urec29 22 Опубликовано 28 октября, 2009 grib63, всем здравствуйте. токаяже беда, при подьеме или под нагрузкой соатэ выдает ошибки 200,203 И в перечени кодов неисправностей таких ошибок что то нет.Парни,подскажите что за ошибки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evd42 0 Опубликовано 28 октября, 2009 urec29, хочу добавить по теме , что ошибка всплывает при подьеме и под нагрузкой и движок начинает троить,раньше находу отключал зажигание и все прходило,а с помощью бк (эксперт) выяснил что при проявлении ошибки не работает 3 фарсунка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 28 октября, 2009 urec29, хочу добавить по теме , что ошибка всплывает при подьеме и под нагрузкой и движок начинает троить,раньше находу отключал зажигание и все прходило,а с помощью бк (эксперт) выяснил что при проявлении ошибки не работает 3 фарсунка. Все правильно.У нас с тобой походу схожие неприятности.Как раз эта бяка вылизает при разгоне когда идет нагрузка.Вот сейчас пожалел что в свое время не поставил БК,в то время на микас 11 не было.Когда у меня первый раз это случилось я сразу поехал на диагностикуба там через час.Я домой,через час завожу поехал,а она как ласточка.Приехал все нормально,я спецу говорю что должна наверное отложиться ошибка?А он ну отложился пропуск зажигания,причины то нет.Так и езжу 90 полет нормальный 100-110 то нормалек то за хвост как будто держат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evd42 0 Опубликовано 28 октября, 2009 urec29, если ктонибуть подскажит расщифровку для кода 203,200 то хотябы у 100 человек в стране башка болеть меньши станет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 28 октября, 2009 urec29, если ктонибуть подскажит расщифровку для кода 203,200 то хотябы у 100 человек в стране башка болеть меньши станет.Блок то какой?7.1,или 10.3 или 11 или 11ЕТ?на все надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 28 октября, 2009 Блок то какой?7.1,или 10.3 или 11 или 11ЕТ?на все надо? Надо спросить у evd42 у него выдает такие ошибки,просто у нас схожий гиморой.У меня МИКАС тм 11. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 28 октября, 2009 если 11 то код 200 это неисправность цепи управления форсункой,а коды 201 и 204 указывают какая форсунка,последняя цифра номер форсунки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 28 октября, 2009 если 11 то код 200 это неисправность цепи управления форсункой,а коды 201 и 204 указывают какая форсунка,последняя цифра номер форсунки Огромное спасибо за участие!Главное зацепочка есть.Удачи тебе Crady и твоей машинке! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 28 октября, 2009 если 11 то код 200 это неисправность цепи управления форсункой,а коды 201 и 204 указывают какая форсунка,последняя цифра номер форсунки Дружище Сrady!Я смотрю ты в этом не плохо кумекаешь,может подскажишь что мне предпринять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 28 октября, 2009 Дружище Сrady!Я смотрю ты в этом не плохо кумекаешь,может подскажишь что мне предпринять?я не маэстро,просто учусь... ;) а предпринять можно следующие-перво наперво прозвонить провода от блока до форсунки,управляющий и массу,если нет обрыва смотреть саму форсунку,если там всё в порядке,то хуже дело,блок смотреть надо.но как правило дело или в отсутствии массы или в вылетевшей форсунке.может быть и вовсе банально,влага в разъём эбу попала и контакты окислились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evd42 0 Опубликовано 28 октября, 2009 urec29, извеняюсь что не сказал что уменя СОАТЭ 31.376300-10 прогр.G2Z52Q10 и спосибо за участие!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 28 октября, 2009 на соатэ коды совпадают с микасом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 28 октября, 2009 на соатэ коды совпадают с микасом. И еще раз спасибо! на соатэ коды совпадают с микасом. Да забыл спросить,а может подпреть шланг который идет на регулятор давления топлива? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evd42 0 Опубликовано 28 октября, 2009 urec29, а что это можит дать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 28 октября, 2009 urec29, а что это можит дать? Да я где то читал на форуме что подсасывая воздух мозги дают команду на отключения фарсунки.Но по моемому 4 целиндра.Да вот думаю может фарсунки поменять.135000тыс.прошел не промывал не чего. Ребята,подскажите на микас 11 какие фарсунки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evd42 0 Опубликовано 28 октября, 2009 urec29, Я фарсунки поменял уже на 51000км. у нас в кузбассе чудо бензин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 28 октября, 2009 urec29, ты компрессию мерил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 28 октября, 2009 urec29, ты компрессию мерил? Хотел сегодня на диагностику съездить,но работа.Клиента нельзя упускать.Теперь только завтра или после завтра незнаю как освобожусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 28 октября, 2009 urec29, ты компрессию мерил? Неужели 130тыс. и может с компрессией проблема.Что за моторесурс блин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 12 ноября, 2009 пропуски зажигания как раз и будут при недоливе одной форсункой бензина, а затем мозги ее отключают полностью, Е2 МИКАС 11 , сам два дня вые-ся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 12 ноября, 2009 пропуски зажигания как раз и будут при недоливе одной форсункой бензина, а затем мозги ее отключают полностью, Е2 МИКАС 11 , сам два дня вые-ся. Чем вытравил эту заразу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 12 ноября, 2009 (изменено) упорной промывкой то спецжидкостью то очистителем карбюратора плюс продувка компрессором Изменено 12 ноября, 2009 пользователем solovey399 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evd42 0 Опубликовано 27 ноября, 2009 так всетаки что ты промывал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий150 0 Опубликовано 10 декабря, 2009 (изменено) подскажите ,что может быть при прогреве загорается чек и машина начинает троить, но через несколько километров все нормализуется и чек перестаёт гореть,еду на диагностику показывает перебой в 1-4 цилиндрах и это каждое утро ,менял катушку непамогло дв 405(но если при прогреве держать педалью газа обороты свыше1500 то нечего ) Изменено 10 декабря, 2009 пользователем юрий150 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гоша63 1 Опубликовано 8 января, 2010 Была тоже ж... в этой же теме.Бортовой начал показывать пропуски зажигания 3 цилиндра,при этом двигатель потряхивало.Причина оказалась в эмуляторе.Замена онного всё востановила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
