Олег Ф. 1 555 Опубликовано 25 октября, 2022 Он обслуживает и ремонтирует свои Паджерики только у официалов в Питере, поэтому что там зальют, на том и ездит. Гарантия 5 лет у них, ну с ограничениями конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 246 Опубликовано 25 октября, 2022 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Ручник говорят достаточно немножко вытянуть для срабатывания концевика Концевик нужен для подачи "-" на блок сигналки. При желании при установке можно подать туда постоянный минус и уже не париться с ручником. Правда это требует самодисциплины.:))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 787 Опубликовано 26 октября, 2022 У нас без автозапуска никак. Погода сюрпризы выкидывает, может и -40-50 долбануть ночью. Поэтому прогрев выставлен на -18. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 627 Опубликовано 26 октября, 2022 Тут дело даже не в том , пользоваться автозауском или нет. Просто ведь все равно ставить новую сигу, так почему бы не поставить с автозапуском? Там разница по цене смех. А пользоваться или нет можно, решить уже процессе использования. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 395 Опубликовано 26 октября, 2022 На сколько я помню,можно убрать эту функцию ручника.Автозапуск работает,когда выходишь из машины,двигатель работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 26 октября, 2022 (изменено) 7 часов назад, Alex030569 сказал: На сколько я помню,можно убрать эту функцию ручника нет,не убрать.либо ручник либо режим Р,зависит от целостности петли выбора кпп.можно как в автомате сделать,но минус на том проводе всё равно нужен. если подключить на механику,как на акпп,то риск заводки на передаче завести,очень большой.а оно надо?так что либо машину ловить из за забывчивости,или лишний раз ручником пошевелить "лишний" раз каждый выбирает сам в сервисе точно я подключать механику по варианту акпп откажутся,либо под расписку что в дальнейшем никаких претензий каким то вопросам хоть как то с этим связанным Изменено 26 октября, 2022 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 395 Опубликовано 26 октября, 2022 (изменено) 7 минут назад, Crady сказал: нет,не убрать.либо ручник либо режим Р,зависит от целостности петли выбора кпп.можно как в автомате сделать,но минус на том проводе всё равно нужен. если подключить на механику,как на акпп,то риск заводки на передаче завести,очень большой.а оно надо?так что либо машину ловить из за забывчивости,или лишний раз ручником пошевелить "лишний" раз каждый выбирает сам в сервисе точно я подключать механику по варианту акпп откажутся,либо под расписку что в дальнейшем никаких претензий каким то вопросам хоть как то с этим связанным Так режим автозапуска на механике включается лишь после того,как вытащил ключ из зажигания,мотор работает,вышел из машины,поставил на охрану и машина заглохла.Т.е. тем самым это исключает оставление авто на скорости.Ручник тут совсем не нужен.Просто этот канал можно сразу посадить на минус и все. Изменено 26 октября, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 26 октября, 2022 29 минут назад, Alex030569 сказал: Так режим автозапуска на механике включается лишь после того,как вытащил ключ из зажигания,мотор работает,вышел из машины,поставил на охрану и машина заглохла.Т.е. тем самым это исключает оставление авто на скорости.Ручник тут совсем не нужен.Просто этот канал можно сразу посадить на минус и все. А покатится? Надо кирпич с собой возить.Лучше два. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 395 Опубликовано 26 октября, 2022 6 минут назад, Татарин сказал: А покатится? Надо кирпич с собой возить.Лучше два. Зимой,когда была Гранта,выбирал такое место в ямках или сам укатывал снег.Если погода не снежная,а в морозы снег обычно не идёт,то и ручником пользовался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 26 октября, 2022 Только что, Alex030569 сказал: Зимой,когда была Гранта,выбирал такое место в ямках или сам укатывал снег.Если погода не снежная,а в морозы снег обычно не идёт,то и ручником пользовался. Саня, так это ты(стреляный воробей,тёртый калач),а тут девчуля.Я всегда поправку на бабу делаю.Во всех делах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 26 октября, 2022 (изменено) 55 минут назад, Alex030569 сказал: .Просто этот канал можно сразу посадить на минус и все. не всё.это будет постоянный подхват для автозапуска.то есть ручник опущен -машина глохнет при выключении зажигания.ручник поднят - перехват зажигания при вынимании ключа.то есть минус постоянный - постоянный перехват зажигания при вынимании ключа.не,есть вариант ещё конечник педали тормоза перепрограмировать,будет глушиться при повороте ключа и нажатой педали тормоза. много вообще чего можно напридумывать.а зачем?если уже есть откатанная схема,которую не просто так сделали. вот при сажании на постоянный минус и режут петлю переводя в акпп,а там.а там она глохнет при повороте ключа,и точно так же срабатывает автозапуск.так как сигналка видит постоянный режим Р,в случае с акпп проводок как правило подключают ( к примеру) к селектору на этот режим.ну либо опять таки к ручнику,как не странно.