Crady 8 611 Опубликовано 8 июня, 2018 Если все таки есть, можно ссылку сайт производителя?принс,фирма такая.стоимость,стоимость такая,что даже пропановское 4 поколения возить стали только на заказ.в среднем стоимость обычного комплекта раза в 3 выше.очень дорогое оборудование.все так плохо?даже не так как ты думаешь. :D кто она?она это шдк,который ты лямбдой называешь.цепляется к сигнальному проводу и на гбо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 8 июня, 2018 я думал обязательноиногда обязательно.в случае с метаном,слишком разное октановое и бензина и метана.говорим про мою машину. что можно вытянут с Микас 7.1 и какое ГБО лучше и какого производителя. Понятно одно, что четвертого поколения.а что надо то вытянуть?так то блок известный,давно на него откатано всё. что касается гбо...у нас обычно везде сборная солянка,то есть блок+проводка это комплект,а дальше.дальше кто с чем привык работать.подбирают редуктор,форсунки.так что...скажем некоторые виды эбу газовых работают только со своими датчиками и форсунками.стоимость этих расходников может оказаться очень высокой по отдельности.в общем тут советовать достаточно сложно,скажем в каменске упорно не хотят настраивать диджитроник,хотя и програмка там без ключа и шнурок обычный универсальный.в общем смотри что там у тебя рядом могут настроить и отремонтировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rovinn 3 Опубликовано 9 июня, 2018 а что надо то вытянуть?так то блок известный,давно на него откатано всё. что касается гбо...у нас обычно везде сборная солянка,то есть блок+проводка это комплект,а дальше.Ну коли блок известный...давайте его и обсудим в связке с ГБО четвертого поколения.Блок ГБО есть который может видеть данные с нашего ЭБУ по К-линии например? Кто ставил плунжерные редуктора на такие авто под метан? Крайне не хочу мембранный. Сейчас получается система ГБО вообще не связана с ЭБУ двигателя и стоят обманки форсунок бензиновых. Мои требования крайне прост:1. Хочу оборудования Emer2. Редуктор плунжерный3. На все баллонах вентиля стоят с электромагнитными клапанами4. Стоит адекватный указатель уровня топлива(точнее давления газа), чтоб знать остаток пробега5. Баллоны 1 облегченные и 2 тип. Второй тип под кабину в короб от пескоструя, хотя можно и первый тип туда.Но под кабину хочу не менее 100 литров.Ну вроде все.P.S. Бюджет был предварительно на Элитгаз 150тр(но как я понял с их ценами), это они мне максимум литров 200л поставят с простыми вентилями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 9 июня, 2018 Блок ГБО есть который может видеть данные с нашего ЭБУ по К-линии например?нету.так как протокол обмена на газели своеобразный.его и универсальные то сканеры не все видят,да и к тому же медленный он для нормальной работы Сейчас получается система ГБО вообще не связана с ЭБУ двигателя и стоят обманки форсунок бензиновых.ну обманки были на 2 поколении,некоторые современные блоки получают сигнал о работе мотора именно по сигналу форсунок.по нему же и настраиваются газовые форсунки. Кто ставил плунжерные редуктора на такие авто под метанпрежде чем ставить.уточни кто нить их обслуживает или возит комлектуху на них? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
