toxa333
Замена блока в Нижнем Новгороде
Vovchikk
11 часов назад, toxa333 сказал:
Залез,понюхал-не трансмиссионка. Значит с заднего сальника. Новый,новый.
Может бежать заглушка маслянной магистрали под маховиком.
toxa333
Продолжу наблюдения за "новым"двигателем.
Пробег на сегодня 35000
1000 км назад началась дитонация. Этот звук нисчем не спутаю,помню еще с 405 го,там игрался с БК уводя зажигание,там помогало.
Тут на бензе просто катострофа,звенит мама не горюй. И вот началась еще и на газу. Чуть педальку прижмешь и все,трели..
Сегодня менял масло,и заодно свечи. Вот что увидел в четвертом цилиндре:
Напомню,ОЖ не уходит,а масло порет на 10000 2,5 литра. Выхлоп чистый.Это чегойто,масло или фриз?
Свечи поменял,пока тихо. Совсем. Не трищит
Может трещина уже в выпускном коллекторе?
L2140
54 минуты назад, toxa333 сказал:
почти локализовалось.
Снимаем клапанную крышку и осматриваем МСК и стержни клапанов на повреждения.
Перед вскрытием рекомендую промерить компрессию.
Если под крышкой всё ок, то эндоскопируем  горшки при поршнях в НМТ на предмет задиров.
фриз?
расход ведь нет!
Изменено пользователем L2140
toxa333
@L2140 с вами полностью согласен.
Если масло,то кольца или МСК.
Явно не фриз. Меня белый налет смутил и выхлоб через чур с паром.После пробежки пропадает.
А вот свечи выкинул,дурак,хотел же сфотать. Все рыжинькие чистые кроме 4 й..
Ладно,до следующей замены понаблюдаю,там все и зафоткаю. И эндой втомчисле.. надеюсь гидроудара не будет?
Купила баба порося...
@Алексей Ф. А как это сопоставить?что то не до петрю.
Bankir
56 минут назад, toxa333 сказал:
Антифриз - был бы белесый налет . Это масло
У меня когда коллектор треснул, то треск стоял похожий на детонацию.
toxa333
@Алексей Ф. Я так понимаю что выпускной? Да,я понял. Это нет то 100 %
Это именно металлический хаотичный звонкий. То что это дитонация это я уверен. Его ни с чем не перепутать (((
@Bankir там видно что что есть белесый нагар.. хотя что тут говорить,надо дергать бошку,это и так понятно ((
Новый движок. Знал бы(хотя я так и знал) надо было ставить нормальный мотор. Теперь опять разбор и простой... но это дешево и не долго
Ребят,кто у нас мамонт,крэди или еще ктото хороший мастер? Готов подъехать наремонт. Подскажите пожалуйста. Мне все равно куда, лишь бы надежно. @Алексей Ф.
@toxa333 с 4216 к мамонту постучись.я их только снимаю.
toxa333
@Crady спасибо. Я понял
aleks2
@toxa333 Дед вроде бросил ремонтом двигателей заниматься.жаловался на запчасти.Можешь алексгопа найти с ним поговорить.
Изменено пользователем aleks2
L2140
12 часов назад, toxa333 сказал:
нет. Иногда заменой слетевшего МСК обходится без снятия
toxa333
@L2140 Спасибо,уже погуглил. Там работы то фигня. Еще вот чего нашел:
rool
@toxa333 Где то в темах выкладывал с фотками. Так же была одна свеча в нагаре, только ещё центральный электрод (пенёк) прогорал. Заменил один мск на впуске в проблемном цилиндре. Масложор в половину сократился и свечи стали выглядеть нормально.  Пробуй, разобрать полностью всегда успеешь.
Что то вспомнил Паху Камминз )) старожилы должны помнить.
L2140
В 04.10.2022 в 14:36, toxa333 сказал:
Еще вот чего нашел:
это нужно обратно потерять
toxa333
@rool очень похоже. Залез эндоскопом,позырил. Поршень чистый,хон отличный,задиров нет. Выпускной клапан  под юбкой чистый,впускной на фото. Либо направляйка,либо мск
Такой вопрос нескромный.  Я груженый хорошей поклажей,сильный вред будет если проеду 4000? С заменой свечей и масла на газу дитонация пропала пока. Долбоклюй я,надо было сначала смотреть а потом грузиться
L2140
58 минут назад, toxa333 сказал:
никакого. пока нет пропусков.
@toxa333  а что с ним будет то? Двигателем не тормози часто, что бы меньше масло сосало в цилиндр.
Помню у меня была трещина в  направляющей впускного клапана на ЗМЗ 4063 в 2001 или 2002 году.
После торможения двигателем довольно сильно бабахало в глушителе!)) Видимо сосало масло через трещину, закидывало свечу, метан не сгорал, скапливался в глушителе и взрывался при подаче свежих выхлопных газов при разгоне.
Долго я так ездил, после замены ГБЦ стрельба прекратилась))
toxa333
@L2140 @Алексей Ф. Спасибо ребята.
Еще вопрос. Выгружусь,буду менять мск. Можно ли не снимая гбц оценить состояние направляйки? И как после замены мск убрать нагар на клапане? Гадость залить или по хорошему башню снимать?
У меня трещину было видно невооруженным взглядом, но увидели только когда уже сняли ГБЦ для поиска компрессии, которая пропала из-за просадки выпускных седел на метане.
toxa333
@Алексей Ф. А как нагар этот убрать? Негоже его там оставлять
Смоет газом со временем, наверное.
Тема депрессию на меня наводит, долил 1,5 литра за 7000 км после замены, свечи то розоватые были летом, в 3 то в 4 цилиндрах.
Вчера поработал три часа и опять заглохла во дворе при парковке, после того как нагрел двигатель до 90С с лишним((
Как будто ей не нравится высокая температура и работа ГУР. Где бы найти подменный ДРМВ на пару дней?
toxa333
56 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Так ты же новый аппарат купил? Там разве есть дмрв?
@toxa333 у меня есть, сейчас вроде уже не ставят его, может вообще УМЗ 4216 не ставят, даже с метановым ГБО,
