inspirra 6 Опубликовано 8 августа, 2022 Пытаюсь найти развертку для шкворней на полноприводный ГАЗ. Но проблема в том, что шкворни с магазина просажены на одну-две сотки, а мне нужно развернуть и бронзовые втулки и посадочные места под четыре шкворня (разбиты и будут завтулены). допуски зазора отверстие-шкворень для посадочных - 0-4 сотки допуски зазора отверстие-шкворень для втулок 2-5 сотки В интернетах, в продаже за недорого есть развертки регулируемые, в пределах тысячи-полторы (они короткие без направляющих - буду наращивать и протачивать). Судя по всему китайские. Отзывов почти нету чтобы сделать какой-то вывод. У кого есть опыт их использования? Или может кто подскажет бренд который можно брать. Или какое-нибудь иное решение. Есть конечно и за пять-десять тысяч разжимные, но уж больно кусучая цена для разовой работы на личном авто. В общем - нужен совет выбора разверток под описанную задачу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 8 августа, 2022 Эти развертки полное дерьмо,получиться просто выкинуть деньги на ветер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inspirra 6 Опубликовано 8 августа, 2022 22 минуты назад, Lakostra сказал: Эти развертки полное дерьмо,получиться просто выкинуть деньги на ветер. Какие есть варианты развернуть уложившись в допуски зазоров? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 196 Опубликовано 9 августа, 2022 Регулируемой развёрткой, разворачивал верхние головки шатунов и фасонные втулки под палец,на одном бедовом моторчике.Она 6 лезвийная. Руками ей хлопотно работать,в станке нормально.Её главное не впарывать,работать трепетно и нежно. Хы.Старый дядька, моторист, рассказывал как блоки полуторок растачивали самодельными развёртками изготовленными из чурбака и мехпил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 9 августа, 2022 @Татарин и вместо вкладышей ремень кожаный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 196 Опубликовано 9 августа, 2022 @aleks2 Ну да. Я к чему это всё? Всегда есть варианты.Развёртка раздвижная, тоже вариант.Просто к ней с нужной стороны надо подойти. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 25 октября, 2022 Готовлюсь менять шкворни.вопрос по развёртке продают сервис ключ набор и отдельно развертки точность Н7 .размер какой должен быть 25 ровно или меньше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 629 Опубликовано 25 октября, 2022 В 09.08.2022 в 06:34, Татарин сказал: Регулируемой развёрткой, разворачивал верхние головки шатунов и фасонные втулки под палец,на одном бедовом моторчике.Она 6 лезвийная. Руками ей хлопотно работать,в станке нормально.Её главное не впарывать,работать трепетно и нежно. Хы.Старый дядька, моторист, рассказывал как блоки полуторок растачивали самодельными развёртками изготовленными из чурбака и мехпил. Я почему то не рискнул шатунные втулки в ручную разворачивать , отдавал в моторный центр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 562 Опубликовано 25 октября, 2022 Регулируемую развёртку нады покупать, и возможно её доробатывать, кулак в тиски и после шара проходить аккуратно прибавляя, практически без нажима.. возможно первый блин будет комом точнее в конус) или с нарушением соосности, зато потом когда мозг осознает косяки и одаптирует руки все будет ок).. Можно ещё в сервис отвезти), но там развернут на как повезет(.. Запчасти щас разные по качеству, размеру и т.д.. бывает в руках держишь и думаешь какой мудак такое сделал, и ещё интересней какой .. это купит)).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 196 Опубликовано 26 октября, 2022 7 часов назад, aleks2 сказал: Готовлюсь менять шкворни.вопрос по развёртке продают сервис ключ набор и отдельно развертки точность Н7 .размер какой должен быть 25 ровно или меньше? Таблицы допусков и посадок смотри. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 26 октября, 2022 @Татарин ну, да понял ,что тут должна быть обоюдная любовь шкворень- развертка.получается купить развёртку и к ней подбирать шкворень.мастер сказал газовские Ш прослабленные,хорошие металлург.микрометр купить и по магазинам . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 673 Опубликовано 26 октября, 2022 9 часов назад, aleks2 сказал: @Татарин ну, да понял ,что тут должна быть обоюдная любовь шкворень- развертка.получается купить развёртку и к ней подбирать шкворень.мастер сказал газовские Ш прослабленные,хорошие металлург.микрометр купить и по магазинам . еще хорошие триалли, втулки у них огонь 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 26 октября, 2022 @zhn36 пришла в голову мысль купить балку на разборе 4-5 тр и её отремонтировать,а то живу в деревне машину разобрать и без машины остаются,вдруг втулить придется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 196 Опубликовано 26 октября, 2022 11 часов назад, aleks2 сказал: @Татарин ну, да понял ,что тут должна быть обоюдная любовь шкворень- развертка.