Денис22 356 Опубликовано 27 марта, 2023 В 26.03.2023 в 14:43, соболевич сказал: Она вроде как утоплена. Да, гайка утоплена и подлезть только головкой. Я вот тут покубаторил. Прежде чем ломать попробую засверлить углубление в оси, что бы упереть съёмник. И внатяг может попробовать зацепить виток. Правда съёмник нужен двухлапчатый, иначе ключ не повернуть будет. Сегодня спрошу на работе маленький съёмник. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 421 Опубликовано 27 марта, 2023 В 27.03.2023 в 02:46, Денис22 сказал: Да, гайка утоплена и подлезть только головкой. Я вот тут покубаторил. Прежде чем ломать попробую засверлить углубление в оси, что бы упереть съёмник. И внатяг может попробовать зацепить виток. Правда съёмник нужен двухлапчатый, иначе ключ не повернуть будет. Сегодня спрошу на работе маленький съёмник. https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=съемник+стеклоочистителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 27 марта, 2023 В 27.03.2023 в 02:46, Денис22 сказал: Да, гайка утоплена и подлезть только головкой. Я вот тут покубаторил. Прежде чем ломать попробую засверлить углубление в оси, что бы упереть съёмник. И внатяг может попробовать зацепить виток. Правда съёмник нужен двухлапчатый, иначе ключ не повернуть будет. Сегодня спрошу на работе маленький съёмник. Можно накидным следущего размера заклинить ключ на гайке вертикально,и так крутить и тянуть вверх 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 356 Опубликовано 27 марта, 2023 В 27.03.2023 в 04:12, вилли сказал: Можно накидным следущего размера заклинить ключ на гайке вертикально,и так крутить и тянуть вверх Не понял. Разверни пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 27 марта, 2023 Если предполагается использовать дальше ось- то нужно курочить поводок. Вгонять отвертку между гайкой и стаскивать ее. Потом резьбу меньщего диаметра нарезать. Если поводок решено оставить- то ломать надо ось.Сверлом вдоль оси на глубину гайки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 356 Опубликовано 27 марта, 2023 @vlad75 предполагается использовать и ось и рычаг. Если удастся снять рычаг без потерь, то ось выточу, а заменить её можно даже не снимая трапецию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 27 марта, 2023 Тогда все проще на много. Надо просто крутить гайку и тянуть за нее вдоль оси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 27 марта, 2023 Трапеция не тот узел за который цеплятся нужно .поставил новую и получай удовольствие.я по газели сужу . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 560 Опубликовано 27 марта, 2023 Да, на Газели после пробега тысяч 300 обязательно она подлежит замене, ибо разбалтываются все соединения, изнашиваются отверстия во втулках, я менял в сборе с моторедуктором, тогда еще они бошевские были в наличии и по адекватной цене. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 182 Опубликовано 27 марта, 2023 @Денис22 Попробуй головку приклеить парой капель цианакрилата. Не торопись,дай подсохнуть и крути,тяни. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 27 марта, 2023 гравер в помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 356 Опубликовано 28 марта, 2023 @Татарин Победил я её. Съёмником стянул корпус рычага с оси и ещё немного довернул и гайка сползла. Снял рычаг дворника и демонтировал трапецию. Вытащил ось и нарезал резьбу М6. Спасибо всем за участие. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 2 апреля, 2023 (изменено) Сегодня сексом с Грантой занимался.взял у сына, стал проверять колёса ,заднее левое болтается в подшипнике. Ну думаю поменяю по быстрому .Ага размечтался) большим съемником СССР ким кое-как стащил но половина обоймы на оси осталось.наружняя обойма в ступице тоже прикипела.мораль - меняйте вовремя подшипники) Изменено 2 апреля, 2023 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 11 апреля, 2023 Сегодня была пятая попытка сдать вождение)) Опять сдала город на отлично и опять заглохла, когда трогалась в горку на автодроме. Пять вечеров подряд перед экзаменом ездил с ней на автодром и минут по 40-60 она ездила на Гранте выполняя эти три упражнения (горка, парковка параллельная и гараж). Все получалось, но может иногда затупить. Похоже её как то путает противооткатная система на экзаменационной Весте. Теперь надо повторно сдавать ПДД. Продолжаю обкатывать Гранту)) Уже 4700 км намотал с октября. