Hunt-R
Бачок омывателя - какой поставить?
Hunt-R
Налил полный бачок жидкости, и километров через 200 он треснул, как раз в подштамповке, которой на кронштейн надевается.
Хлипкий он какой-то :(
на что его можно заменить, никто не задумывался?
дуксон
Я на старую 5литровую ставил брал в Асте.Вещь классная уже с насосом.А сейчас таких не вижу.
Борис Романов
Трещину залей эбокситной смолой или клеем,не помню как он точно называется,у меня на соболе годовалом таже проблема была,залил,ночь подождал,на утро поставил и всё идеально,нигде непропускала!
cadet
сейчас вроде 5-ти литровые бочки не производят... их раньше на 5-ки, 7-ки, нивки ставили, сейчас вроде перестали...
Hunt-R купи новый бачок, если найдешь 5-ти литровый считай себя счастливцем,
бачки клеить бессмысленно, они все равно потом трестнут, причем где-нибудь рядом со старой трещиной.
заклеивать нужно их, что бы до покупки нового хоть что-то фунциклировало. а то замучиешься останавливаться протирать окно тряпочкой.
ВаЛеРа42rus
Была одна идейка, поставить совмещённый бачёк с иномарки, где тосол и вода на омыватель находятся по соседству, замерзать зимой не будет. Только нужно подобрать кронщтейн для крепления.
rus7898
Всем участникам клуба приветик!
Три месяца назад поставил бачок от Волги, 5литров. Переделок практически никаких не требуется,
единственное изменение -надо крепление бачка отодвинуть на 2 см. в сторону крыла. Всё удовольствие 250р. :rolleyes:
MetalVoice
Если не трудно сфоткай :mellow:
Константин78
Поставил пяти литровый ( в жигулёвском магазине купил), нагрузка на подштамповке, которой на кронштейн надевается. Привязал за горлышко петлёй к крылу. кронштейн тоже наклонил в сторону крыла.
fil2714
я тоже на 5 литров поставил,с ним удобнее
sobol706
Ставил на соболь бочек 5 литров от волги,все нормально подходит без передеок
roman_72
на что заменить не знаю но можно попробывать заплавить положив на трещину пласмасину и нагретть феном только не домашним а таким конкретным каким нить
Gaziol_35
Поподробнее опиши, пожалуйста!
илья371
доброго времени суток на старую морду со старым крепежом какой поставить??????? а то литровый задолбал
Bolt12Rus
Если новый покупать будешь выбирай тот у которого пластмасса потолще,особенно смотри в районе направляющих под кронштейн. На сам кронштейн (который на машине) намотай изоленты чтоб садился с натягом и не терся. Если не заморозишь то забудешь ты о нем.
Лёха62
у меня 5-ка стояла,а на новой 3-ка...в установке ну нет там ни чё сложного(мотор перебирать ненадо ;) )но удобней ессессено 5-ка налил и забыл причём купил канистру 5 литров влил и выкинул,а то остатки пристраивать надось где-то
DOKTOP
Интересно, а кронштейн каконьть усиленный бывает в продаже? А то 5 литровый вешать на этот хлюпик неохота. :(
Лёха62
попробуй швеллер приварить :P
paha 3302
Тут кто то спрашивал уже в другой теме, говорю еще раз ВОЛГОВСКИЕ 5 килограмовые продаются 180 руб стоит ,подходит на газель только я поддержку с низу бочка сделал от ентого кронштейна ,можно и без нее но бачек тяжеловат. Пронзил бочек медной трубочкой с одной стороны шлангвходит с другой выходит (тосольный) жидкость всегда теплая
DOKTOP
Фотку, фотку хочу :o
Bolt12Rus
Точно не помню но вроде на пассате бегемоте этот бачек с ведро почти. Раз в год залил и порядок! Там надо смотреть как кронштейн сделан.
paha 3302
По сути я уже это тоже рассматривал можа чего и придумаю.Канистра 10 литровая квадратная самое то,разместить есть где(место можно найти) насос можно поставить и выносной и так же обогрев. Хотя 5 литрового впринципе пока хватает
Как ставить фотки не знаю,лузер я в компах
Изменено пользователем paha 3302
Hunt-R
у меня на пассате 5-литровый, кронштейн вроде обычный такой.
Bolt12Rus
А ваабще нефиг мелочиться-вешаешь второй бензобак с насосом от инжектора+2 дула от керхера! :P :P Раз дунул-стекло чистое, два-всю машину помыл! :lol:
rus7898
Супер-супер! :P :P
vingod
У меня стоти волговский стандартный! на 4л, сверху обхватывает его ещё один пронштейн который крепится к кронштейну разширительного бачка, я на старом форуме выкладывал! будет возможность сфоткаю и выложу снова
