Crady 8 621 Опубликовано 8 июня, 2018 Rovinn сказал: Если все таки есть, можно ссылку сайт производителя?принс,фирма такая.стоимость,стоимость такая,что даже пропановское 4 поколения возить стали только на заказ.в среднем стоимость обычного комплекта раза в 3 выше.очень дорогое оборудование. Rovinn сказал: все так плохо?даже не так как ты думаешь. :D Rovinn сказал: кто она?она это шдк,который ты лямбдой называешь.цепляется к сигнальному проводу и на гбо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 621 Опубликовано 8 июня, 2018 Rovinn сказал: я думал обязательноиногда обязательно.в случае с метаном,слишком разное октановое и бензина и метана. Rovinn сказал: говорим про мою машину. что можно вытянут с Микас 7.1 и какое ГБО лучше и какого производителя. Понятно одно, что четвертого поколения.а что надо то вытянуть?так то блок известный,давно на него откатано всё. что касается гбо...у нас обычно везде сборная солянка,то есть блок+проводка это комплект,а дальше.дальше кто с чем привык работать.подбирают редуктор,форсунки.так что...скажем некоторые виды эбу газовых работают только со своими датчиками и форсунками.стоимость этих расходников может оказаться очень высокой по отдельности.в общем тут советовать достаточно сложно,скажем в каменске упорно не хотят настраивать диджитроник,хотя и програмка там без ключа и шнурок обычный универсальный.в общем смотри что там у тебя рядом могут настроить и отремонтировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rovinn 3 Опубликовано 9 июня, 2018 Crady сказал: а что надо то вытянуть?так то блок известный,давно на него откатано всё. что касается гбо...у нас обычно везде сборная солянка,то есть блок+проводка это комплект,а дальше.Ну коли блок известный...давайте его и обсудим в связке с ГБО четвертого поколения.Блок ГБО есть который может видеть данные с нашего ЭБУ по К-линии например? Кто ставил плунжерные редуктора на такие авто под метан? Крайне не хочу мембранный. Сейчас получается система ГБО вообще не связана с ЭБУ двигателя и стоят обманки форсунок бензиновых. Мои требования крайне прост:1. Хочу оборудования Emer2. Редуктор плунжерный3. На все баллонах вентиля стоят с электромагнитными клапанами4. Стоит адекватный указатель уровня топлива(точнее давления газа), чтоб знать остаток пробега5. Баллоны 1 облегченные и 2 тип. Второй тип под кабину в короб от пескоструя, хотя можно и первый тип туда.Но под кабину хочу не менее 100 литров.Ну вроде все.P.S. Бюджет был предварительно на Элитгаз 150тр(но как я понял с их ценами), это они мне максимум литров 200л поставят с простыми вентилями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 621 Опубликовано 9 июня, 2018 Rovinn сказал: Блок ГБО есть который может видеть данные с нашего ЭБУ по К-линии например?нету.так как протокол обмена на газели своеобразный.его и универсальные то сканеры не все видят,да и к тому же медленный он для нормальной работы Rovinn сказал: Сейчас получается система ГБО вообще не связана с ЭБУ двигателя и стоят обманки форсунок бензиновых.ну обманки были на 2 поколении,некоторые современные блоки получают сигнал о работе мотора именно по сигналу форсунок.по нему же и настраиваются газовые форсунки. Rovinn сказал: Кто ставил плунжерные редуктора на такие авто под метанпрежде чем ставить.уточни кто нить их обслуживает или возит комлектуху на них? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
