Шнуров777
Проблемы с системой охлажления
Шнуров777
Доброго времени суток, газель бизнес двигатель 4216, раньше когда ездил по трассе температура ож не поднималась выше 80-83 сейчас почти под 90 причем чем больше скорость тем больше нагрев а если включить печку то температура падает до 81-83 это норма? Какая вообще норма температуры двигателя на трассе если? А еще если заглушить двигатель и открыть крышку бачка то ож выбивает из бачка но если не глушить двигатель а просто остановится и снять крышку то все норм ож не выбивает, еще заметил что при нагреве двигателя педаль идет туже намного, да и вообще стала тугой, педаль не электронная, подскажите пожалуйста это нормально или стоит что-то с этим всем делать?
Алексей Ф.
Тут читать и спрашивать после.
Проверять по мере сложности.
1. Шланчик с термостата на бачок расширительный
2.Термостат
3.помпу.
4. прокладку ГБЦ и плоскость ГБЦ.
Гость
