urch 5 Опубликовано 22 июня, 2022 Здравствуйте. УМЗ4216 (микас 10.3) 2010 г.в. Очень не стабильно работает. Заводится, самопроизвольно набирает обороты, затем самопроизвольно снижает обороты почти до заглыхания, затем опять набирает обороты. Работа сопровождается хлопками в воздушный фильтр. Opendiag показывает вразнобой пропуски воспламенения, то в одном, то в другом, то в третьем цилиндрах. Поменяли свечи, катушки зажигания, почти все датчики. Смотрели шестерню распредвала - в хорошем состоянии, метки на коленвале и на рв совпадают. Подскажите пожалуйста в чем вероятней всего проблема? Посоветуйте малобюджетный алгоритм поиска неисправности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 686 Опубликовано 22 июня, 2022 3 часа назад, urch сказал: Посоветуйте малобюджетный алгоритм поиска неисправности. ищем подсос воздуха во впуск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 24 июня, 2022 Заглушили трубку вакуума на гидроусилитель тормозов, "повышкали" Carburator Cleaner в районе впускного коллектора - подсоса не обнаружили. Заменили ЭБУ - почти ничего не изменилось. Заметили особенность: при равномерном нажатии на педаль газа обороты почти не повышаются, а если нажимать на педаль газа резкими качками - то обороты повышаются. Форсунки стоят новые. Процент открытия ДПЗД при нажатии на педаль показывает в программе от 0 до 100. Сделали скриншоты OpenDiag при работающем двигателе (во вложении). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 24 июня, 2022 По картинкам не видно, надо Log Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 673 Опубликовано 24 июня, 2022 6 часов назад, urch сказал: , "повышкали" Carburator Cleaner в районе впускного коллектора - подсоса не обнаружили. дымогенератор в помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 24 июня, 2022 10 часов назад, urch сказал: Заглушили трубку вакуума на гидроусилитель тормозов, "повышкали" Carburator Cleaner в районе впускного коллектора - подсоса не обнаружили. Заменили ЭБУ - почти ничего не изменилось. Заметили особенность: при равномерном нажатии на педаль газа обороты почти не повышаются, а если нажимать на педаль газа резкими качками - то обороты повышаются. Форсунки стоят новые. Процент открытия ДПЗД при нажатии на педаль показывает в программе от 0 до 100. Сделали скриншоты OpenDiag при работающем двигателе (во вложении). Коррекция по лямбде запредельная. Отключи лямбду и без нее попробуй. 2 Машины за неделю 10.3 с дохлой лямдой, ручками коррекции выставляешь, вроде норм, через 5 мин все заново. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 686 Опубликовано 24 июня, 2022 29 минут назад, Владимир 23 сказал: Коррекция по лямбде запредельная. и? 31 минуту назад, Владимир 23 сказал: Отключи лямбду и без нее попробуй. может причину не правильной смеси устранить, которую видит лямбда? 11 часов назад, urch сказал: подсоса не обнаружили это не тот ответ как и скрин диагностики не прогретого мотора ответ должен быть: есть подсос или нет подсоса. 11 часов назад, urch сказал: повышкали" Carburator Cleaner в районе впускного коллектора эта жидкость не только подсос не найдет она позволит работать ДВС без форсунок и иных деталей. водой пролейте впуск и форсунки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 673 Опубликовано 24 июня, 2022 9 минут назад, L2140 сказал: водой пролейте впуск и форсунки. ледяной водой на горячий мотор) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 24 июня, 2022 25 минут назад, L2140 сказал: может причину не правильной смеси устранить, которую видит лямбда? А может лямбда рыгнула? 26 минут назад, L2140 сказал: 1 час назад, Владимир 23 сказал: Коррекция по лямбде запредельная. и? Знаете что делает 10.3 при таких показаниях??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 802 Опубликовано 25 июня, 2022 Не помню сколько должно быть на холодном моторе, но мне кажется время впрыска сильно завышено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 25 июня, 2022 А компрессия (да хотя б на холодном)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 25 июня, 2022 5 часов назад, Vovchikk сказал: Не помню сколько должно быть на холодном моторе, но мне кажется время впрыска сильно завышено. Правильно, потому что 1.3 коррекция и при этом лямда видит бедную смесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 686 Опубликовано 25 июня, 2022 21 час назад, Владимир 23 сказал: Знаете что делает 10.3 при таких показаниях??? ну вверху же написано что делает. В 22.06.2022 в 16:22, urch сказал: Очень не стабильно работает 21 час назад, Владимир 23 сказал: А может лямбда рыгнула? это выявится отключением? 7 часов назад, Владимир 23 сказал: Правильно, потому что 1.3 коррекция и при этом лямда видит бедную смесь. Наверно, наоборот. Коррекция потому, что лямбда видит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 25 июня, 2022 (изменено) Значица, в который раз советую: прежде чем занимаца электроникой, приведите в норму железо !!! Компрессия, метки, ШПОНКА КВ, подсосы ну и т.