но у них усилие максимум 69НМ, мне кажется маловато этого? Теоретически 69НМ какую гайку может сорвать? Учитывая что у меня ударный 1356НМ то видимо никакую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 814 Опубликовано 24 августа Хочу пробрести болгарку мини на аккумуляторе, цена ее около 1.500 рублев диск 76 мм. Для редких бытовых работ. Стоит ли связыватся с аккумулятроной версией или доплатить и взять 220 вольт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 24 августа @соболевич если есть потребность то некуда не денишся) у меня 4 болгарки одна большая ,две на 125 обычные и одна на 125 с регулятором оборотов ( Пит дешманская. Востребованная. Для коралловых дисков хорошо). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 979 Опубликовано 24 августа 5 часов назад, соболевич сказал: 1.500 рублев диск 76 мм. Для редких бытовых работ. Стоит ли связыватся Велики тырить? Иначе не стоит связываться; если поиграться, то лучше в Лерое возьми подороже. Если есть 220В то её, без вариантов... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 979 Опубликовано 24 августа Я по теме выписал себе любимому на ДР подарунок. ГайкуВёрт с 1\4" И сгорит, не жалко; а коли будет крутить , то порадует. Китайчата удумали в квадрате 1/2" ещё и шестигранник 1/4" делать, вот молодцы, хорошая идея . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 250 Опубликовано 27 августа (изменено) Так,один сгорел.Выбираю второй.Пока выбор пал на этот. Крутящий чуть больше,там был 1800 Н/м,этот на 2000 Н/м. https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_svobodnyy/remont_i_stroitelstvo/gaykovert_feng_bao_34_2000n.m_9.0a.horiginal_4013631696?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing Изменено 27 августа пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 735 Опубликовано 27 августа @Alex030569 200 кг и 9 ампер. Ты сам то в это веришь. Когда себе выбирал от 220 попался Деволт с усилием 100кг и цена приемлема. Чуть не заказал. Почитал отзывы, по факту на шурике написано 50кг, а по факту и их не выдаёт. С такими параметрами под сотку должен стоить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 737 Опубликовано 27 августа Читаю темы по женам болгарина.У менял длненжит много лнет болгарка 2,2квт и под диск 245, или 235мм,точно не помню Хочу обменять ее на 125мм,тк для меня эта тяжеловата.Желающим т 9 905 144 89 30. Болгарка в нрмальнм рабочем состоянии. Обмендашь на дашьь никаких доплат или условий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 250 Опубликовано 27 августа 1 час назад, Vovchikk сказал: @Alex030569 200 кг и 9 ампер. Ты сам то в это веришь. Когда себе выбирал от 220 попался Деволт с усилием 100кг и цена приемлема. Чуть не заказал. Почитал отзывы, по факту на шурике написано 50кг, а по факту и их не выдаёт. С такими параметрами под сотку должен стоить. я не понимаю кг.Там же в Н/метрах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 283 Опубликовано 27 августа 12 минут назад, Alex030569 сказал: я не понимаю кг.Там же в Н/метрах. физику забыл? умножь на 9,8..можно на 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 250 Опубликовано 27 августа 11 минут назад, aldar сказал: физику забыл? умножь на 9,8..можно на 10 Хорошо,расскажи тогда каким моментом надо срывать гайки с места на колесах газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 989 Опубликовано 27 августа 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Хорошо,расскажи тогда каким моментом надо срывать гайки с места на колесах газели. Гайки крепления колес 300-380 (30,0-38,0) Усилие срыва, больше момента затяжки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
