Hunt-R
Бачок омывателя - какой поставить?
Влад 36 регион
Может как вариант, с импортных разборок ?
Может быть. Но его тоже надо подобрать. С каких иномарок на Газель подходят?
halfer
Кто ставил омыватель фар с дворниками? Что лучше?
я не ставил, но могу предположить, что на старую морду от таза подойдёт - высота фар примерно одинакова.
на новую, видимо, надо снизу ставить - что б до рассеивателя ближнего света щётка доставала.
Пони
Инфа на заметку: только не с пластиковыми фарами такое делать.
Kalashnikov-47
Тоже скоро себе поставлю от девятки.
WarLem
омыватель фар кто ставил? давно такая мысль в голове, но импортный за 2000руб жалко, а по трассе выскакивать из машины протирать тоже надоело
у меня на старого образца от волги 3102 стоят
Влад 36 регион
Скажите каким таким чудным образом может масло с двигателя оказываться в бачке омывателя?
Влад 36 регион
Кто-нибудь ставил подогрев жидкости в бачке омывателя? Где его взять?
Альмир
лобовуху пожалей
Влад 36 регион
лобовуху пожалей
Ты по существу ответь? У меня и дворники с подогревом и на стекле плёнка, лобовухи ничо, а вот лёд, всё равно, по старинке приходится соскребать. Да и не кипяток же в бачке будет, а так слегка тёпленькая, чтоб лёд растопить.
Альмир
ты сначала попробуй тепленькой водичкой очистить лобовуху, все вопросы сразу отпадут, если так уж лень, то есть спец средства, вчера кстати по НТВ в "ГЛАВНОЙ ДОРОГЕ" рассказывали....
...эх не искал бы ты поп дешевизну..так вроде говорил один из героев сказки русского классика.
шурик 60
Влад 36 регион, Берёшь капельниц несколько или подобную трубку и наматываешь на верхний патрубок радиатора то что через капельницу надо пустить омывайку думаю сам догадаешься ;) и будет тебе тёплая вода писать .
panik
Делал змеевик из медной трубки, по диаметру патрубка (от термостата до радиатора). Через змеевик пропускал воду на лобовуху. Зимой брызгаеш а от воды пар вылит,вобщем баловство все это.
Влад 36 регион
Да есть у меня этот размораживатель стёкол. Не помогает он...Причём здесь дешевизна? На легковых же эта опция есть. Не глупые же, наверное, разработчики...
Это как вариант, но данная опция нужна, в основном, с утра, когда радиатор ещё холодный. Надо в самом бачке омывайку греть.
Альмир
все правильно, и вчера так же сказали, что это все фигня :D развод на деньги.
попробуй перед ночной стоянкой салон охладить, говорят помагет, да и пока авто прогревается есть время очистить стекло.
Леха306 52
Влад на легковых подогрев форсунок только вроде!
Влад 36 регион
Возможно, не знаю...Важен результат, чтоб на стёклах лёд растапливать.
vladimirshmel
Походи по разборкам, на 124 "мерене" стоял подогрев бочка омывателя, а так же подогревался сам шланг подачи жидкости к форсункам и форсунки с подогревом.
panik
Влад хочешь комфорта поставь вебасто, с вечера скорость вентилятора на минимум направление воздуха на лобовуху. С утра котел сначала прогреет мотор потом включит вентилятор и отогреет стекло.
Влад 36 регион
Ага, а-ля 70-е. Давайте будем перед каждой поездкой уровень масла проверять, давление в шинах, плотность АКБ, воду каждый вечер с радиатора сливать, а с утра тёплую заливать, стёкла чистить и т.д. А работать когда? 21 век на дворе. Вопрос, где такую опцию взять и установить?, а не в том нужна она или нет.
Альмир
дык и авто далеко не 21 века как бы :lol:
Влад 36 регион
Вебасто тоже вещь, кстати, необходимая, но это чуть другая тема.
Спасибо за совет! Надо будет посмотреть.
Но есть же возможность доработки)))
газель2005
Подогрев жидкости омывателя для использования уже на прогретом стекле,а не на холодном с утра ;)
Влад 36 регион
А на прогретом для чего??
panik
Влад просто так не буду писать,каждое утро включаю очень удобно. Насчет подогрева бачка,так возьми воды в термосе теплой или горячей налей в бачек с утра и попробуй. Если эфект есть то надо думать как подогревать бачек.
Альмир
используется в межсезонье, када на улице в районе нуля и идет дождь со снегом, образуется наледь на дворниках, и на части лобового стекла, и при включении дворников эта наледь размазывается по стеклу-это если в двух словах.
прогуглись, найдется около миллиона способов решения данной проблемы.
