Сем 26 Опубликовано 18 сентября, 2022 Подскажите редуктора tomasetto аляска на 4216 хватит или надо менять на что то более производительное? На газу дергается машина, ремкомплект поменял, стало лучше но все равно есть подергивания. Такое ощющение что жидкая фаза попадает в форсунки но могу и ошибаться я плохой специалист в этом вопросе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 684 Опубликовано 18 сентября, 2022 Аляска для 4216 на пределе по обьему...но для начала подогрев проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 18 сентября, 2022 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Аляска для 4216 на пределе по обьему...но для начала подогрев проверь. гдето до 65 нагревается, на небольших оборотах должен же работать нормально если его не хватает или с самых низов будет его не хватать? Щяс вот хочу малый круг с помпы пустить через него, а с него уже на печку без тройников и врезок подключить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 684 Опубликовано 18 сентября, 2022 (изменено) 4 минуты назад, Сем сказал: гдето до 65 нагревается, Это не температура двигателя!!!!!!! Пока на газу гонял, у меня подача была прямо с термостата, от датчика температуры, и рядом слив в радиатор! Но это на 405, Аляска нормально работала! Изменено 18 сентября, 2022 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 18 сентября, 2022 как себя ведут неисправные газовые форсунки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 684 Опубликовано 18 сентября, 2022 11 минут назад, Сем сказал: как себя ведут неисправные газовые форсунки? Тарабанят..почти как гидрики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 18 сентября, 2022 7 часов назад, Сем сказал: tomasetto аляска на 4216 Мне хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 684 Опубликовано 18 сентября, 2022 1 час назад, rool сказал: Мне хватает. Все индивидуально, если хотеть от животины многого то может и не хватать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 18 сентября, 2022 значит имеет смысл весь поток антифриза пустить через редуктор. Надеюсь поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 684 Опубликовано 18 сентября, 2022 13 минут назад, Сем сказал: значит имеет смысл весь поток антифриза пустить через редуктор. Надеюсь поможет В смысле, "весь поток"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 18 сентября, 2022 (изменено) 43 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: В смысле, "весь поток"? хочу шланг подачи с термостата подсоединить к редуктору, а с редуктора уже дальше на печку. И плюс получается что не будет тройников и шлангов меньше Изменено 18 сентября, 2022 пользователем Сем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 740 Опубликовано 18 сентября, 2022 @Сем зимой дуба Даш но если очень хочется, то можно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 684 Опубликовано 18 сентября, 2022 @Сем Выкручиваеш датчик температуры из термостата, вкручиваеш тройник для подключения электрокотла (есть такие в продаже) и на подачу в редуктор , обратку через тройник в шланг расширительного бочка .не знаю как по компановке 4216, на 405 это работало отлично..можно обратку прямо в блок в сливной кран... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 18 сентября, 2022 (изменено) 53 минуты назад, Игорь85 сказал: @Сем зимой дуба Даш но если очень хочется, то можно. че редуктор стока градусов заберет? Попробую, переделать всегда можно Щя подключил к подогреву дросселя Изменено 18 сентября, 2022 пользователем Сем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 740 Опубликовано 18 сентября, 2022 23 минуты назад, Сем сказал: че редуктор стока градусов заберет? Попробую, переделать всегда можно Щя подключил к подогреву дросселя Я и говорю, если хочется то можно. Тебе написали куда подключать. Ты потом отпишись, какие ощущения при - 20 будут. Дерзай флаг тебе в руки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 19 сентября, 2022 14 часов назад, Сем сказал: Щя подключил к подогреву дросселя Ну у дросселя 8мм, а редуктор 14мм, почти пополам пережато получается. Мне так газовщики подключили, так под нагрузкой дёргалась. Потом поменял гбц, взял с выходом у 4го котла. Тебе надо танчик устанавливать, останые варианты так себе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 934 Опубликовано 20 сентября, 2022 @Сем Аляски хватает, отъездил около 300т.км. без ремонта редуктора. А тебе надо к газовикам на калибровку к грамотным. Систему периодически надо проверять, особенно после всяческих ремонтов двигателя, потому что параметры двигателя прежними не остануться, так же как и с увеличением пробега. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 684 Опубликовано 20 сентября, 2022 @Vovchikk Для начала ему нужно нормально подключить его к СО, но как вижу понимания процесса нет... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 20 сентября, 2022 9 часов назад, Vovchikk сказал: @Сем Аляски хватает, отъездил около 300т.км. без ремонта редуктора. А тебе надо к газовикам на калибровку к грамотным. Систему периодически надо проверять, особенно после всяческих ремонтов двигателя, потому что параметры двигателя прежними не остануться, так же как и с увеличением пробега. Седня не выдержал и купил новый редуктор nordik, не помогло. Жду на днях должны привезти форсунки omvl. Настройку гбо делаю сам, есть все для этого. 9 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: @Vovchikk Для начала ему нужно нормально подключить его к СО, но как вижу понимания процесса нет... я начал эти эксперименты потаму что машина дергается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 684 Опубликовано 20 сентября, 2022 10 минут назад, Сем сказал: я начал эти эксперименты потаму что машина дергается. Зачем экскрименты, есть проверенные годами решения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 934 Опубликовано 20 сентября, 2022 10 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Для начала ему нужно нормально подключить его к СО, но как вижу понимания процесса нет... Так газовики и подключат всё нормально. 41 минуту назад, Сем сказал: Настройку гбо делаю сам, есть все для этого. Ну раз ты делаешь сам, значит должен видить проблемму. Шнурок с программой всё показывает, какие форсунки барахлят, что редуктор выдаёт, ну и надо ещё знать все параметры которые должны быть и уметь их настраивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
