aleks2 1 178 Опубликовано 26 октября, 2022 @Татарин да уж точно дебри) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 26 октября, 2022 (изменено) Мне кажется ( а когда кажется люди крестятся)), вы тут ребята с этим шкворнями загоняетесь!!!).. оч много лишних слов.. давно уже сделать можно.. Если решил балку бэу брать то для начала её купи хорошую то), обмерь, если норм то берешь шкворня комплект от газ! Оригинал.. по крайне мере на Валдай лучше я не видал!, что втулки что сами шкворня что подшипники, по качеству.. Если разбиты то ремонт( и тогда ремонтные втулки, и остальное тоже желательно оригинал.. Микрометр да на он нужен, купи штангель электронный к примеру спецмаш, тут главное не спешить один раз отрезать и семь отмерять)).. А развёртку купишь как обмеряешь шкворень.. Изменено 26 октября, 2022 пользователем B.V.A 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 26 октября, 2022 @вилли балку как ты подбирал? Продают в сборе отверстие в самой балке не проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 889 Опубликовано 26 октября, 2022 1 минуту назад, aleks2 сказал: @вилли балку как ты подбирал? Продают в сборе отверстие в самой балке не проверить. чтоб люфта не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 26 октября, 2022 @вилли просто балку без кулаков,и новым шкворнем проверять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 109 Опубликовано 26 октября, 2022 2 минуты назад, B.V.A сказал: штангель электронный к примеру спецмаш, Бесовщина эти электронные примочки.Точные стоят как мост чугунный.На эти деньги можно весь комплект микрометров купить и ещё индикатор в придачу,со штативом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 26 октября, 2022 @aleks2 , их бывает (балки) и ремонтные продают, кот в мешке, лоторея, угол кастора думаю ты слышал что это, дык вот лучше свою делай.. Ну эт я по себе сужу.. @Татарин , спецмаш норм из недорогих, главное сразу в магазе проверить.. рубля палтара щас наверно может два.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 26 октября, 2022 @B.V.A ремонтировали втулили ее , только втулки те что в комплекте шкворней такие же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 594 Опубликовано 26 октября, 2022 10 минут назад, Татарин сказал: На эти деньги можно весь комплект микрометров купить нет.качественный и поверенный стоит как пара этих электронных штангулей.а те что в лабазах лежат,и не дорого,так там сразу после покупки "кубики"" доставать надо,и сидеть калибровать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 26 октября, 2022 Комплект от газ в серой коробке взял, и плюс толстые ремонтные втулки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 26 октября, 2022 @Crady купил за 500р пользоваться не умею там стержень 50мм проверил ,нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 109 Опубликовано 26 октября, 2022 Не в теме конечно разговор за балку.А что-ж ни кто с химией не поупражнялся.Я сейчас иногда ремонтирую штампы вырубные на быстроходных прессах.До 800 ударов в минуту.Так вот пуансоны из твердосплава,и окна съёмников заливаются эпокситным составом с цементом.Зубами не раздерёшь.Понадобилось колонки вытащить,так кувалдой еле выколотил, и то после того как нагрел основание.Если интересно завтра поспрашиваю рецептуру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 26 октября, 2022 @Татарин интересно,а сам процесс как будет выглядеть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 26 октября, 2022 @Татарин , я уже давно в теме) за полимеры, года с 2014 или 15, подвесной всегда ставлю на его, при съёме греешь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 594 Опубликовано 26 октября, 2022 12 минут назад, aleks2 сказал: @Crady купил за 500р пользоваться не умею там стержень 50мм проверил ,нормально. на 50 мм и не калиброванный,тут и штангуля простого хватит,даже десятки увидить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 26 октября, 2022 3 минуты назад, Crady сказал: на 50 мм и не калиброванный,тут и штангуля простого хватит,даже десятки увидить Вон тот проверочный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 109 Опубликовано 26 октября, 2022 9 минут назад, aleks2 сказал: @Татарин интересно,а сам процесс как будет выглядеть? Так в плане заливки не сложно.Сложней сам шкворень выставить правильно.А так,шкворень смазал маслом ,балку обезжирил,снизу пластилином подзалепил и заливай.Шкорень потом кувалдочкой через медь,бронзу выбил отверстие под стопор рассверлил.Естественно,паз под стопор чтоб в смолу не попал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 594 Опубликовано 26 октября, 2022 21 минуту назад, aleks2 сказал: пользоваться не умею там стержень https://tehnouzel.ru/izmeritelnyy-instrument/kak-polzovatsya-mikrometrom.html https://reedr.ru/elektronika/instrumenty/kak-nastroit-mikrometr/ сложного там ничего нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