получается купить развёртку и к ней подбирать шкворень.мастер сказал газовские Ш прослабленные,хорошие металлург.микрометр купить и по магазинам . Ну всё правильно.У тебя есть вал(шкворень) тебе в зависимости от типа посадки нужно подготовить отверстие. Вот видяшка Может пригодится. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 26 октября, 2022 (изменено) @Татарин чем глубже залазишь тем сложнее.,чтоб измерить микрометром нужна температура от 10 до 30 и главное микрометр и деталь при температуре должны находится не менее 3 часов.тоесть пришел в магазин или на рынок и не замеришь. Изменено 26 октября, 2022 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 196 Опубликовано 26 октября, 2022 То что на развёртке написано,не всегда соответствует действительности.Помнится в дни студенчества,идёшь в инструменталку,и набираешь развёрток штук пять.Берёшь кусок материала подобного детали,сверлишь и разворачиваешь под нужный размер,перебирая развёртки.Какая-то проваливает,какая-то тужит.А бывает и с первого раза попадаешь. Дедки,старые матёрые слесарюги подобранные развёртки откладывали в ящичек обернув промасленной тряпицей.Что-бы на подбор время не тратить. 3 минуты назад, aleks2 сказал: @Татарин чем глубже залазишь тем сложнее.,чтоб измерить микрометром нужна температура от 10 до 30 и главное микрометр и деталь при температуре должны находится не менее 3 часов.тоесть пришел в магазин или на рынок и не замеришь. 20градусов.Но это для сосвсем точных измерений,с допусками в микроны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 26 октября, 2022 @Татарин поеду в город на борохолке посмотрю микрометр ,они не дорогие только какой до 25 или от 25 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 196 Опубликовано 26 октября, 2022 1 минуту назад, aleks2 сказал: @Татарин поеду в город на борохолке посмотрю микрометр ,они не дорогие только какой до 25 или от 25 ? До 25.Там чутка запаса есть.От 25, пару-тройку соток уже не ухватишь.А в идеале оба.Главное что-бы резьба не совсем рассажена была.Если нониус сбитый, то можно отрегулировать.Правда, для 25-50 калибр понадобится.Это я про Б\У говорю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 26 октября, 2022 @Татарин развёртку по лезвию мериют или по хвостовику? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 196 Опубликовано 26 октября, 2022 1 минуту назад, aleks2 сказал: @Татарин развёртку по лезвию мериют или по хвостовику? Микрометром по лезвиям калибровочной части,можно понять только приблизительно что за размер.Это когда надписи стёрлись,исчезли по каким-либо причинам.В идеале ,по отверстию которое она задаёт.Лезвия расположены не на одном расстоянии у неё, что-бы на ручных развёртках не создавать продольную волну Вообще когда инструментальщики развёртку перетачивают, то пишут на ней точный размер от первоначального.(- 0,01.)Ну во всяком случае раньше так поступали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 26 октября, 2022 @Татарин ну вот ,и что я буду мерить микрометром при выборе развертки? Главное не больше 25мм купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 26 октября, 2022 2 часа назад, aleks2 сказал: купить балку на разборе Ну попробуй))))Я пол года охотился...Зато лежит теперь в гараже,со старой продал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 040 Опубликовано 26 октября, 2022 12 минут назад, Татарин сказал: Ну во всяком случае раньше так поступали. Массово утеряно мастерство, увы. Я когда ролики переднего подшипника вторичного вала КПП "пожирней" подбирал с микрометром в "Педалях машин", то на меня, как на шпиона смотрели; продавцы первый раз прибор(инструмент) видели !; то есть даже мастера по магазинам с микрометром не ходят... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 196 Опубликовано 26 октября, 2022 @aleks2 Много не мало,подправить можно.Хлопотно, но можно.Например ты развернул отверстие,оно просажено.Смотришь по количеству стружки на лезвиях, и определяешь какие больше берут,их и подтачиваешь потихоньку. Дебри это всё конечно.Нет под рукой книжки.Там, в паре шкворень втулка ,зазор 0,03мм(не соврать-бы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 26 октября, 2022 1 минуту назад, Татарин сказал: @aleks2 Много не мало,подправить можно.Хлопотно, но можно.Например ты развернул отверстие,оно просажено.Смотришь по количеству стружки на лезвиях, и определяешь какие больше берут,их и подтачиваешь потихоньку. Дебри это всё конечно.Нет под рукой книжки.Там, в паре шкворень втулка ,зазор 0,03мм(не соврать-бы) Шкворень в балке пролетает,вот где проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
