Hunt-R
Бачок омывателя - какой поставить?
Hooligan
Вот давно уже поставил, только сфоткать всё руки не доходили. И вот севодня сфоткал:
Бочёк Волговский 3110, продаётся уже с нормальным насосом.
Кронштейн пришлось немного подогнуть и тем самым подвинуть его поближе к левому крылу. Мешают тормозные трубки Г.Т.Ц., на одну из них одел кусок шланга чтоб бочёк об трубку не тёрся.
Стоит эта конструкция уже года 2 и никаких проблем. Набулькал туда 5 литров и на долго хватает по городу, ну а по трассе вообще шикарно.
SIM
На старую морду поставил себе жигулевский под моторчик нового образца - кронштейн пришлось переделывать. Моторчик поставил от Ваз-2110, он мощнее чем на 2108, на нем маркировка другая. И обратные клапанки перед каждой форсункой в трубки врезал - на разборке с япошки старой снял. Ляпота. :rolleyes:
Sakura
А ваабще нефиг мелочиться-вешаешь второй бензобак с насосом от инжектора+2 дула от керхера! :P :P Раз дунул-стекло чистое, два-всю машину помыл! :lol:
+100 :rolleyes:
GAZ 2705
у меня стоит 3-х литровый, уже год. все нормально, только патрубки тормозов мешали, все равно одел нормально.
паша 63
Была одна идейка, поставить совмещённый бачёк с иномарки, где тосол и вода на омыватель находятся по соседству, замерзать зимой не будет. Только нужно подобрать кронщтейн для крепления.
за ночь замёрзнет ! осенью начинаю добавлять незамерзайку в воду - чем ближе к ноёбырю т.е. ноёбрю - тем больше лью !
Guryev Dmitry
Купил вчера 5-и литровый от волги. От старого крепления отрезал болгаркой все ненужное, оставив только пластину которая прикручивается к крылу. Сам бачек поставил на брызговик через резиновую прокладку, а чтобы не падал и не ёрзал, соединив два хомута, притянул к пластине. Стоит мертво. Ничего не подвигал, ничего не мешает. Бачек стоит моторчиком в сторону мот. щита. С виду как тут и был. Цена вопроса- 250 руб. Я еще как-то упоминал о перемещении писалок омывателя с пластмассовых воздухозаборников на капот. При этом все трубочки и сами писалки всегда подогреваются теплом от двигателя. Кстати писалки- 4-х струйные от десятки.
Sakura
Писалки ,чем больше дырок -тем больше расход ОЖ.Экономика должна быть экономной(Л.И.Брежнев.) :(
MetalVoice
Заткнуть лишние всегда можно, у меня из 4х форсунок задействованы 3 :P
Guryev Dmitry
Напрастно так говоришь. При включении многоструйной форсунки жидкостью покрывается сразу вся очищаемая часть стекла. Поэтому брызгаешь намного меньше. И стекло со щетками меньше страдают от неувлажненных участков.
Sakura
Сразу начего не покрывает.Это факт. А расход ОЖ увеличивается это тоже факт.Проверено неоднократно опытным путём. :(
Iskander
Давно хотел переставить форсунки на капот! Если сделал - расскажи, а лучше покажи!!!
Берси
У кого недалеко импортные Авторазборы есть? Загляните! любого вида и объёма бачки с моторчиками - цена до 300 р.
А вот распылители на капот, это правильно! Я так дополнительные ставил! Иногда за фурогоном, - просто беда! А штатные не справляются, и обогнать фуру нет возможности. Вылазить и доливать в бачок, тоже полный отстой, за две три пролетевших мимо машины, становишься куском грязи. Вот я и ставил на капот пару "десяток" трубку в салон и на бачок от иномарки. И долить можно не выходя, и стекло чистое, и нервы в порядке, Блаженство!
Берси.
avforadi
А если ни одной вообще экономище.
truckdriver
Поставил бачок от волги,причем ничего не переделывая,стоит как будто всегда здесь был и форсунки поставил 4хструйные тоже в штатные места-ничего не замерзает(если разбавляете жидкость водой,то хоть пропорции соблюдайте).Да и поставьте нормальные щетки-летом стоял чемпион 60см,сейчас стоят валио 55см.Чемпион понравился больше.Основной расход жидкости идет от того что щетки плохо трут-мне достаточно чуть-чуть прыснуть чтобы смыло любую грязь
CCCP(SPb)
Поставил бачёк от девятки... И тоже ничего не переделывал...И двухструйные форсунки(газелевские)... Думаю четырёх струек вполне хватает.И раскажите пожайлуста где вы нашли четырёхструйные форсунки??? )))
truckdriver
Имеется в виду 2 форсунки по 2 отверстия в каждой))))))
Iskander
В каком месте капот сверлить? Хватит мощности штатного омывателя? Если менять - на какой?
ВадимОрск
на старой машине ставил девяточный и ссыкалки двудырочные, а на новой гидроусилитель, точнее его бачек мешает, вот и езжу пока с маленьким. да, кронштейн пару раз ломало, последний раз нормально заварил, до сих пор так бегает
Пони
Стоит 5-и литровый,от нивы по-моему,с 2-мя насосами,на халяву достался. Крепеж не переделывал,только развернул кронштейн и подогнул слегка тормозные трубки,они-же и не дают слететь бачку. Родной бачок от тряски упал на коллектор.
avforadi
Налил полный бачок жидкости, и километров через 200 он треснул, как раз в подштамповке, которой на кронштейн надевается.
Хлипкий он какой-то :(
на что его можно заменить, никто не задумывался?
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=169830
vector
Они постоянно трещат или прорезаются в этом месте. Я на своей долго не парился, а в штатную корзинку под 2х литровый бачок, поставил такой же, но нового образца с нормальным насосом. Подработать корзинку - 3 минуты болгаркой.
ВадимОрск
надоело постоянно доливать, сегодня купил и поставил пятилитровый волговский, стоит у нас 190 вместе с моторчиком. немного трубки тормозные подогнул, и все отлично встало! я доволен
а омыватель фар кто ставил? давно такая мысль в голове, но импортный за 2000руб жалко, а по трассе выскакивать из машины протирать тоже надоело
Влад 36 регион
Кто ставил омыватель фар с дворниками? Что лучше?
edcar
... а омыватель фар кто ставил? давно такая мысль в голове, но импортный за 2000руб жалко, а по трассе выскакивать из машины протирать тоже надоело
Может как вариант, с импортных разборок ?
