toxa333
Замена блока в Нижнем Новгороде
jon61rus
1 минуту назад, Slava 67 сказал:
минимальная есть коррекция, и зависит она от состояния двс и его температуры, её можешь увидеть на диагностике или по бк если поддерживает такую функцию
В том то и дело, что при принудительном холостом ходе расход топлива 0,питание на форсунки не подаётся. Если есть расход, значит либо на карбюраторе холостой ход сделан дроссельной заслонкой, или текут форсунки.
2 минуты назад, Ivan Rogozin сказал:
Не веди разговор, я ж не тебе написал, ты мне уже и так "всё объяснил"
Ну так прочитал, а то обидно как столько писать а истинны нет
Slava 67
2 минуты назад, jon61rus сказал:
405 е3 бк мультитроникс, на ходу показывает расход  л/км, при езде накатом переходит на литры в час, так же как и на нейтрали у меня показывал 0,4-0,6 литра в час, в каменсе не такой умный бк, и показывает всегда литры в час, там так же при накате и на нейтрали 0,4-0,6 литра в час, это при температуре около 80-90 градусов и исправном двс
jon61rus
У меня тоже 405 е3 показывает, 0 , был патриот 409 скорее всего евро 0,тоже самое 0,ауди 80 2,3 е мех инжектор, БК нет но ощущается подхват примерно при 1200 оборотов. Значит у, Вас что то неисправно.
Завтра если поеду куда нибудь сделаю видео.
Slava 67
4 минуты назад, jon61rus сказал:
твой бк не переходит на литры в час, по этому и пишет расход 0 на 100 км, почему не знаю, посмотри в настройках, может можно вывести этот параметр в отдельное окно на какое то время, или при случае посмотри на компьютерной диагностике, при нулевой подаче топлива двс прекратит работу
Ivan Rogozin
Да ,сделай видео: еду с горки на пятой ,двигатель работает, скорость поддерживается такая то, потом я выключаю зажигание ключом в замке зажигания  и посмотри через сколько метров твоя машина встанет без движения, почувствуй разницу...
jon61rus
Во первых у меня выводиться показания мгновенный расход, и литры на 100 км, как двигатель прекратит работу если он крутиться с горки от заднего моста и включенную передачи, Вам тоже совет почитайте книжку ...
Только что, Ivan Rogozin сказал:
Вот извени, но ты дебил в прямом смысле этого слова, больше доказывать тебе, что то без смысленено Даже мозгов не хватает в гугле прочитать, не говоря уже за книгу..
Ivan Rogozin
Ждем видео, как я написал,  первый заезд с горы на работающем моторе, потом повторный-сразу как пойдешь на спуск выключи ключом зажигание, оставь передачу и не выжимай сцепления
jon61rus
Я, Вам уже всё объяснил зажигание на своей машине, с горки выключайте.
Slava 67
Только что, jon61rus сказал:
прошивка родная или перешивал, у меня была шитая под евро 2, там была подача минимальная, такая же как и на холостых на нейтрали, в общем дело было не в бобине как всегда :biggrin::biggrin::biggrin:
Allegator
Нет подачи топлива в цилиндры при принудительном хх. Проверено БК на многих машинах с разными двигателями
  • Нравится 3
jon61rus
4 минуты назад, Slava 67 сказал:
Патриот, точно родная за Газель не скажу брал не новую, но тк была а организации думаю родная.
2 минуты назад, Allegator сказал:
Есть наверно секта, которые в это не верят.
Slava 67
6 минут назад, jon61rus сказал:
не, все зависит от по, иногда бывает и с завода минимальная подача, но часто после прошивок как в моём случае было
lostmedia
1 час назад, Ivan Rogozin сказал:
Кто прекращает подачу топлива? И
ЭБУ
И на основании чего этот "кто" это делает?Как "он" определяет что я еду с горки?  Лично
Отпущена педаль газа, обороты КВ выше 1200-1500.
jon61rus
9 минут назад, Slava 67 сказал:
На дизеле, это ещё оправданно тк плохо греется зимой, но опять же горный тормоз .
Ivan Rogozin
12 минут назад, lostmedia сказал:
Хорошо, поверю, но у меня есть БК ,будет возможность, проверю на нем, особенно когда пятая не держит скорость и машина продолжает ускоряться, посмотрим...
Slava 67
3 минуты назад, jon61rus сказал:
ну евро три камень выстужался капитально зимой, сейчас евро 4, тоже шитая, и как писал выше при торможении двигателем рисует 0,4-0,6 л\час, около 50 держится, зимой до костей не промерзаешь, а если включен реф и чуть оборотов добавить до 900 примерно, может и 60 спокойно держать
toxa333
У меня гбо альфа с экранчиком,при торможении двигателем пишет 0,при езде 20-дальше нету
6 часов назад, Ivan Rogozin сказал:
Лично у меня машина трогается с грузом без педали газа на второй и едет и не глохнет без газа,эбу не дает заглохнуть
А чего это за двигатель? Камень?
Вроде про газ пишешь:unsure:
Vovchikk
О чём спор, непонятно.@Ivan Rogozin
При сбросе газа, даже на карбюраторной машине с исправной системой ЭПХХ, не говоря о машинах с блоком управления, подача топлива ноль.
@jon61rus  А ты наверно физику не учил. Было дело на верёвочке пытался машину  запустить, не получалось. Так она киллометра за два, до 60 градусов нагрелась. Трение ещё никто не отменял.
Slava 67
7 часов назад, toxa333 сказал:
Cummins iSF 2.8
jon61rus
5 часов назад, Vovchikk сказал:
Да у тебя, уникальная машина которая не завелась и прогрелась до 60,градусов я то физику учил, а ты смотрю и Читать не умеешь. Ну ладно повторю, я писал про принудительный холостой ход исправного двигателя, причём здесь твоя заводка на тросе???.
Vovchikk
5 часов назад, jon61rus сказал:
Да машина самая обыкновенная, просто двигатель был после ремонта и новые свечи, которые под давлением, т.е. в цилиндрах вообще искру не давали. А физику ты не учил. Ты что хочешь сказать, что если всё время катиться на передаче со сброшенным газом, двигатель остынет до уличной температуры? Он остынет ровно до начала открытия термостата, а это никак не та температура, которая написана на самом термостате, а немного ниже, градусов 6-10. Если бы ты так написал, вопросов бы не было
jon61rus
2 часа назад, Vovchikk сказал:
Ещё один , больше нет слов, смотрю часто по ютубу , , Специалист автодиагност,, так он говорит, что сейчас больше половина водителей  не верил, оказывается правда...
Коллеги, давайте не буде переходить на личности!
Vovchikk
@jon61rus Ютуб не смотри, своим умом думай
jon61rus
6 часов назад, Vovchikk сказал:
Я своим и думаю, заодно и у других учусь. Что и тебе советую
toxa333
Короче наврал я про то что подтеков нет.
Коробас доживает свою жизнь и весь в масле. Думал что с него течет,аж жопа вся в точку.
Залез,понюхал-не трансмиссионка. Значит с заднего сальника. Новый,новый....
