chipideil16 0 Опубликовано 2 ноября, 2016 Включаю зажигание, сразу появляются ошибки, пропуски зажигания во всех цилиндрах+пропуски в каждом по отдельности, всего пять ошибок сразу а движок еще не заводил. Куда копать?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 2 ноября, 2016 chipideil16, включи зажигание ( не заводи), сбрось ошибки, потом заводи. Б/К просто напоминает о предыдущих ошибках. Если потом опять будут появлятся , то ищи неисправность по той ошибке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chipideil16 0 Опубликовано 2 ноября, 2016 chipideil16, включи зажигание ( не заводи), сбрось ошибки, потом заводи. Б/К просто напоминает о предыдущих ошибках. Если потом опять будут появлятся , то ищи неисправность по той ошибке.Перед тем как заглушить машину ошибок нет, перед включением зажигания на бк ошибок нет, включаю зажигание (не завожу) появляются ошибки, сбрасываю, завожу ошибок нет и так по кругу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 2 ноября, 2016 Перед тем как заглушить машину ошибок нет, перед включением зажигания на бк ошибок нет, включаю зажигание (не завожу) появляются ошибки, сбрасываю, завожу ошибок нет и так по кругу. перепеши номера ошибок и устраняй их. Вот расшифровка номеров, http://www.chiptuner.ru/content/err_mik11/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chipideil16 0 Опубликовано 4 ноября, 2016 перепеши номера ошибок и устраняй их. Вот расшифровка номеров, http://www.chiptuner.ru/content/err_mik11/вот в том то и дело что ошибки, пропуск в первом,пропуски во втором, пропуски в третьем, пропуски в четвертом, множественные пропуски во всех цилиндрах. Но после сброса ошибок машина работает нормально, а ошибки появляются на еще не заведенной машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pehnik 0 Опубликовано 4 января, 2017 Мужики та же проблемма подскажите кто в районе города Покров сможет помочь100 км от москвы Поменял свечи провода катушку на бензине как часы на газе колбастт мигает чек и показывает комп пропуски зажигания 1 и 4 цилиндр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 января, 2017 всем привет..смотрю и уазики и "евреи-3" в теме)счас свою завел-0300 и ош. пропуски зажигания "лезет",сбрасывал бк-бесполезно,штук 20 наверное былозалез в диагностику:первая и вторая лямбда не работает на кат(бенз)прогрелась фсе по фэншую 65-75 норм,двс перестал троить...перепад температур был на 15 гркак-то так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 21 июля, 2017 Как проверить катализатор, не забит ли у меня? Взято вот отсюда https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/4539-oshibka-propuski-zazhiganiia/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuzma12 57 Опубликовано 21 июля, 2017 valera61101, Как проверить катализатор, не забит ли у меня? Взято вот отсюда https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/4539-oshibka-propuski-zazhiganiia/гарантированно, используя осцил с датчиком давления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 22 июля, 2017 я сёдня пытался манометром вставленным вместо лямбда зонда поглядеть - ничё не показывает. Но я всё-таки грешу на кат. Придётся наверное снимать и визуальный осмотр делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 19 августа, 2017 может ли быть такая ошибка из-за того что вытянута цепь ГРМ на 405 двигателе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 5 сентября, 2017 может ли быть такая ошибка из-за того что вытянута цепь ГРМ на 405 двигателе?неужели никто не знает? Все "дешёвые" варианты этой ошибки я уже перепробывал, остались дорогие(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 5 сентября, 2017 Все "дешёвые" варианты этой ошибки я уже перепробывал,я чёт не увидел циферок с замеров компрессии,без масла,с маслом.сопротивления ВВ проводов и прочего..могу ща нагадать на "очень дорогие" причины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 5 сентября, 2017 Crady,Ты ответь что значит "Блокировка выхода из холостого хода" ? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 5 сентября, 2017 Блокировка выхода из холостого ходаhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/36056-kto-diagnostit-pomogite/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solik 5 Опубликовано 7 сентября, 2018 Оживлю тему .Имеем 405.22 Е2, эбу СОАТЭ, бензин-метан.Начинает троить на ХХ, понятно что потом отключается цилиндр.Меняем на новую катушку 1и4 цилиндра, не ставим на место, просто подключаем и кладём рядом, мотор начинает работать стабильно, ставим новую катушку на штатное место и проблема остается, опять троение, подключаем старую катушку и кладём рядом, работа двигателя стабилизируется.В итоге если катушка не стоит на штатном месте, двигатель работает нормально, только ставим на место, начинается троение.Крышка стоит аллюминь от волги.Кто что думает???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 7 сентября, 2018 проводку смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solik 5 Опубликовано 7 сентября, 2018 проводку смотриСейчас опять смотрел, сейчас конкретно троил 1ый цилиндр 4ый норм, отключал вв от катухи, 1ый был подключен в нижнее гнездо.Подключил катушку которая рядом лежит опять всё норм.Проводку, что смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 7 сентября, 2018 Замерь сопротивление на всех выводах катушках.Есть еще такой эффект когда ставишь дохлую катушку,то с начало машина работает,а потом начинает троить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solik 5 Опубликовано 7 сентября, 2018 Замерь сопротивление на всех выводах катушках.Есть еще такой эффект когда ставишь дохлую катушку,то с начало машина работает,а потом начинает троить.Какие значения должны быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 7 сентября, 2018 Между выводами на проводку 0.4-0.5ом,между выводами на вв 5-7 кОм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solik 5 Опубликовано 7 сентября, 2018 Между выводами на проводку 0.4-0.5ом,между выводами на вв 5-7 кОм.Посмотрю, отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 7 сентября, 2018 Глянь так же сопротивление вв проводов и состояние свечи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solik 5 Опубликовано 7 сентября, 2018 Глянь так же сопротивление вв проводов и состояние свечи.Свечи менял, эффекта нет.Провода вв не смотрел, какое сопротивление должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 7 сентября, 2018 Свечи менял, эффекта нет.Провода вв не смотрел, какое сопротивление должно быть?Попробуй их заменить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
