nik-73 11 Опубликовано 3 сентября, 2022 (изменено) Прошу прощения, все страницы не осилил, поиск тоже ничего не дал, поэтому создал тему. Автомобиль 3507. При работе двигателя, все время дергается стрелка амперметра. На ХХ амплитуда довольно большая на плюс/минус, на оборотах чуть заметно, стоИт на нуле, но все-равно, мелко дергается. Зарядка на акб идет. На прошлой работе (машина Валдай) было так же. Потом электрик поставил обычное реле, четырехконтактное или пяти, сказать не могу, и стрелка успокоилась. Генератор исправен, выдает 14 вольт, реле заменил на новое, ничего не изменилось. Может кто знает, как подключить реле? Изменено 3 сентября, 2022 пользователем nik-73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 3 сентября, 2022 (изменено) 2 часа назад, nik-73 сказал: Прошу прощения, все страницы не осилил, поиск тоже ничего не дал, поэтому создал тему. Автомобиль 3507. При работе двигателя, все время дергается стрелка амперметра. На ХХ амплитуда довольно большая на плюс/минус, на оборотах чуть заметно, стоИт на нуле, но все-равно, мелко дергается. Зарядка на акб идет. На прошлой работе (машина Валдай) было так же. Потом электрик поставил обычное реле, четырехконтактное или пяти, сказать не могу, и стрелка успокоилась. Генератор исправен, выдает 14 вольт, реле заменил на новое, ничего не изменилось. Может кто знает, как подключить реле? протяните, контакты цепи амперметра : это АКБ, массы, генератор, стартер, РР, Комбинация приборов. реле-регулятор, если внешний, то нужно заменить на пробу, лучше на электронный - описанные симптомы указывают на него. Если реле интегрированное, то ремонтировать или заменить на пробу генератор. Особенностей ГАЗ-53 не знаю, может там от зажигания какие помехи. Изменено 3 сентября, 2022 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik-73 11 Опубликовано 3 сентября, 2022 6 часов назад, L2140 сказал: Если реле интегрированное, то ремонтировать или заменить на пробу генератор. Реле новое стоит, со старым тоже стрелка дергалась, генератор только с ремонта, до ремонта то же самое было. Контакты попробую протянуть, хотя сомневаюсь, что дело в них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 4 сентября, 2022 21 час назад, nik-73 сказал: Реле новое стоит, какое? модель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik-73 11 Опубликовано 6 сентября, 2022 @L2140 Завтра гляну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik-73 11 Опубликовано 1 октября, 2022 В 04.09.2022 в 19:03, L2140 сказал: какое? модель? Прошу прощения за столь долгое молчание, приболел маленько)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 2 октября, 2022 (изменено) 13 часов назад, nik-73 сказал: Прошу прощения за столь долгое молчание, приболел маленько)) спасибо. На фото единственный провод массы на реле с отломленными от клеммы жилами и под ржавой шайбой? методика от простого к сложному по-прежнему актуальна В 03.09.2022 в 15:20, L2140 сказал: протяните, контакты цепи амперметра : это АКБ, массы, генератор, стартер, РР, Комбинация приборов. т.е. сине-зеленый провод массы нужно восстановить. Это точно подтверждённый минимум. Далее: В 03.09.2022 в 15:20, L2140 сказал: реле-регулятор, если внешний, то нужно заменить на пробу, лучше на электронный если РР старый и новый были одного производителя (фирма "Ромб") или типа, то рекомендую попробовать электронный пр-ва "Энергомаш" Купить Регуляторы напряжения 13.3702-03 | ЭНЕРГОМАШ (12v.ru) Если генератору соответствует. Изменено 2 октября, 2022 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik-73 11 Опубликовано 2 октября, 2022 10 часов назад, L2140 сказал: На фото единственный провод массы на реле с отломленными от клеммы жилами и под ржавой шайбой? Масса там нормальная, но проверю. Другое реле мне никто не купит, хозяин каждую копейку экономит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