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 356 Опубликовано 11 апреля, 2023 Ребят, а что реально нет другого способа открутить ступичную гайку (на внешней гранате), кроме как длинный рычаг. Это какие же усилия на этот шарнир? Я в выходные пробовал, так колесо юзит. Жена на тормоз жмёт - я давлю и ссу. Лом прогнулся, хвостовик на головке свернул. Как нахер ещё? Грузовым балонником срывают, но блин такие напряжения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 795 Опубликовано 11 апреля, 2023 В 11.04.2023 в 09:19, Алексей Ф. сказал: Опять сдала город на отлично и опять заглохла, когда трогалась в горку на автодроме. Пять вечеров подряд перед экзаменом ездил с ней на автодром Мне одного раза хватило показать сыну как трогаться в горку. Он сказал: теперь всё понял, а инструктор нас по другому учил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 230 Опубликовано 11 апреля, 2023 @Денис22 может не в ту сторону? На одной стороне обратная резьба. Ну или зубилом помочь тогда можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 356 Опубликовано 11 апреля, 2023 @Wolf555 про резьбу я выяснил сразу. На калине с обеих сторон правая. Я наслышан что это обычное дело с этими гайками когда их затягивают со всей дури. Я замочил керосином. Завтра попробую серьёзным ключом и рычагом открутить. Не получиться буду срубать гайку зубилом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 230 Опубликовано 11 апреля, 2023 @Денис22 я когда то на 99 срубал. Пришлось. Так что это может рядовая практика. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 11 апреля, 2023 В 11.04.2023 в 11:40, Vovchikk сказал: Мне одного раза хватило показать сыну как трогаться в горку. Он сказал: теперь всё понял, а инструктор нас по другому учил. Я показал ей это ещё в декабре и без ручника, первый раз заглохла на Гранте без ручника, потом поняла прикол и больше не глохла. Хотя раз заглохла вчера, хоть это и был пятый час тренировок за неделю на своем авто. Перегрелась наверное на солнце. Просто раньше сдавали вождение на том же авто, на котором учились в автошколе, а теперь у нас гаишники приезжают на своей Весте, которая крупнее гораздо по сравнению со школьным Гетцем, да и Гранта поменьше. Плюс Веста вся обвешана камерами снаружи и внутри, перед экзаменом надо открыть паспорт и на камеру его показать и назвать свое ФИО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 182 Опубликовано 11 апреля, 2023 В 11.04.2023 в 10:22, Денис22 сказал: - я давлю и ссу. Лом прогнулся, хвостовик на головке свернул. Как нахер ещё? Грузовым балонником срывают, но блин такие напряжения. Тебе помощник нужен.Нужно распределить усилия.Ты давишь, он тянет.И козелок под конец балоника подставь,для упора. Молодёжь, на даче, вороток в дугу согнула,которым я камазовские редуктора разбирал.Во силы у ребят. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 11 апреля, 2023 Наши бубуки наверное газом бы погрели и все открутили! Они всегда все газом грели)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 11 апреля, 2023 Мясорубку там не приспособить? Мож лучше в сервис? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 12 апреля, 2023 В 11.04.2023 в 17:58, Алексей Ф. сказал: показал ей это ещё в декабре и без ручника, первый раз заглохла на Гранте без ручника, Если поможет.Обучил трогаться в гору после того как она поняла принцип сцепления.Для этого заехали в горку и сцеплением старалась зависнуть на месте, то трогаясь то спускаясь,как на качелях 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 356 Опубликовано 12 апреля, 2023 В 11.04.2023 в 18:54, aleks2 сказал: Мясорубку там не приспособить? Мож лучше в сервис? Гайка в ступице утоплена типа в стакане. Про сервис точно В 11.04.2023 в 18:49, Алексей Ф. сказал: Наши бубуки наверное газом бы погрели и все открутили! Они всегда все газом грели)) Я всё таки хочу подшипник и саму гранату сохранить. Сегодня вечером попробую. Самопальный переходник на головку сделали. А так то да срубить не долго - я начал срубать гайку и достаточно легко зубило её резало, пока оно не упёрлось. Я думаю его слегка болгаркой заузить и продолжу этот забавный секис. Мясорубка это гайковёрт или какой-то редукторный отворачиватель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
