Solik 5 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поменял вв провода, проблема ушла. До замеров дело не дошло. Всем спасибо за участие.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maks.eremenko 0 Опубликовано 11 сентября, 2018 много полезного вычитал) буду теперь тоже свою проблему решать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 12 февраля, 2019 вчера вечером пропала тяга.утром на холодную явно затроил моторпоехал на диагностику...не работает 3й цилиндрпроверяют свечу,рабочаякомпрессия 12предложили помыть форсунки,но завтраехал с диагностики,а сомнения остались.решил сменить свечу на всякий случайпоменял,троение пропалона газ отзывается отличновывод-на диагностику надейся,а ищи причину сам и начинай с простогорешил взять диагностический комп,чтобы считывать ошибкиесли кто в личку подскажет какой из недорогих купить,то буду очень благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 12 февраля, 2019 А лампа контрольная чем не устраивает? Все ошибки видно. И вывод не правельный- затроило меняй свечи. Если провода старые, то и их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 12 февраля, 2019 А лампа контрольная чем не устраивает? Все ошибки видно. И вывод не правельный- затроило меняй свечи. Если провода старые, то и их.лампа-чек?не горит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 12 февраля, 2019 Перегорела?? Если ошибка считалась, то она висит в памяти. Посмотреть можно перемкнув две нижние боковые клеммы панели диагностики и включив зажигание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 12 февраля, 2019 Перегорела?? Если ошибка считалась, то она висит в памяти. Посмотреть можно перемкнув две нижние боковые клеммы панели диагностики и включив зажигание.при включении зажигания работает,но чек не горел,пока мотор троилошибок тоже по пропускам не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
protraxion 0 Опубликовано 12 декабря, 2019 Подскажите пожалуйста куда копать, газель на змз-409, стоит газ. Автомобиль троил, пропуски зажигания 1-3 цилиндр, скинули крышки, обнаружили что цепь стоит не по меткам, выставили с помощью шаблонов, настроили карту впрыска на газе, ездила пару недель нормально, сейчас опять троит и на бензине и на газу, меняли свечи, на 1-2 цилиндре моментально образовался нагар, при том, что постоянно ездили на газу. Когда подкинули компьютер, отобразились ошибки по пропускам в 1 и 2 цилиндре, стёрли, завели и опять троит, при этом ошибки не высвечивает вновь. Меняли свечи, катушки местами, троит и на газу и на бензине, на газу даже больше. Визуально подсоса воздуха нет, компрессия в 1-11 с небольшим, 2-меньше 10, 3-12, 4- 13. Какие варианты ещё можно проверить без демонтажа бошки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 12 декабря, 2019 1 час назад, protraxion сказал: компрессия в 1-11 с небольшим, 2-меньше 10, 3-12, 4- 13 и?при разнице больше одного очка ремонт гбц однозначно светит.клапана подгорели скорей всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
protraxion 0 Опубликовано 12 декабря, 2019 43 минуты назад, Crady сказал: и?при разнице больше одного очка ремонт гбц однозначно светит.клапана подгорели скорей всего. да пробег не большой 44 к всего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 12 декабря, 2019 27 минут назад, protraxion сказал: да пробег не большой 44 к всего и чё?не видел что ли на меньших пробегах дырку в клапане? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сан-саныч 0 Опубликовано 5 ноября, 2022 В 03.04.2014 в 13:12, Toyota007 сказал: dvitriy.40rus, Такая коробочка?? датчик неровной дороги эта коробочка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