а странного ничего нет,на машинах уже с 2000 годов вся индикация по цифре идёт.а не проводочками и лампочками. Изменено 26 октября, 2022 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner1979 20 Опубликовано 27 октября, 2022 В 26.10.2022 в 08:12, pokryshkin сказал: Тут дело даже не в том , пользоваться автозауском или нет. Просто ведь все равно ставить новую сигу, так почему бы не поставить с автозапуском? Там разница по цене смех. А пользоваться или нет можно, решить уже процессе использования. Даже не обязательно с автозапуском, а63 с турботаймером и подключением к штатному бинару 5s достаточно для нашего климата, только вот ставил на 2 машины нексты с каминсом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 232 Опубликовано 27 октября, 2022 @tuner1979 такой грамотный мастер а ездит на Калине)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner1979 20 Опубликовано 31 октября, 2022 В 27.10.2022 в 22:01, Алексей Ф. сказал: @tuner1979 такой грамотный мастер а ездит на Калине)) А что такого, вот например Андрей Перельман, ходит пешком и живет в Питере со своей мамай, и отказался от премии в миллион зеленых...поэтому все относительно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 232 Опубликовано 31 октября, 2022 @tuner1979 шутка юмора)) Почему все так хвалят Старлайн 63, неужели она на самом деле такая суперская? Что скажешь по установку на новую Гранту сигналки? Иммо нет, все двери открываются и закрываются ключом в водительской двери, включая багажник(лифтбек) Все равно надо двери все ковырять? Концевик один у водительской двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 395 Опубликовано 31 октября, 2022 44 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @tuner1979 шутка юмора)) Почему все так хвалят Старлайн 63, неужели она на самом деле такая суперская? Что скажешь по установку на новую Гранту сигналки? Иммо нет, все двери открываются и закрываются ключом в водительской двери, включая багажник(лифтбек) Все равно надо двери все ковырять? Концевик один у водительской двери. Ковырять не надо все двери.Концевики надо ставить на все открывающие части,т.е на три двери,багажник и капот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 871 Опубликовано 31 октября, 2022 19 минут назад, Alex030569 сказал: Концевики надо ставить на все открывающие части,т.е на три двери,багажник и капот. Капот понятно, сейчас концевики на современных авто монтируют прямо в замок или ВАЗа это не касается?. На Крете именно так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 232 Опубликовано 31 октября, 2022 На Гранте концевик один и стоит внизу в проеме двери. Под капотом только гнездо под концевик. В багажнике наверное в замке концевик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 395 Опубликовано 31 октября, 2022 24 минуты назад, соболевич сказал: Капот понятно, сейчас концевики на современных авто монтируют прямо в замок или ВАЗа это не касается?. На Крете именно так. На Гранте у меня небыло концевиков в трёх дверях,чему я очень удивился(в наше то время!!!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 871 Опубликовано 31 октября, 2022 48 минут назад, Алексей Ф. сказал: На Гранте концевик один и стоит внизу в проеме двери. Под капотом только гнездо под концевик. В багажнике наверное в замке концевик. Датчик активации крышки багажника расположен в левой стороне, ближе к фонарю. Однако он установлен лишь в комплектации «Люкс». В «Стандарт» и «Норма» вставлены резиновые заглушки. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 31 октября, 2022 (изменено) 4 часа назад, соболевич сказал: Датчик активации крышки багажника расположен в левой стороне, ближе к фонарю. Однако он установлен лишь в комплектации «Люкс». В «Стандарт» и «Норма» вставлены резиновые заглушки. у меня комплектация комфорт, концевик в замке установлен, если замок багажника Реношный Изменено 31 октября, 2022 пользователем Sivolt 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner1979 20 Опубликовано 1 ноября, 2022 18 часов назад, Алексей Ф. сказал: Что скажешь по установку на новую Гранту сигналки? Да ставил уже, и глонаса там нет еще) https://vk.com/chiptuning152 тут вот посмотрите работы мои 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 232 Опубликовано 1 ноября, 2022 @tuner1979 у меня какая то фигня есть на потолке, трубка светится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner1979 20 Опубликовано 1 ноября, 2022 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: @tuner1979 у меня какая то фигня есть на потолке, трубка светится. Ну по сути, самого блока за щитком приборов там нет, хотя разьемы на него болтаются. Что интересно, гранта пустая это была, которая самая уж дешевая, ничего нет в ней, а когда в дверь водительскую заводил провода, динамики там стояли , интересно завод комплектует) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 232 Опубликовано 1 ноября, 2022 Прикрутил в воскресенье задние брызговики увеличенные. Все подошло на четыре штатных крепежа и ещё по три самореза закрутил дополнительно. Было Стало. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