д. Норм. работающий УМЗ в большинстве работает при неиспр. датчиках!!! Да, и что делали ПЕРЕД ВСЕМ ЭТИМ ??? Изменено 25 июня, 2022 пользователем ГАЗЕД 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 25 июня, 2022 6 часов назад, L2140 сказал: В 24.06.2022 в 21:24, Владимир 23 сказал: Знаете что делает 10.3 при таких показаниях??? ну вверху же написано что делает. В 22.06.2022 в 14:22, urch сказал: Очень не стабильно работает То есть вы подтверждаете что, именно так ведёт себя ДВС при неисправном ДК? Тогда на кой советовать В 22.06.2022 в 17:51, L2140 сказал: ищем подсос воздуха во впуск И В 24.06.2022 в 20:57, L2140 сказал: может причину не правильной смеси устранить, которую видит лямбда? 6 часов назад, L2140 сказал: это выявится отключением? Почему нет? Если отключить дк, ЭБУ начнет лить по аварийным картам, так? И если есть дикий подсос или низкое давление топлива, что может привести к неустойчивой работе, то можно искать проблему. А если ДВС работает нормально по аварийным картам, то есть повод задуматься что дело в самом ДК. 6 часов назад, L2140 сказал: Наверно, наоборот. Коррекция потому, что лямбда видит. Это что? Человек написал 20 часов назад, Vovchikk сказал: Время впрыска сильно завышено В ответ 14 часов назад, Владимир 23 сказал: Правильно, потому что 1.3 коррекция и при этом лямда видит бедную смесь. Что не так? Ясен красен что коррекция потому что лямда видит. Написал бы ещё что на улице светло потому что солнце светит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 26 июня, 2022 1.Прилагаю логи. Три из них были сделать сегодня опендиагом, а один видимо случайно записался неделю назад прогр. Торки. 2. Отключали датчик кислорода - программа показала, что отсутствует ДК, но ощутимых изменений в работе двигателя не наблюдали. appLog-2022-06-26-10-43-10.log appLog-2022-06-26-10-43-42.log appLog-2022-06-26-10-55-49.log torqueTrackLog.csv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 26 июня, 2022 (изменено) @urch По вашим картинкам видно: 1. большое время впрыска 2. большое давление. Я эти параметры выделил на скрине. Это говорит о том, что: а) где-то подсос воздуха. Подсос может быть через уплотнение (резиновые колечки) форсунки. Проверяю простым методом. Набираю в шприц бензин и лью на форсунки. Если меняется работа двигателя, значит подсос воздуха. Через вакуумный шланг. Резинка на ресивере, где вставляется пластиковый уголок. Были случаи, когда на соединении нижней и верхней части ресивера прокладку выбивало. Был подсос. Большое давление (392) тоже говорит о подсосе. На исправно работающем двигателе давление примерно 240-265 мм.рт.ст Так же, если зажаты клапана, то поднимается параметр «давление». Тем более у вас присутствуют пропуски по цилиндрам. Изменено 26 июня, 2022 пользователем ded добавление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 26 июня, 2022 (изменено) appLog-2022-06-26-10-55-49.log - короткий должно примерно так: Изменено 26 июня, 2022 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 26 июня, 2022 1 час назад, cxem сказал: appLog-2022-06-26-10-55-49.log - короткий Посмотрите эти логи appLog-2022-06-26-15-28-42.log appLog-2022-06-26-15-30-08.log appLog-2022-06-26-15-32-14.log Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 26 июня, 2022 (изменено) отключите ДАД (штекер вытащите) M114151GN293060 AEC 02.33.151 (Nov-06-2009_R3) 4216.3763000-80 Газель c ГП 4.33, УМЗ-4216, 2.89L, Е3 Изменено 26 июня, 2022 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 26 июня, 2022 (изменено) у меня было ,газовала при прогреве, -бензонасос умирал Изменено 26 июня, 2022 пользователем Ivan Rogozin 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 26 июня, 2022 8 минут назад, cxem сказал: отключите ДАД (штекер вытащите) M114151GN293060 AEC 02.33.151 (Nov-06-2009_R3) 4216.3763000-80 Газель c ГП 4.33, УМЗ-4216, 2.89L, Е3 Отключить ДАД и что далее? Завести, записать лог? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 686 Опубликовано 26 июня, 2022 9 часов назад, Владимир 23 сказал: То есть вы подтверждаете что, именно так ведёт себя ДВС при неисправном ДК? нет вопрос же был как ведет себя двигатель при попытках откорректировать смесь. Смесь корректируется и при работоспособном ДК. 9 часов назад, Владимир 23 сказал: Почему нет? потому что 9 часов назад, Владимир 23 сказал: начнет лить по аварийным картам 9 часов назад, Владимир 23 сказал: Ясен красен что коррекция потому что лямда видит а раз она видит, то зачем ее отключать? ее для эксперимента можно заменить на заведомо исправную. Отключение нам не даст ни понимание смеси ни работоспособности отключенного ДК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 26 июня, 2022 @urch Если нормально заработает - то лог можно не писать, надо менять ДАД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 686 Опубликовано 26 июня, 2022 10 минут назад, urch сказал: Отключить ДАД и что далее? Завести, записать лог? можете записать. А может на этом поиски закончатся. На М12 сталкивался с таким поведением из-за некорректности его работы. Там вверху советуют поливать двигатель бензином для поиска утечки. Так делать точно не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
