Гранта для дочки.
С колпаками красивее! Надо литье купить на лето, а эти штампы для зимы покрасить серебрянкой )))
WRiBrmmB-Zg.jpg?size=1280x719&quality=95
Начитался в инете ужасов про замену поддона алюминиевого и вернул сегодня на место защиту двигателя.
Два болта крепления поддона спрятаны в картере сцепления и надо снимать КПП, что бы их отвернуть, либо отодвигать КПП и руками гинеколога просовывать  болтам головку.
Опять немного сырой поддон, вроде сластит на языке и красные капельки есть. Похоже опять помпа потекла, всего то 1500 км пробег после замены по гарантии.
andrey83
  В 21.12.2024 в 15:34, Алексей Ф. сказал:
Дальше будут ужасы про концевик педали тормоза, вечно рвущаяся гофра выхлопной трубы,втулки стабилизатора и на десерт пластиковый заборник масла
  В 21.12.2024 в 17:40, andrey83 сказал:
Концевик пока живой, гофру поменять -7000, 8000 руб с работой. Вопрос со втулками не изучал, но раньше какой то чешский стабилизатор был хорош.
Можно было взять Гранту, но она гниет быстро, тесный салон и Веста красивее))
На старости лет освоил Блютуз, подключил смартфон к штатной заводской магнитоле и слушал МТС Музыку по пути в деревню. Иконки Блютуз нет, надо нажать на иконку Радио и потом на стрелку сбоку, выскочит подменю с иконками ФМ радио, Блютуз и Флешка.
Через провод не смог подключиться к Андроид Авто, наверное провод неполноценный, надо другой попробовать.
andrey83
  В 21.12.2024 в 17:45, Алексей Ф. сказал:
Это все с форумов взято. У меня так было и с CUMMINS. То же всяких ужасов по началу писали. Забил на эту писанину, а на вестовские форумы да же практически не захожу. Так Драйв 2 почитываю. Чешский стаб у меня стоит(ввареные втулки у него). У тебя теперь импортозамещенный,как и концевик
@andrey83 ну как с форумов, племянник менял гофру на 50 тыс км, Веста 19 года.
Пенсионер в деревне живет, Веста 17 года - две гофры за 100 тыс км.
соболевич
  В 22.12.2024 в 10:03, Алексей Ф. сказал:
Ну тык надо причину искать и устранять, на Камазах горели эти гофры - нашли выход - металлорукав, вварил и забыл.
Андрей152
Подушки двигателя или КПП рвутся, начинается раскачка, поэтому гофра рвётся я так думаю
Такой конструктив с завода, у всех рвутся и прогорают. Вроде какую то доп опору ставят или доп крепеж глушителя.
соболевич
  В 22.12.2024 в 13:47, Алексей Ф. сказал:
Попробуй найти металлорукав подходящего диаметра - он будет почти вечен, оцинкован.
andrey83
Сейчас вроде меньше стало случаев прогара: изменили длину гофры,заменили саму гофру(какая то кольчуга теперь стоит)+ поставили доп. подвес глушителя. Пишут что это все из за правой и нижней(гитара) опор,т.к. изначально они шли для более легкого движка Рено
Мне пока рано судить,у меня всего 35000 км пробега. Периодически загоняю на эстакаду на работе для осмотра всего что снизу
Ещё одну фишку Весты обнаружил. Сразу после замены помпы я пробку на бачке расширительном ослабил, вдруг она бракованная и поэтому помпа потекла.
Сегодня узнал, что пробка у Весты от Рено и она может держать давление даже если не затянута до упора!
У неё стоит резиновое кольцо на цилиндрике клапанов и когда ты закручиваешь пробку, это кольцо плотно заходит в горловину бачка и система герметична, даже если пробка затянута не до упора по резьбе!
@Алексей Ф. фобия у тебя на эти крышки)))
Что есть то есть! ))) С чего бы потечь новой помпе? Веставоды сказали, что часто явление течь помпы из за крышки которая 2 атм держит в системе.
MAGNUS
На газели 2 гофры вварены)) Одна сгнила, вторая тоже на подходе. Сгнившую поменяли на кусок трубы (резали новую запчасть выхлопной системы, может от 405, у меня такой вставки нет), снимали/ставили тоже они. 3к отдал.
Гофра, которая ближе к выпускному коллектору прогорает быстрее. Но все равно года 3 проходила. Дальняя уже 2 глушителя пережила))
  В 22.12.2024 в 10:32, соболевич сказал:
Тоже близко к выпускному коллектору, поэтому и горят.
Александр Борисыч
  В 23.12.2024 в 18:14, Алексей Ф. сказал:
1,2 уже перебор.
Ежели  подходит крышка РБ от ФВ
я бы её установил.
Тосол\антифриз  сейчас хороший
Же 12++
@Александр Борисыч  выкупил в Автопитере крышку за 229 руб, разобрал и собрал без клапанов, поезжу пока зима без давления, потом проверю родную пробку компрессором.
Когда в сервисе искали течь из помпы, то дали давление 1,5, но они свою пробку накручивали со штуцером в ней
Ночью снег мокрый шел, днем морозец и фары новомодные льдом покрылись. Ездил по деревне и стоял минут 15-ть с включенным ближним - фары не оттаяли(( Видимо мало тепла от светодиодов.
 Пришлось водой поливать теплой на фары, что бы лед растаял.
Ну вот, перестала Пантера видеть ключ в нише иммо после 10 дней стоянки непрерывной. Заводится, только если нажать кнопку на ключе перед этим.
Двери открывает с 30 метров и закрывает. Взял дома запасной ключ - то же самое.
Поиск на стене группы ВК выдает несколько постов январских с такой же проблемой, но как решили проблему не написали пока.
Видать мор пошел, после новогодних каникул, самки собаки.
Fwk2Kc4FTWE.jpg?size=1280x720&quality=95
С Чип тюнера.
  Цитата
Ключ теперь определяется только по радиоканалу, в нишу его можно не ложить, система иммо приказала долго жить, придеться смириться с этим и перед каждым запуском просто нажимать на кнопку открытия дверей и носить с собой запасную батарейку для ПДУ на всякий случай, это батенька все-таки ВАЗ
Allegator
Забибись улучшили...
andrey83
  В 18.01.2025 в 18:32, Allegator сказал:
Импортозамещение будь оно не ладно. У соседа по гаражу уже руки опускаются от своей НГ: замена ГРМ(ладно хоть по гарантии) и то только ремень без роликов, термостат заклинил в открытом положении(не поменян), концевик педали тормоза(не поменян). Запись по гарантии у него только на февраль. Мне на свою 2021 г.в. остается только молиться.
Allegator
@andrey83 зачем это всё?
Ради ощущения "новой" машины?
Изменено пользователем Allegator
andrey83
  В 18.01.2025 в 18:56, Allegator сказал:
Ну моя уже не новая,но таких косяков, как у поколения NG не было(все таки на инностранных  комплектующих)
